Народ, научите...
Есть такая проблема: Требуется удаленно администрировать сервер на freebsd, но вот беда- не могу по телнету зайти рутом, просто говорит, что вход запрщен... Создал юзверя как в handbooke описано с ( http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/users-modifying.html ) так с ним я не могу ни одного файла записать.
Так вот- как сделать юзера с правами для модифицирования файлов или как дать возможность заходить удаленно рутом...
Вторая проблема: Мой внешний интефейс сервера получает настройки с дхцп провайдера, так вот если я загружаю сервак, а в это время соединения с сервером провайдера нет - то соответственно мой сервак загружается без настроек (получить неоткуда), так вот как сделать, что если он сначала загрузился без настроек, то чтобы потом периодически опрашивал dhcp на внещнем интерфейсе.
А то при условиях удаленного администрирования, да еще со строны внешенго интерфейса сводят все на нет..
Заранее благодарен..://http://www.freebsd.org/doc/en_US.IS...ее благодарен...
Да и вот еще есть проблема..
создал я в dhcpd.conf static lease EX:
host host {
hardware ethernet 00:01:02:03:04:05;
fixed-address 192.168.0.15;
Теперь сервак мне пишет на консоли каждые 4 минуты:
MAY 24 14:47:47 : Dynamic and static leases present for 192.168.0.15
MAY 24 14:47:47 : Remove host declaration host or remove 192.168.0.15
MAY 24 14:47:47 : from the dynamic address pool for 192.168.0.0/24
И это только одного адреса в lease, а что будет, когда их там будет много..
Так вот, интересно чтобы это значило и как с этим бороться?
Можно ли выдавать ай-пи по макам, задавая значения не в dhcpd.conf а в другом месте.
Люди... еще вопрос....
Как с помощью маски создать в dummynet отдельный канал для каждого айпи, а то:
ipfw pipe 1 config bw 128000 mask dst-ip 0x00000000
ipfw add 1 pipe 1 ip from any to 192.168.0.1/24 via rl0
не спасает. Все равно все соединения запихиваются в один канал, в итоге хост с большим количеством соединений получает приоритет...
Как быть нет сил присваивать по правилу для каждого ай-пи...
Подскажите, плиз
man blin
A more sophisticated example is limiting the outbound traffic on a net
with per-host limits, rather than per-network limits:
ipfw add pipe 1 ip from 192.168.2.0/24 to any out
ipfw add pipe 2 ip from any to 192.168.2.0/24 in
ipfw pipe 1 config mask src-ip 0x000000ff bw 200Kbit/s queue
20Kbytes
ipfw pipe 2 config mask dst-ip 0x000000ff bw 200Kbit/s queue
20Kbytes
