Жили-были два юзера: user_1 (win2k) и user_2 (winxp). И были они соединены кабелем КСПП (100 м) на 10-full. У обоих юзеров сетевухи на чипе Realtek, у user_1 - дешевая, у user_2 интегрированая на новую мамку "asus a7n8x". И было им хорошо, фильм (700 Мб) копировался около 10 мин...
Но наступили смутные времена, полные загадочных глюков и нерешенных вопросов.
Глюк первый. Через свич "CNet" как-то неожиданно время копирования фильма увеличилось до 30 мин (хотя раньше с этим свичом не превышало 15 мин).
Глюк второй. Через хаб "Surecom" время копирования достигло рекордной отметки в (!) 360 мин.
Глюк третий. Всё это железо более-менее нормально работает в другой сетке: (user_1 (win2k) - user_3 (win98))...
Вопрос. Кто виноват и что делать?
Кстати теоретически возможный предел пропускания 10М сети на физическом уровне ,
700М фильма - 11.666... минут
Есть подозрение, что "винды" могут быть как-то покривому настроены. Я плохо разбираюсь в NT-шках и возможно что-то не доглядел...
А кто сказал что я профи ;-)
И по моему я тебесказал - посмотри включен ли скрин сейвер и включен ли антивирус .
На одной и второй машинке . Может еще какие-то утилитки поставлены ???
1.Раз пробовали - скорость 1 мегабайт в секунду - а потом вдруг 200 килобайт .
А потом оказалось что мужик какойто крутой скрин сейвер себе поставил - вот когда он запускаля - машинка заходила в ступор и скорость доступа к ней падала в 5 раз.
2. При открывании файла резидентный антивирус проверяеть нет ли в нем вируса - соответственно скорость перекачки файла падает в несколько раз.
3 Есть всякие тестовые утилиты - которые показывают скорость в сети - стяни потестируй.
Дело в том, что я подключаю кабель напрямую в сетевуху, фильм тащится чуть более 10 мин (15 мин максимум). Подключаю этот же кабель в хаб и... винды говорят, что фильм будет копироваться 360 мин (6 часов). Хотя я 6 часов не сидел, но минут 30-40 точно просидел...
кстати, да - очень сильно зависит если у вас неправильно выбраны пары и соответственно возникает кривизна с повивом кабеля - у меня один раз такое было - существовал линк примерно 150 метров, в середине была скрутка, зиму это прожило, потом в первой трети врезали свич 8портов синет с автоопределением MDI/MDIX и полярности, вроде нормально работало с пару недель а потомвдруг на конце пропал линк - нету и всё... короче когда сам с монтажниками слазил на крышу и заставил разкрутить все скрутки - и ту, что посередине П296-П296 и скрутки с витухой - оказалось в месте скрутки пэшки одна из пар была в неправильной полярности скручена - когда поменяли все заработало на ура на сотке.
Кстати, о тестовых утилитах... Люди, посоветуйте, какие утилитки наиболее полезны и где их скачать...
Как пары выбраны в КСПП ?
Скруток и муфт в КСПП нет. Пары выбирались путем прозвона. Да и вообще, всё же отлично работает без свича и хаба (напрямую комп на комп)...
...хотя пары, наверно, сегодня всё-таки проверю.
Имметься в виду что пары должны быть выбраны по диагонали ....
На таком расстоянии более -мение спокойно должно бы завестись на 100М.
Вполне возможно что какие-то проблемы с автоопределением в хабах свичах
например: карточка настроене строго на фулл дуплекс а хаб это не умеет ...
немного глупый вопрос:
full и half - дуплексы , как я понимаю скорость передачи данных. полная и половина. но чего конкретно??
Не-а
фулл это туда-сюда пакетики бегают (одновременно)
а халф - или только сюда , или только туда (попеременно) - даже по витой паре ,
например если на одном из концов стоит хаб .
А скорость все равно или 10М или 100М , но некоторые маркетологи считают что фулл дуплекс это 20М и 200М - суммируя скорости передачи и приема ...
Вот откуда и ноги растут в твоих рассуждениях о половинной скорости .
а в неуправляемых какая скорость стоит изначально - халф или дуплекс?
мдя.. забавно маркетологи считают :)
при скачивании фильма, обратный канал в 100Мб ой как поможет :)))
На не конкретные вопросы может быть только не конкретные ответы :-(((
Но все же попробую :
Пока ты не включил в порт какойто провод с каким-то оборудованием на конце, то свич порт и не включает (лампочка линк не горит)....
После того как включил с одного порта на другой побежали импульсы ( пакеты ) автоопределения - бегают они на 10М .
После того как свич принял данный пакет он анализирует какой максимальную скорость и режим он может включить
1 - 10
2 - 100
3 - 1000
и
1-Халф
2-фулл
из того что может оппонентный порт .
Аналогичный процес происходит и с другой стороны ...
За более подробной информацией - рекомендую почитать стандарт 802.3
А можно тебе задать вопрос ???
Ты какого роста изначально - мужчина или человек ?
Не обижайся - просто я перефразировал твой вопрос на понятный всем язык ;-)
Ну давай я тебе как гаишник гаишнику обьясню в автомобильных терминах .
На дороге стоит знак улица с реверсивным движением - тойсь автомобили ездят
или с лева направо или справа налево - направление задаеться реверсивными светофорами . (Это халф дуплекс )
Есть дорога с двохсторонним движением - машины ездять и с лево-направо и с права- на лево - одновременно (фулл дуплекс)
Но на этой дороге могут стоять знаки ограничения скорости 10 км в час или 100 км в час ...
