Есть сеть, несколько вланов, подключены к 3560, которая является для всех шлюзов. необходимо сделать так, чтобы между сегментами гуляли бродкасты на определенные порты. Нашел, как сделать форвардинг на определенный IP, а как сделать, чтобы работало на все подсети?
прописывайте IP helper-address на броадкастовый адрес сети.
Типа ip helper-address 10.0.0.255
Будет броадкастить на всю сеть 10.0.0.0/24.
Чтобы разом на все подсети - не знаю.
Можно попробовать на 255.255.255.255 :-)
Для DHCP я уже сделал через helper-address, но мне нужно форвардить udp для игр, а helper-address не работает с подсетями. Ни на 10.0.0.255, ни на 255.255.255.255 ничего не пересылает.
Edited by init
ЗЫ. Вы требуемые порты прописали в ip forward-protocol? Каталист по-умолчанию далеко не все форвардит.
На интерфейсах включите ip directed-broadcast, начнет слать.
Это все включено , к примеру на ставишь ip helper-address 192.168.0.10, нужный бродкаст приходит на 0.10, ставишь ip helper-address 192.168.0.255 - ничего.
sh run целиком покажите.
Можно в личку, если не хотите палить конфигу.
Совсем очевидно ненужные места пропустил:
vtp mode transparent
ip subnet-zero
ip routing
ip domain-name domain.ru
ip name-server x.x.x.x
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp snooping vlan 1-1000
ip dhcp snooping
ip ssh version 2
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 1-1000
vlan internal allocation policy ascending
vlan 10
name n10
vlan 11
name n11
interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.11.255
interface Vlan11
ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.10.255
ip default-gateway y.y.y.y
ip classless
ip forward-protocol udp 27015
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 y.y.y.y
