Много раз читал и слышал что на расстояния более 100м в витой на 100мбит использую все 8 жил... но вот как это правильно сделать? использовать пары? или по жиле из 2х пар? Просвятите! а то вон народ хвастается что мол на 195м висит и не жужжит.... а у нас на 134м зимой жизни нидает :(...
Если где не прав - поправьте, если танк киньте ссылкой :)
Жду ответов компетентных в этом вопросе людей!!! и если можно с расстояниями реально действующих линков на 8ми жилах...
Не разу ни делали скрутку пар, у нас по свободным всегда идёт питание. А поповоду 195 не жужжит то это кабель нормальный и свичи нормальные.
Щас накупили кабеля. а он оказался гавно 100 метров с большим трудом.
Много раз читал и слышал что на расстояния более 100м в витой н...
Обжимать по стандарту ISO 568B , ничего не мудрить. Для дальних линков использовать кабель с жилой 0,62 (Проверялось до 150м, хотя длинна линии уже и не по стандарту...). Всё остальное - только лишние проблемы в и так сложный вопрос, как обеспечить бесперебойность работы и надёжность линейных сооружений связи.
Edited by Academic
И поповоду питания тож вопросец возник:
Как на расстоянии более 50м запитать свич на столбе? Какой БП использовать? скока жил и т.п....
А что поиск уже не рулит? А самому попробовать в лом?
По свободным парам подается или завышеное постоянное напряжение (на 100 метров для свича на котором написано 7.5 вольт нужно 12 вольт стабилизированного питания), или переменное напряжение от трансформатора. Например 220/24 вольта, а для выпрямления использовать микруху КРЕН.
В кои веки кренка стала выпрямителем?
Кренку ставить на свич не имеет смысла, а вот мост с кондером - это самое оно, я хоть в удаленку и пускаю постоянку, но наводки и скачки могут сильно подпортить питалово.
Трансформатор тороидальный, на 30 ватт, 18 вольт, сразу на нем мост и кондер, и это все уходит в витуху, питается так колбоса по 3 свича в обе стороны, и в 4 коробке релюха на прерывание питания следующего трансформатора (ребут)
Все просто прекрасно работает (тьфу тьфу)
А в самом свиче стоит свой преобразователь, и кренку на его вход ставить бессмыслено, только лишний отбор мощности...
Мы берем свичи без преобразователей :) нам приходится выпрямлять. Но схема такая же как и у вас, только в линию 24 вольта.
Не хорошо обижать "просветленного ангела" - раз спросил значит надо .
А вы тут офтопик делаете - про питание разговариваете .
Соеденяеться САТ-5 в "четверку" очень просто
обрезаеш 3-5 см кембрика кабеля САТ5 и пары разводиш крестиком
так как они расположены в кабеле - не перепутывая их .
спаеваеш
бо + о
бз + з
бс + с
бк + к
вот у тебя оказалось 4 провода
Осталось только определить какие провода соеденять в пары.
Принцип аналогичен П296 == провода пары расположены по диагонали
тойсь если смотреть на этот крестик - то провода пары размещены на одной линии .
делаеш два хвостика с стандартной распайкой и прикручиваеш их к кабеля
Например а меня крестик получился такой
1 - бо+о
2 - бк+к
3 - бз+з
6 - бс+с
Если что-то не понятно - поищи на форуме - не раз рассказывали
спаеваеш
бо + о
бз + з
бс + с
бк + к
1 - бо+о
2 - бк+к
3 - бз+з
6 - бс+с
Отлично! то что нужно! Спасибо добрый человек! Буду тестить...
