Может быть кто посоветует...
Имеем 2 дома с расстоянием 450 метров и есть модемы VDSL 10 мегабит. Есть также печальный опыт использования этих модемов на расстоянии 700 метров. Линк регулярно пропадал секунд на 10-15, а потом поднимался, но и при поднятом линке пинги ходили с ошибками. Провод между этими модемами был телефонный 2х парный жили 0,5 мм. Теперь думаем стоит эти модемы пробовать или нет. Может быть у кого есть опыт работы с VDSL? Кстати говоря на тех 700 метрах теперь стоят SDSL модемы AVIV и линию держат как надо выдают свои 2 мегабита без проблем.
Эти не видел. Но когда на zyxel'ях 841 линк на 1200м подымался и падал, я просто снизил скорость и все стало нормально. Потому как автопределение пыталось завести 15mbit/s на это растояние. Вопрос: а почему NV-200, когда Zyxel 841 стоит столькоже?
Zyxel 841?
Это NV-200.
Посмотреть его можно здесь:http://www.atg.ru/info/item.html?itemID=234
Моя проблема:
Расстаяние примерно 1 км.
Кабель прокладывали сами - 0,5 мм
Zyxel 841
месяца 2 проблем не было.
Сейчас странные глюки - 30 с. нет связи на 7 с. есть.
После некоторого шаманства все всает на места. Где-то на 2-3 дня.
Скорость стоит в авто. Думаем понизить до минимума, да только пароль потеряли :(
Еще какие-нибудь варианты есть?
Люди у нас такие сначала покупают, а потом думают. Купили, поставили - не работает: стали думать как быть, пришли ко мне.
Вот потому то у и не Zyxel 841.
Дело я думаю в качестве провода было и в методе прокладке: воздушки над оживленными улицами да в одном месте над трамвайной линией.
На этих железках скорость не понижается, такая вот дрянь.
Zyxel 841?
Это NV-200.
Моя проблема:
Zyxel 841
А какие условия прокладки кабеля. Я так мыслю этот злодейский VDSL жутко реагирует на помехи или наводки.
Может имеет смысл проклдаывать для таких линий экранированный кабель?
Мне так вообще интересно проложить П-296 под него :) Интересно на сколько его хватит. Хотя там наверно другие характеристики кабеля важны :)
У нас проложен по воздуху по домам, не более 30м пролеты вместе с телефонными в 50 парнике :)
Да еще выяснилось на одном модеме блок питания 12в и 300мА
А должно быть 12В и 1200мА. Может бело в этом?
Уф. Да поставьте SDSL, и не мучайтесь. :-)
Хоть 2,3 мегабита, но железных на таких расстояниях.
Начальство считает что нам сначало помучится надо :(
Но как быть с моим вопросом может есть возможность заставить надежно работать VDSL хотя бы на 400 метров
VERSUS,
Только пробовать и надеяться. :-)
Спасибо и как я говорю: главное никогда не сдаваться.
LJ,  пароль дефолтный? или сами поставили?
Должен был быть дефолтный, но почему-то не работает :(
Может его наш студент умудрился пеерставить - сейчас в отпуске даже поголове постучать нельзя. Если есть generic пароль поделись. В поддрежки сказали: Ой незнаю. Напишите в течении неделю отвечу :(
ВДСЛ - самое то на линках около километра. Основное что их давит - это помехи. Но и то можно подобрать скоростишку ( не на всех моделях ессно ) реально работает 4 пары вдсл на линиях от 800 до 1400 метров.
LJ, пароль 1234, 4321, 12345 или 54321, непомню, но что то в этом духе. Счас я не работаю там где эти модемы стоят, а если надо возьми документацию на www.zyxel.ru там это есть.
Про помехи незнаю, те что я пробывал выдавали 10mbit/s на 1200м,правда скорость пришлось снизить до этих самых 10mbit/s, а линк падал и подмылся снова и так до бесконечности.
А 4 пары, это четыре линка в одном многопарнике? И про помехи подробнее, мой кабель шел по канализации только и вроде как помех недолжно было быть.
Из одной точки два вдсл идут. частично вместе, потом расходятся. один - престиж 841, второй NV200. Cкорости - престиж держит 6М в обе стороны, NV200 умеет тока 12М, стоят нормально. Линки почти одинаковые, сопротивление около 200 ом, длиннна около 1 км. Из этой-же точки расходятся 11 шт адсл ( зухели ) Так вот при отключении всех адсл и nv200 на престиже 841 становится возможным поднять скорость до 16/18М. Оборудование висит на телефонах. Там качество ессно ужасТное, может буть провода получше наводки были-б поменьше..
У нас стоят такие NV-200 где-то на 400 м, стоят правда не долго пару месяцев, но без проблем. Поставили и забыли. 9,8 Мбпс в обе стороны дают. Собираемся еще ставить, тем более цена на них немного больше, чем на HomePNA.
Дык, претенций к ним нет особых, пашут. НО с изменяемой скоростью как-то больше нравится.
