Народ, подскажите...
Хочу поставить на свой сервер по управлением freebsd 4.8 второй жесткий диск, чтобы на нем был файловый архив. У меня стоит 2 сетевухи, rl0 повернута в сторону сети и на ней dummynet режет трафик.
Вопрос как указать системе, что с внутреннего фтп можно отпускать трафик быстрее, чем с интернета?
так скажи думминету что локальный ftp сидит на rl0 С левым адресом это один пайп,
остальные в другой пайп
То есть ты хочешь сказать, что если адрес сервера 192.168.0.1 - сказать что ftp находится например на 192.168.0.2 (адрес видимо значения не имеет?).
Будет ли это выглядеть так:
ipfw pipe 1 config bw 512000
ipfw add 1 pipe 1 ip from 192.168.0.2 to 192.168.0.1/24 via rl0
Не совсем пойму как это будет работать, может надо что-то добавить в правило?
Ну почему не будет работать, будет, только ты для всех коннекций с 192.168.0.2 общее
правило зажима написал - то есть всем поровну получилось. А добавил бы я delay ...
Спасибо за ответы, но вопросы не кончились...
А как присвоить внутресерверному фтп адрес напр. 192.168.0.2?
Можно, пожалуйста поподробнее про delay?
Можно ли с помощью маски создать отдельный pipe для каждого соединения?
в предыдущей теме см mask dst-ip в man ipfw
ipfw pipe 1 config mask src-ip 0x000000ff bw 200Kbit/s
ipfw pipe 2 config mask dst-ip 0x000000ff bw 200Kbit/s
Про IP - если ftp штатный то он будет слушать на всех адресах маршрутизатора...
или man ifconfig alias, если иной нужен (грабли в слове netmask для alias в той-же сети :-))
Proftpd умеет по разным ip по разному отвечать
Delay полезен при in когда клиенты nmap запускают...
Будет штатный, но ведь по умолчанию он будет на адресе....
У меня появилась идея, а если записать правило для порта:
ipfw add 1 pipe 1 ip from 192.168.0.1 to 192.168.0.1/24 via rl0
ipfw pipe 1 config mask src-port 0x000000ff bw 1000Kbit/s
ipfw pipe 2 config mask dst-port 0x000000ff bw 1000Kbit/s
куда здесь впихать 21 порт, чтобы трафик резался с внутресерверного (192.168.0.1) штатного фтп?
Спасибо..
ну так proto наверное не ip а tcp а уж куда port ftp-data а не ftp(21) подставить....
Слушай, я вообще новичок во freebsd и прочих unix-ах, и иногда у меня после твоих ответов становится лишь больше вопросов.
ipfw add 1 pipe 1 tcp from 192.168.0.1 to 192.168.0.1/24 via rl0
ipfw pipe 1 config mask src-port ftp-data 0x000000ff bw 1000Kbit/s
ipfw pipe 2 config mask dst-port ftp-data 0x000000ff bw 1000Kbit/s
Так это будет выглядеть или как-то подругому?
Спасибо..
Порт можно в 1-м правиле подставить, типа (ftp-data это 20-й порт)
ipfw add 1 pipe 1 tcp from 192.168.0.1 20 to 192.168.0.1/24 via rl0
при этом этот пайп будет только на ftp-data сразу создан, без дальнейшего анализа, но можно
и так как у тебя.А вообще - пробуй все на месте, только в rc.* не помещай - если что перезагрузишься и дальше...
И не боись, FreeBSD сломать совсем очень нелегко, легче самого себя зафайерволить :-)))
Да и посмотри в сторону ProFTP - мощная штука.
Вдогонку - в твоем варианте будет не по IP, а по каждой ftp-data, а ftp-сессий с одного адреса
можно много открыть ...а второе правило работать не будет никогда, если у юзеров своего ftp нету
ipfw pipe config mask src-port ftp-data 0x000000ff bw 1000Kbit/s
то есть ты хочешь сказать, что если один хост откроет несколько фтп сессий, то они будут просуммированы? Вот этого как рах и не хотелось бы... как бы сделать так, чтобы создавался один pipe на один хост не шире 1000Kbit/s.??
ipfw pipe 1 config mask dst-ip 0x000000ff bw 1000Kbit/s
В этом варианте каждому IP из 192.168.0.0/24 будет ограничена ftp-data до 1000/8 килобайт/sec
А почему 20 а не 21, если это порт? или надо вначале будет задать переменную, если надо - то как ее следует записать?
Что значит эта связка:
1000/8
И прошу прощения за навязчивозть и кажущуюся детскость вопросов...
ftp используют 2 порта 21 -ftp control (команды) и ftp-data(20) по которому собственно данные и идут.
насчет переменных и их подстановок в скриптах - это как тебе удобнее, но луче всего комметировать
что ты делаешь..
А 1000/8 это пересчет из килобит в кило(граммы)байты :-))) Клиенты иногда плохо понимают эту разницу
YuryD, Сдушай а вот еще вопрос из предыдущей эхи, может знаешь решение?
Мой внешний интефейс сервера получает настройки с дхцп провайдера, так вот если я загружаю сервак, а в это время соединения с сервером провайдера нет - то соответственно мой сервак загружается без настроек (получить неоткуда), так вот как сделать, что если он сначала загрузился без настроек, то чтобы потом периодически опрашивал dhcp на внещнем интерфейсе.
А то при условиях удаленного администрирования, да еще со строны внешенго интерфейса сводят все на нет..
Заранее благодарен..
Ну ладно, а провайдер-то что дает PPP PPPoE или Ethernet голый ?
Вот вариант - интерфейсы поднимай при запуске, дальше по крону пускай какой-нибудь скрипт,
проверяющий канал во внешний мир. Если канала нет, то либо линку DOWN/UP, либо ppp stop/start
Сейчас провайдер дает ethernet, подскажи пожалуйста как можно сделать скрипт, чтобы забить его в крон..
#!/bin/sh
# PINGHOST - это чего пингуешь, лучше IP чем имя (вдруг DNS нету) берем из строки как параметр #или явно присвой
#PINGHOST=192.168.0.1
PINGHOST=$1
RESULT=`/sbin/ping -q -c10 $PINGHOST | /usr/bin/grep loss |/usr/bin/awk '{print $7}'`
if [ "$RESULT" = "0%" ]
then
# /bin/echo "Ok"
else
/bin/echo "Host Down $RESULT loss"
# do something to restart
fi
А пинговать gateaway провайдера?
В моем случае, если гэйт провайдера 192.168.255.254, будет ли это выглядеть так:
#!/bin/sh
#PINGHOST - это чего пингуешь, лучше IP чем имя (вдруг DNS нету) берем из #строки как параметр #или явно присвой
#PINGHOST=192.168.255.254
PINGHOST=$1
then
# /bin/echo "Ok"
else
reboot
Или что-то я напутал?
А можно рестартить например dhcp клиента, чтобы без постоянной перезагрузки системы?
Если да то как?
Слегка напутал, # это признак комментария, поэтому надо писать
Далее потерян заключительный fi - это конец блока if-then-else-fi
Ну и man по вашему dhcp клиенту на предмет сигналов для его рестарта, или сначала убить
по killall dhclient
а потом снова рестартануть
Спасибо за ответы, но еще пара уточняющих вопросов...
#!/bin/sh
PINGHOST=$1
then
/bin/echo "Ok"
else
if-then-else-fi
# а надо ли писать полный путь к dhclient или просто написать dhclient
killall dhclient
# или
killall /sbin/dhclient
#а рестартить?:
sh dhclient
# или по-другому?
Спасибо
/usr/bin/killall dhclient убьет всех dhclient
далее можно подождать для гарантии и снова запустить
sleep 60
/sbin/dhclient
Про скрипы выполняемые из crontab - всегда писать полные пути к вызываемым утилитам !!!
потому что у юзера есть environment с путями поиска, а у /bin/sh этих путей может и не быть
