Нужен поисковый сервер для локальной сети с WEB-интерфейсом. Желательно под винды и не очень требовательный к железу. Что посоветуете?
попробуй связаться с knave@omen.ru или alexbest@fromru.com, он нам делал поисковик. хотя он у нас в общем доступе лежит я не могу его просто так раздавать.
на чём написан - сказать не могу, если пользователей не много - практически не требовательный к системе. знаю пользует апача и mysql
вот setup.txt:
Запустит Search.reg - он пропишет параметры для соеденения с БД в реестре
Установить апач. Из каталога дистрибутива apach поместить файлы в
такие же каталоги того места где стаит апач. cgi-bin, conf, htdocs
Поисковие неимеет стартовой страницы в виде html, поэтому для запуска надо вызывать не
index.html а QueryCGI.exe она сгенерирует страницу DHTML на ходу.
Установить mysql. (лучше в C:mysql, тогда не предется править тот конфиг что я дал)
В каталог system (98) или system32(2k) скопировать из mysql библиотеку
libmysql.dll. Затем запустить mysqladmin, ввести имя юзера и пароль
(и не забыть их).
Далее в каталог данных mysqldata создать подкаталог NetRes и в него
скопировать все файлы из каталога дистрибутива MySqldatanetres. Файл
my.ini из каталога mysql дистрибутива поместить в каталог с виндовс. Если mysql был установлен
не туда куда я указывал, то в my.ini исправить пути.
Затем из каталога дистрибутива utils, скопировать программы куда угодно, и поставить
Pinger.exe в автозагрузку. Запустить его и настроить времена запуска индексатора в меню индексатор.
Ну и последнее, запустить search.reg. В реестре появится ключ
HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaresearchconnect. В нем три подключа, в них прописывается
ip сервера MYSQL (можно localhost) имя юзера и пароль. Для localhost имя изера и пароль может
быть пустой строкой (по умолчанию для удаленных поджключений юзер - knave пароль knavebest)
После этого если все правильно то поисковик будет работать
В каталоге cgi-bin можно разместить файл blacklist.txt. В этом файле прописываются все IP
с которых вход закрыт. IP записываются построчно, т.е. один IP в одной строке.
IP можно прописать и по маске, например 192.168.33.* или 192.168.*.88 или 192.168.*.*
Первый вариант запретит доступ всей 33-й подсети, второй всем у гого номер компа 88 и последний
запретит доступ всем подсетям и компам. Короче любую часть IP можно заменять на *, но все
части должны присутствовать. Нельзя писать например 192.168.* - это ошибка.
Файл priorlist.txt может содержать IP тех кому разрешено входить на поисковик даже если вход для его
группы закрыт.
Индексацию проводить примерно 2-4 раза в сутки вполне достаточно. Да после индеусации производится
дефрагментация БД. При неудачной дефрагментации в каталоге с базой (mysqlnetres) могут быть файлы
с расширением TMD, если таковые будут обнаружены то их надо стереть. А так пока вроде все нормально
работает.
При наличии ошибок писать на alexbest@fromru.com
  • 2 months later...
я надыбал один.. тока он русские имена что-то не сильно нормально показывает.. ffsearch зовется. тока он под линух .. может я правда что-то не донастроил..
может кто знает нормальный поисковик? неужели никто не пользуется? Вот напривет http://netbiosearch.nsu.ru это они сами писали? или шде-то взяли?
да.. в этом и косяк, что каждый в понятие "поисковик" вкладывает свой смысл. Я запарился их перебирать и видеть что это не совсем то..
мне надо поиск файлов по локальной сети. что узнать у кого такой файл есть, потом дождаться когда этот чел появится и скачать. http://ffsearch.sourceforge.net то что надо.. складывает в MySQL базу, потом через веб интерфейс запросы выводит.. тока с русским косяк..
вот еще надыбал http://www.zaval.org/ тока при установке ругается на отсутсвие пакета perl(Net::FTP) , я так и не смог его нигде анйти.. :-(
а http://www.sbnet.ru/soft/fluids/ и http://search.mnogo.ru/ как я понял ищут также и внутри документов.. и размер искомого файла нельзя задать. Но может для моих целей они подойдут? поскажите плис, что лучше, а то я скоро охренею все подряд на сервак ставить..
