Есть оборудование, просит 5 вольт. Провести 120 вольт к нему, чтобы подключить блок питания намного сложнее, чем пустить 5 вольт по, скажем, бело-коричневой-коричневой паре. Как это правильно сделать? Проблема в том, что расстояние будет от 30 до 80 метров. Соответственно, напряжение просядет, и будет проседать неодинаково в зависимости от расстояния. Как бы оборудование не отказалось работать. Как бы пограмотней сделать?
  • Replies 120
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Обычно по 5-ти вольтам требуется большой ток (до нескольких ампер). Сопротивление 100-метрового шлейфа UTP 5 примерно 22 Ома, если использовать по паре для питания - то 11 Ом. Закон Ома - U=I*R, то есть для одного ампера на кабеле будет падать ~ 50 Вольт. Самы правильный способ - подавать высокое напряжение (до 64 Вольт), тогда ток упадет. Придется специальный блок питания делать. Например - обрадноходовый импульсник от сети 220 - на выходе постоянка 64 вольта, на приемной части - импульсный стабилизатор, понижающий до 5 вольт.
Гм. Получается очень сложно и дорого. Да и более 12 вольт по витой паре пускать мне Заратустра не даст :)
Что же делать...
Мда.. Ну не знаю..А по другому никак, если по кабелю надо. Если устройство потребляет 1 Ампер при пяти вольтах, то тебе по кабеля нужно подать вольт 70. Во первых КПД будет 5%, блок питания мощный нужен будет, напряжение на той стороне будет плавать безбожно (от 70 вольт до 0). А почему сложно? И не дорого. Микросхем щас навалом, в высоковольтной части можно TIP'ы использовать. Единственная проблема - трансформатор. Ну или вообще не делать импульсный блок, обычный линейный вольт на 60 пойдет. Только на той стороне без импульсника никак. А витая пара рассчитана на постоянное напряжение до 100 В (совместимость с телефонными стандартами). Только амперы по ней никак не передать.
Какие амперы по ней можно передавать максимум? Блок питания говорит что он на 10 ватт, 2 ампера максимум — но у меня большие сомнения в том, что оборудование действительно столько потребляет. Подключу амперметр, посмотрю.
А че вы тут выдумываете - давно Зоро все выдумал
Читайте тут:
http://www.nag.ru/2003/0127/fantom.shtml
а если посчитать то можно тут
http://www.nag.ru/2003/0209/fantom2.shtml
Если не хочеться делать фантомку - выбросте трансформаторы а так все остальное должно остаться .
я короч ничего не понял... у мя не техническое образование...
объясните мне всё попроще как-нить.. чтоб до мя дошло... что и как делать.. а то тож надо пустить ток по проводам
и кстати а наводок никаких не будет?
В связи с тем что напряжение низкое , ток большой - падение напряжения в линии большое . в результате надо подавать напряжение в линиию максимально возможно - тойсь для витой пары это 50 -60 вольт .
На стороне питающего оборудования надо ставить преобразователь питания 50 вольт в то напряжение что надо . Тут прозвучало ставить импульсный стабилизатор - ни в коем случае нельзя - при вылете стабилизирующего транзистора вылетит все что за ним будет стоять ...
не забывайте за грозы ...
Все остальное нарисовано в наведенных ссылках.
Для П296 можно подавать выпрямленые 220 вольт тойсь 300вольт постоянки , а на выходе ставить обычные копьютерные блоки питания .
Спасибо за ответы. Думать буду. В ссылках все с российской спецификой, надо будет разбираться.
На досуге померяю ток, если он меньше ампера -- недолго думая, пущу напрямик.
Sirco, спасибо:))) ток для мя всё равно остается загадкой где взять 50-60 вольт?:) каким образом:))))
я наверно никогда не пойму:) я гуманитарий...
Простите, а как вы собираетесь понижать напряжение без импульсного стабилизатора? А обезопасить хаб от выхода из строя транзистора проще простого. Наконец, можно использовать двухтактный стабилизатор с трансформатором. Кстати, у zoro сказано, что импульсник все равно придется ставить.
На выходе линии должен стоять преобразователь - так как нарисовано это в Зоро
Если гыкнеться преобразователь -ничего не случиться , отремонтируете преобразователь - все остальное будет целое. В случае установки импульсного стабилизатора - при пробое транзистора , все питание воздушки попадает на стабилизатор свича - вылетает стабилизатор свича , все напряжение воздушки попадает на микросхему свича . Ну а 3 вольтовая микросхема никак не выдержит 50 вольт ...
Так что ставьте преобразователи , не обязательно стабилизированные - так как в большинстве свичей , на входе стоит импульсный стабилизатор.
короче, нужен какой-то импульсный дивайс с гальваноразвязкой, да? Преобразователи вроде бывают и без трансформатора...
Да должен стоять преобразователь с гальванической развьязкой и при этом гальваническая развязка должна выдерживать напряжение больше 1500 вольт.
На входе преобразователя должна стоять грозозащита .
Кстати, не ставить ли в качестве выносного импульсного БП обычный компьютерный питательный блочок 90 -- 240 Вольт (кстати, интересно, от какого напряжения они реально, а не по паспорту, работают)? Ординарно, готово и недорого, к тому же они бывают "половинного" объёма... Гальваноразвязка встроенная, токовая защита, все пироги...
Грозозащиту переделать по месту, с учетом питательного межпарного напряжения. Только за 1500 пробивного у БПшного трансформатора не уверен -- нужно посмотреть.
Скажи своё веское.
у меня есть сетевой адаптер от ноутбука фирмы Самсунг, называется AD-20. рассчитан на 110/220В, выход 15В/1.5А. пробовал давать ему на вход 42 В, на выходе получил 15В без нагрузки, 11.3 в с нагрузкой 1А.
1) гальваническая развязка желательна.. так что лучше делать преобразователь как я и делал в трех своих случаях..
2) импульсный стабилизатор тоже пойдет но в пределах здания так как молния итд итп... а чтоб не выгорало оборудование после пробоя транзюка.. просто предохранитель и стабилитрон.. на вольт так 12(разум какое надо)
А если от 220 гнусмаса питать?
При питательном напряжении меньше минимального расчётного у импульсника может перегреваться что-нибудь на входе. Диоды какие-нибудь, хз что другое... Смотреть надо крепко.
Кстати о птичках. Посмотрел я тут всякое сетевое оборудование со встроенными БП, какое под ногу подвернулось. Большинство с универсальными БП, (90)100 -- 240 Вольт _гарантированный_ диапазон. Спустить с такого шкуру, попытать-пошшупать его на 80, на 70 питательных вольт -- не загреется ли? А если не загреется, то привет проблеме фантомного питания.
Попробую.
чтобы не напрягались ;)
На некоторых блоках питания есть переключатель 240(220)/110V.
Для 110V достаточно подавать ПЕРЕМЕНКУс напряжением примерно 80V(в БП на 240(220)/110V на входе стоит переключаемый умножитель) и ненадо изврата с включением БП на 220 на постоянки 90В, потому как он на пределе работает и нехрена уже не стабилизирует.
не народ я так извращался БП работает не в режиме поэтому начинают греться транзюки и сам транс так как рассчитано все на 110в +-10в...
Дядько. Прелесть универсального БП в том, что он сам "подстраивается" под питательное напряжение. И _расчетные_ пределы входного напряжения -- от 90 вольт до 240.
Интересно, конечно, какое минимальное расчетное входное для БЛ с переключателем. Вдруг тот окажется чуть лучше.
Вопрос про гнусмаса и 220 был на самом деле про другое -- про то, что и как выдаёт этот БПшник при нормальном питании.
А насчет "не стабилизирует" -- БПшник же импульсный... Пока не сдохнет по токовой перегрузке -- будет стабилизировать.
при нормальном 232V/50Hz гнусмасный БП выдает 15.1V при нагрузке 2.12 A.
А нельзя ли напряжение на входе линии подавать из БП компа - брать +12 и -12 /итого 24/ ? Может с некоторой доработкой самого БП, т.к. -12 довольно хлипкие. Тогда нужно будет делать самому толъко стабилизатор к 5/7.5/12 - сколько надо.
ну вы меня удивляете.
Смотря про какой ИБП идет речь.
Флайбеки которые стоят в БП компов не вытянут напряжение на выходе если оно ниже какогото придела.
И что интересно понимается " "подстраивается" под питательное напряжение." и "насчет "не стабилизирует" -- БПшник же импульсный... Пока не сдохнет по токовой перегрузке -- будет стабилизировать"
как он может сдохнуть если перекачка энергии идет в разные моменты времени?
Прелесть флайбеков в том что они не боятся КЗ.
