Сделали линк п-296 примерно на 250 метров, на концах припаяли по 3 метра витухи, с обоих сторон DES-1008, на другом конце(куда бросали) подсоединен один пользователь. На свичах с обеих строн горят лампочки на 100 Mbit, а пинг не проходит... что только не делали - ничего не помогает=( Помогите, пожалуйста...А то уж очень тупое решение приходит в голову - посередине еще один свич врезать=)
Всем заранее спасибо.
Длинковский свич на большие расстояния не работает. Каньон или овислинк (просто что-нибудь на ртл чипе) работае значительно лучше.
3-ри метра - нииизя, только 10-15 см с каждой стороны + соблюдение парности, пары должны быть в крест на крест в П296. А вообще на nag.ru есть подробное руководство. :)
Хы.
Сегодня был случай. Монтажники провели линию, в частном сектаре по столбам, "новым" кабелем FTP, ну прибыл другой не такой как обычно берем.
Итог 120 метров незавилось. Обычно 200 заводится с пол пинка, а тут! Прямо жесть какая то.
Кабель фирмы NET's
DES-1008 оставь на 100 метров, на 250 dlink не тянет, только который на 10 Мб.
Тип свитча на магистрале п 296 с 3 метровыми патчкордами UTP мало значит. Никто же не измерял мощности сигнала коммутаторов, да и от партии к партии они могут различаться, поэтому оперировать моделями и фирмами бесполезно.
Вот это действительно жесть!
Еще лет 5 назад когда только начинал сеть строить тоже такой фигней страдал.
А сейчас могу сказать что - стандарты создали великие люди! Потому что когда делаешь по стандарту выходит сначала дороже, но потом не возникает вопросов почему даже китайские мыльницы работают так как надо, а в обслуге дешевле :-)
Линк в 337м (из них 60 ПРИПАЯНЫ) с обеих сторон Свичи Acorp 8 портов, также есть на 225м (там метров 25 витухи с одной стороны) тож на Acorpах, тока один на 16... всё акей :) 8)
Попробуй сменить скорость у абонента на сетевой карте на 10 Мб , а сколько сопротивление показывает, если больше 30 Ом, то не будет работать, а так если что у нас и 400 м, (П-296) работало (на 10Мб), на обоих сторонах стояли ХАБЫ COMPEX.
Удачи!!!
  • 2 weeks later...
Ничего не помогло((( врезали свич посередине. пингуем шлюз - потери 70%. до него расстояние - 120 метров. пингуем yandex - потери 40%=) спайки перепаяли. коннекторы переобжали. даже питание к свичам переделали заново - хоть бы хны!!! в чем может быть дело?
Пары-то как в П296 подключили? Одинакового цвета провода в парах? Если все сделали так как надо, вывод один - кабель неправильный вам попался...
