Есть рутер на Mandrake 10.1. На нем установлен pptpd 1.1.4-b3. На рутере одна сетевая смотри в инет, вторая в локалку.
Пользователи подсоединяются по VPN и получают доступ в инет.
Недавно расширили канал и заметил странную вещь:
при скачке файлов/загрузке страниц (без squid'a) скорость на рутере около 200-300 КБ/сек,
а у клиента, который присоединился по VPN скорость почему-то до 50КБ/сек.
При включении squid'a (transparent) на рутере все, что идет через прокси к VPN клиенту идет уже на скорости 200-300КБ/сек.
Шейпер на клиентов выключен.
Cначала думал, что дело в разных mtu vpn/inet интерфейсов, но когда сделал его значение одинаковым ничего не изменилось.
В чем может быть проблема??
Кажется у MS-клиента есть бага, что непозволяет нормально работать при фрагментации (в mpd - FreeBSD - эта опция называлась tcpmssfix).
Ну и, если качать ишаком - то такое нередкость. Пробовали по старому месту работы: качаем ишаком - 90KB/s предел. Тут же качаем Мозиллой (wget/fetch...) - порядка 260-300 (бывали и вообще дикие скачки - походу аплинк хоть и заявил шейп на 2 Мбит, но не стал этого делать).
