Народ, опишите пожалуйста, если кто знает, как подключится к freebsd по тсп/айпи через ЛПТ.
Цель в следующием:
Если вдруг по какой-то причине, удаленно, я напорчу какие-нить конфиги (например rc.firewall), в результате чего сеть не завется вообще. Нужно, чтобы можно было подъехать с ноутбуком и подконектится по лпт, правило для которого например всегда будет:
ipfw add any to any via lpt (например, точно не знаю, поэтому прошу поправить, если что не точно), и все исправить.
Если кто знает как бороться со еще решать подобные проблемы, а также , если у кого-то есть дополнения или замечания к вопросу- прошу высказаться...
Зачем LPT, через ком-порты проще, null-modem cable + любая терминалка,
НО! это если free поднимется, для большего посмотри в раздел serial console ...
Прочитал - понял про настройке на сервере, но не нашел, а чем и как собственно на эту сериал консоль заходить с ноутбука?
В handbook посмотри или здесь -
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1...sole-setup.html
Соединяешь бук с компом нуль-модемным кабелем для Ком-портов, запускаешь на буке любой терминальный эмулятор,
хоть Norton term90, хоть teraterm в режиме работы на COM-port, ставишь нужные speed,stopbits,
и все - у тебя живая консоль, если ядро загрузилось.
Ясно, а какая програмка лучше всего подходит для фри в качестве терминала в нашем случае и в случае удаленного управления?
Сам то чем пользуешься и почему?
TeraTerm Pro - в любом месте И-нета, только сразу ищи вместе с ttssh...,и telnet и для
COM-ports/Modems весьма полезен...
Вообще, щас народу с советами набежит, какой terminal emulator лучшее...
Там нульмодемный кабель с ошибкой, не во всех случаях работает.
Правильный кабель см. на http://netserver.grumbler.org - для нуль-модема нужна "правая часть таблицы" (или в goodies на nag.ru - "настройка netserver")
С ноутбука прекрасно работает с послед. консолью ЛЮБАЯ терминальная программа (я использую TERM95 из Norton Commander и Telix), только после логина нужно выставить переменную TERM соответственно выставленной эмуляции терминала в программе:
set TERM ansi
если эмуляция ANSI
На вкус и цвет товарищей нет :-) Дело в функциональности под виндой,
TeraTerm умеет быть telnet-ом/ssh при установленном TCP соединении(эмулирует кучу типов
терминалов и реализует перекодировки экрана/клавиатуры)
TeraTerm легко заставить работать с КОМ-портом, что полезно для настройки модемов или
для нульмодема с возможностью передачи файлов.
Глюки есть, но не критичные...
