Доброго времени суток. На первое время при обьединении двух сетей было решено использовать WiFi.
Расстоние между центрами 600-800 метров, в одной сети 230 пользователей в другой 60-70 исходя из этого все центральное оборудование будет находиться в бОльшей сети, точки доступа выбраны Dlink 2100 (в связи с их наличием:))и антенну от бенстера на 27 и 17 дб (тоже потому что есть)), в одной сети адрес 192.168.1 в другой 192.168.0 как лучше организовать маршрутизацию (ясное дело броадкаст через радио ходить не должен), но вот еще проблемма, точка доступа не может быть присоединена к серверу (топология такая), только в свитч (свитчи управляемые Dlink des 1226) в общем Господа Гуру посоветуйте как бы это все по оптимальнецй организовать
P.S. В сетяй много молодых, которые любят поиграть.
Поместить в отдельный влан на коммутаторе и доставить до сревера, на сервере поднять этот же влан и настроить роутинг.
Недавно сталкивался с похожей проблемой, нужно было соединить 2 точки (игровых компьютерных клуба) стабильным линком, схема была такая p2p - p2mp - p2mp - p2p, т.е. 2 репитера, расстояние между конечными точками около 8 км, но это очень низкие здания, поэтому пришлось извращаться с репитерами. Тем не менее все получилось, добились стабильного линка со скоростью около 500 кбайт\с.
Чтобы не засирать радиосегмент мелкими пакетами и прочей гадостью типо броадкастов сделали следующее: на одной стороне на существующем linux сервере подняли vpn-сервер и настроили роутинг, а на другую сторону поставили самодельный роутер на базе п-166 и микротик ОС, который работает в качестве vpn клиента, а так же маршрутизатора и плавно распределяет канал по всем машинам, дабы избежать перегрузок.
