Такая проблема:
На входе в локалку стоит свич, к нему подсоеденены 2 компа. Оба с выходом в интернет. На обеих машинах стоят сетевухи CNET 2000. Свич тоже CNETовский.
Трабл: проблема с одной машиной. После включения она нормально работает с сетью, все видится, интернет работает. Но, спустя некоторое время (по моим наблюдениям абсолютно ничем не обуславливаемое!!!) сетевое соединение как-бы подвисает. То есть, компутер продолжает нормально работать, только, вот, локалку и интернет перестает видеть. При этом, он начинает упорно отправлять какие-то пакеты. Индикатор в систрее показывает, что все время что-то отправляется, но ничего не принимается. Мало того, что подвешивается этот комп, так еще и на соседнем в этот момент сетка тоже перестает работать. На свиче все лампочки начинают синхронно и ритмично мигать. И так может происходить сколь угодно долго.
Для информации:
Достаточно вытащить из свича шнурок компа, который постоянно вешается с сетью, или просто его выключить, как на другом компьютере сеть моментально оживает. Сеть и интернет начинают снова работать.
На том же компе, уже никакие действия не помогают. ТОЛЬКО перезагрузка. Перезагружаешься и все ОК. Спустя некоторое время - все повторяется. Причем всегда через разное время.
Пробовал втыкать сетевой шнур в ТРАБЛ-компьютер напрямую. То есть один и без свича. Результат тот же. Через некоторое время сеть ложится, индикатор в систрее постоянно показывает отправку каких-то покетов и помогает только перезагрузка.
Слышал, что карточки CNET бывают глючными и может эта проблема возникает из-за них... Хотя, до недавнего времени все работало отлично.
Кстати, может и от этого зависит, хотя на вряд ли: На одном компе стоит
Win98, а на другом WinServer 2000.
Помогите, плиз. Может кто сталкивался с подобными проблемами. Весь измаялся и так ничего не смог с этим поделать.
Спасибо!
Аналогичная ситуация была у меня с карточкой на чипе RTL8139 - что она и куда слала-для меня загадка, но свич вел себя очень похоже
(при попытке подключить через хаб- сеть у остальных падала вообще)
вылечилось заменой сетевой карты.
Попробуй поменять сетевухи на компах местами, если трабл на этой машине исчезнет, то это точно дохлая карта.
И еще- возможно на карте где-то плохой контакт, и она начинает вести себя "плохо" только после нагрева,так что подожди какое-то время, пусть прогреется.
Может на твоей машине завелся полтергейст.
А вот вполне может быть что у свича блок питания гавённенький от двух карт то и проседает, тогда фик его знает каких казусов ждать. Я бы сменил бы карту, если бы не помогло занялся бы блоком питания...
