Может, кто знает про:
1. максимальное напряжение, которое гонит в линию HPNA-устройство. Это чтоб рассчитывать грозозащиту HPNA-воздушек.
2. как по человечески лечить "растекание сигнала"? Картинка: HPNA коробки через линию метров 20-30 то чуть-чуть вяжутся, то не вяжутся, то потухнут, то погаснут... Где-то в стене провод не то плющеный, не то мочёный, и будто бы есть ВЧ-утечка (?). Лечили вкручиванием дроссельков по 100 мкГн в "боковые" ветки телефонной разводки. Телефонам дроссельки пополам, а HPNA начинала работать. Понятно, что если подгажена линия от коробки до нужной розетки, то дроссельки не помогут... но вдруг есть какие другие средства?
3. то же самое, но с мокрым телефонным кабелем. Квартирная проводка вроде приличная, а HPNA не вяжутся. Отсекал дросселями клиентскую часть проводки + провода к HPNA от телефонной коробки. Насколько это гадит параметры телефонной линии? А при звонке?
4. HPNA через КТЛ. Меня очень пугали этой ментовской коробочкой -- она-де для ВЧ непроходима. Ваш опыт? Были проблемы а) со связью и б) с ментами? Если были, то как их решали?
5. страшненькое сочетание HPNA-воздушки с HPNA в телефонной проводке по квартире. Как строить защиту? АУ, ТЕЛЕФОНИСТЫ!!!
Может, что забыл. Добавляйте.
чисто теоретически слиттер должен быть аналогичен телевизионному разветвителю МВ -ДМВ
вход-индуктивность - емкость на землю - индуктивность -- это на телефон
вход-емкость индуктивность на землю - емкость - это на модем
возможны и длиннее цепочки для увеличения затухания - но это уже "добавлять по вкусу"
