Есть роутер с двумя интерфейсами и два луча от этих фейсов. Так получилось, что в итоге концы этих двух лучей сошлись в одном доме.
Сразу появилась мысля сделать кольцо. На интерфейсах разные подсети. В принципе кольцо получается в плане работоспособности (то есть, когда замыкаешь, все работает, две логических подсети оказываются в единой физической сети). А как сделать отказоустойчивость? То есть виснет один из свичей - в варианте с текущим кольцом падает сегмент, потому что одному из полуколец становиться недоступен нужный интерфейс. А нужно чтобы отключались клиенты только этого свича.
Карты обе intel. Рассматриваю вариант с ABL и RBL. То есть два адаптера организуют один виртуальный адаптер и трафик распределяется между ними. Но непонятна логика работы такой фигни. Если при запросе ответ уходит с того адаптера, на который поступил запрос (ну пока не возникнет реальная необходимость балансировать трафик) - все это будет работать. А вот если в любом случае ответ распределяется между двумя адаптерами - в случае аварии начнуться немаленькие глюки. Потому как половина ответов не будет доходить до адресата. Как быть? Поставить свич с поддержкой STP не предлагать :-)
ОС линукс.
  • 2 years later...
1. Чтобы организовать кольцо тебе надо перевести оба полу-кольца на 1 подсеть.
2. На интерфейсы ставишь ИПы из одной подсети и просто делаешь бридж. (нужно ядро с поддержкой BRIDGE). Линух изначально понимает STP и будет тем самым заменять оный свитч.
Как это сделать под линухом - на opennet.ru найдёшь.
