Subj. Standartnye netprotekty ala APC. Pri pogorenii onyh link rabotaet, no ne zashishen. Kak by sdelatj, chtob pri pogorenii i link rvalsja? No chtob nichego novogo ne delatj, a k sushestvueshim chego libo pibabahatj.
Spasibo zaranee.
1 . Не использовать нетпротекты APC. У них очень слабенькие полупроводниковые разрядники . Они летят первыми .
2 Если у вас защит много то можно доработать :
2.1 поставить На входе защиты предохранители 0.1 -0.25 А - 4 шт.
2.2 На провод поставить фильтр - на кольце намотать пару витков витой пары .
Пункт 2.2 написан "чтобы второй раз не вставать" ;-)
Для тех кто не знает этого анигдота -
Поминки ... Встает Вован:
"Хороший был мужик - выпьем что-бы земля ему была пухом .
Ну и что-бы второй раз не вставать - За дам "
TAk...Pojasnenie - ne APC, a tipa APC:) T.e. self made po standartnoj sheme, no vmesto poluprovodnikovyh - normaljnye gazorazrjadniki na 70v.
Na vhode - eto s kakoj storony?:) So storony porta ili so stotony boljshogo kolichestva kabelja?:) I kak eto rabotaet? Garantirovanno, chto esli protekt sdohnet, to predohraniteli poletjat? I port ostanetsja celym? Esli neslozno, to popodrobnee.
I nashet filjtra - on kak ja ponjal k etoj teme ne osobo otnositsja?:) Zachem on voobche, chego delaet? S kakoj storony ego stavitj? I chto motatj - vesj kabelj ali pary po otdeljnosti?
Со стороны линии и первое и второе
Если мощность будет большая то должны сгореть предохранители .
Они защитят и грозозащиту и порт , если мощность молнии будет большая .
Фильтр надо для того чтобы уменьшить скорость нарастания синфазной наводки .
Мотать можно весь кабель . если кольцо маленькое - можно намотать только 2 пары - и потом сразу на предохранители ....
Предохранители можно делать из тонкой медной проволки - например от провода МГТФ
- на проволку желательно надеть фторопластовую трубочку - "чтобы брызги расплавленного метала не капали на казенные сапоги" ;-)
Между выводами для запайки предохранителей надо закрепить толстую медную или железную заземленную проволку приблизительно 2 мм , чтобы пробой от следующих разрядов бил в данную проволку .
