что за проблема с MTU у магистральных провайдеров
кто нибудь может обьяснить что-за проблемы у магистральных провайдеров , мы подключены к форатеку в Екатеринбурге , сначала при распаковке скачанных с Москвы архивов начало выдавать CRC error, форатек сказал что это из-за того что у магистрального провайдера зарезан MTU до 1480 , потпом вроде эту проблему решили.
вчера начались проблемы с адресами находящимися на сети Голден Телекома , Форатек опять говорит что у голдена зарезан MTU , типа у себя поменяте на 1400 пока мы с ними рабираемся .
Очень похоже на зарезанный ICMP, из-за чего не работает PMTU Discovery protocol.
Была похожая поблема, решили так:
The TCPMSS target can be used to alter the MSS (Maximum Segment Size) value of TCP SYN packets that the firewall sees. The MSS value is used to control the maximum size of packets for specific connections. Under normal circumstances, this means the size of the MTU (Maximum Transfer Unit) value, minus 40 bytes. This is used to overcome some ISP's and servers that block ICMP fragmentation needed packets, which can result in really weird problems which can mainly be described such that everything works perfectly from your firewall/router, but your local hosts behind the firewall can't exchange large packets. This could mean such things as mail servers being able to send small mails, but not large ones, web browsers that connect but then hang with no data received, and ssh connecting properly, but scp hangs after the initial handshake. In other words, everything that uses any large packets will be unable to work.
The TCPMSS target is able to solve these problems, by changing the size of the packets going out through a connection. Please note that we only need to set the MSS on the SYN packet since the hosts take care of the MSS after that. The target takes two arguments.
http://www.linuxtopia.org/Linux_Firewall_iptables/x4700.html
С МТУ и MTU у мироедов все нормально ;) тем более что их полку вашими силами прибавилось - теперь и ГТ здесь.
наверное мы видим ОПГv2, обсуждаемую в соседнемп топике - мироеды наконец-то договорились,
нашли общую тему и решили все вместе нагадить Форатеку.
токо если у других таких проблем нет, а уФоратека похожая проблема со всеми, то может это просто Форатеку ... форатек пришел? вместе с новым технически директором из местных поквакушек.
я бы на всякий случай сменил провайдера, а не только размер MTU.
Иуфые, ты супер! ОПГv2 против Форатека! Обратитесь на СТО, возможно это последствия перегрева: головку повело, шпильки коллектора оторвало, поэтому на холостых колбасит...
падумаешь, смайлик забыл поставить :(
это у вас помнится в офисе два лета кандеров не было. уже поставили?
иди лучше "ленина" оживляй как дед свою старуху ;))
