HI ALL .
есть 2 ap aironet 1300 разнесенные где-то на 3 километра , прямая видимость присутствует .
также установленны внешние антены 2.4 Ghz 14db i 12 db.
подскажите плиз , как можно диагностировать что один девайс увидел другой ?
в мануалах с cisco.com упоминаются только лампочки на самом девайсе
может можно включить debug для IOS для таких событий ?
и насколько точно должны быть настроены антены друг на друга ?
вот конфиги
Current configuration : 1658 bytes
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname bridge
enable secret 5 $1$MHsJ$ofZkryzpWVkxfWwJAHRjn0
username Cisco password 7 062506324F41
ip subnet-zero
no aaa new-model
bridge irb
interface Dot11Radio0
no ip address
no ip route-cache
encryption key 1 size 128bit 7 EC7F123C7FCA70205075A3003767 transmit-key
encryption mode wep mandatory
ssid Aeronavigation
authentication open
ssid autoinstall
authentication open
guest-mode
infrastructure-ssid
short-slot-time
concatenation
distance 99
parent timeout 120
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
rts threshold 4000
station-role install automatic
antenna gain 14
nfrastructure-client
bridge-group 1
bridge-group 1 spanning-disabled
interface FastEthernet0
no ip address
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
bridge-group 1
interface BVI1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no ip route-cache
ip http server
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz...config/help/eag
ip radius source-interface BVI1
logging snmp-trap emergencies
logging snmp-trap alerts
logging snmp-trap critical
logging snmp-trap errors
logging snmp-trap warnings
bridge 1 route ip
line con 0
transport preferred all
transport output all
line vty 0 4
login local
transport input all
line vty 5 15
login
transport input all
end
и второй
Current configuration : 1518 bytes
version 12.3
no service pad
hostname bridge
enable secret 5 $1$9M3g$KoHI9.cuhCqajOUb7LVrw/
username Cisco password 7 02250D480809
ip subnet-zero
no aaa new-model
bridge irb
no ip address
no ip route-cache
encryption key 1 size 128bit 7 A4687A4251AEE1230C15B678330C transmit-key
ssid Aeronavigation
authentication open
short-slot-time
concatenation
rts threshold 4000
station-role install root
infrastructure-client
bridge-group 1
no ip address
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
bridge-group 1
interface BVI1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
no ip route-cache
ip http server
bridge 1 route ip
line con 0
line vty 0 4
login local
transport input all
line vty 5 15
login
transport input all
end
при этом они друг друга не пингуют
web-интерфейс доступен? Зайти и посмотреть ассоциации и логи. Или sh dot11 associations, sh logging history например.
Если в режиме бриджа, то наверняка не знаю, но по идее должны быть. Нужно только учесть, что таблица ассоциаций довольно инерционна и может не отражать суть текущего момента.
Попробуйте покрутить (есть в мануале)
conf term
int Dot11q 0
distance x (в километрах)
end
хотя 3 км это не так уж и много. И по дефолту должно завестись. К тому-же раз антенны на 2,4 надеюсь выбран режим 802.11b, в скоростях отмечены только соответствующие 802.11b и power передачи стоит в MAX? На столе-то хоть работало?
Edited by umike
conf term
int Dot11q 0
end
с distance уже игрался
насчет 802.11b незнаю , сегодня снесу нафиг старый конфиг , и заного сконфигурирую , дело в том , что эти ap не я устанавливал ...
web interface есть , а насколько точно должны быть установленны антены ? на крыше я не был , но со стороны можно сказать что смотрит куда надо ( как минимум в нужную сторону) , должно хватать этого или нет ?
HI ALL .
на второй ap station-role workgroup-bridge
ты ap за ap не зацепишь, и basic один оставь, а вообще WEB интерфейс тебе поможет.
1300-е могут работать в нескольких режимах. Например связка может быть
AP-Root <->WorkGroup Bridge
Root Bridge<->Non-Root Bridge
в мануале расписано. Из конфигов следует что выбрано не то. Install нафиг.
Так что всё зависит от того в каких режимах находятся железки
но если уж ты заводишь их на b, то скорости ставь 1, 2, 5.5, 11, остальное в Off т.к. вообще-то если память не изменяет для g режима power ограничивается 30mW, для b 100mW
Receive Antenna, Transmit Antenna например Right и тудаже антенна прикручена должна быть. При прямой видимости и одной антенне Diversity нафиг. Шифрование и авторизации тоже потом навернете - правильно говорят. И dot11 ssid еще задать бы.. В обчем через web это безошибочно делается ))
Edited by umike
все заработало , поставил скорости только для 802.11b , насчет power там были варианты до 20 mW и последний max , все выставил в MAX .
антенны выставил на root мосте в diversity , так было по умолчанию .
и добавил distance 3
после задания скоростей 802.11b на not-root мосте все само завелось .
вообшем огромное спасибо .
P.S. ele otvetil , forum gluchit .
Edited by j262
если у тебя одна антенна прикручена к одному разъему AP лучше сразу ставь в настройках работать на этот выход, ибо Diversity ни к чему. Эта весчь рассчитана во первых на вылавливание сигнала по двум антеннам, и работу с конкретным клиентом в сторону лучшего сигнала. Во вторых - когда сигнал приходит в шуме своих-же отражений diversity типа позволяет выцепить что-же там всё-таки передается. При направленных "лоб в лоб" diversity просто не нужна.
По поводу точности направленности антенн - в их паспорте обычно есть диаграмма и указаны углы.
Edited by umike
