На FreeBSD поднят dhcpd, при попытке получить IP по DHCP из Windows XP происходит ошибка на клиенте: не возможно получить IP, т.к. DHCP сервер не отвечает, выход по таймауту. При вводе IP адреса на клиенте вручную - все работает.
Самое интересное - на другом компьютере все работает по DHCP и IPшники выдаются на ура.
это клиент DHCP мелкософтовский глючит или что другое может быть?
По умолчанию клиент DHCP включен (поверить, т.к. умельцы "тюнингуют", а потом, при подключении к Интернет уже и не помнят про это.
Да, экзотические случаи, что сильно ограничен диапазон адресов сервера DHCP или некоректно стоят драйвера на сетевушке клиента (мак нулевой), адрес не получается под него.
p.s. Несколько раз, правда, так и нашлась причина, пришлось ставить вручную...
