Тут Наг в обзоре опубликовал изготовление паяльника .
Но как оказалось есть очень простой и какчественный способ паяние витой пары - ну и других кабелей .
Берем витую пару скручиваем обкусываем сколько надо .
Наматываем на скрутку кусочек припоя (Пошел, по этому поводу на базар, и нашел удивительный немецкий припой диаметром 0.5 мм еще вроди всередине канифоль)
Вытягиваем с кармана зажигалку и греем - до образования какчественной спайки .
Как правило около 5 сек .
Спайка, сколько раз не пробовал, выходит удивительно хорошая .
интересно. надо будет попробовать.
вот если бы ещё также просто можно было оптику варить :))
Волшебное слово - корелинк.
Другой вопрос - где бы припой взять.... :(
Где ж твоя такая Москва, что в ней припоя нету? Вот в моей Москве припоев много разных хошь в хозяйственных магазинах, хошь в специательных...
Удобный припой продают спиральками в толстых пластиковых трубках как раз самый тонкий с канифлёй внутре.
Если кому интересно марка припоя которая у меня
На этикетке написано
STANNOL ®
Wuppertal
Typ HS10
0.5mm 500g
vade in Germany
катушка высотой 6см диаметром 6 см
ихний сайт
http://www.stannol.de/
катушки нарисованы
на первой странице справа вверху
жалко урл под ними не открываеться ...
А тут русский сайт продавца с Москвы
http://www.clever.ru/clever/tovar.php3?num...=2&num_firm=483
Очень рекомендую брать таки диаметром 0.5 мм - для пайки нужно около 1 см припоя - очень хорошо наматываеться на витую пару - около 5-6 витков .
ихний сайт
катушки нарисованы
урл под ними открывается, надо выбрать Продукты (Produkte по ихнему) и там та же картинка, только с открывающимися урлами. Эх уж этот немецкий...
Замечательно! Теперь ношу с собой "набор для сращивания кабеля" в виде спичечного коробка (я сам некурящий) набитого припоем :)) Пайка с одной сички, качество - идеальное! Ещё кембриков плавких достать, и можно забывать дома изоленту :)
ммм
интересно:)))
а из обязательно поять?:)
а просто скрутить нельзя???
мы вроть скручивали и всё окей вот уж год с лишним окей всё...
обязательно поять то?
скрутить попроще будет:)))
Я уже раз на грабли наступил - взял просто скрутил провода - а они за пол года стали черные :-((( в результате линк упал . Бегал по кабелю как дурак и искал в чем причина .
Так что лучше сделать один раз нормально.
Кембрики я беру из изоляции 2мм монтажного провода и так-же оплавляю зажигалкой - хотя само собой лучше термо усадочную трубку.
На счет паяния при -30 ... -40 градусов для паяльника это да - для зажигалки, спички
это по моему не существенно - разница температуры в 500 градусов устраняет 10 процентную разницу - просто время паяния увеличиться на 1 -2сек .
штобы пробода не чернели, прежде чем закрутить место соединения изолентой, мажу герметиком. не чернеют :)
Сирко - БИЗОН. Все Чикаго.
Дополню. Есть припой (марку сказать не могу: скомуниздили с воен.завода. внешний вид - такой же), внутри которого паяльный жир в качестве флюса,а не ладан. Паяет даже сталь. Единственная бага (хотя не проверенная) - нужно потом спиртом промыть место пайки, по инструкции. Жир может, со временем, разложить медь.
Юзал эту технологию давно уже. Только не спичками грели а зажигалкой для каминов (длиный "хобот" , пламя сильное с хорошим языком, работает минуту без обугливания ручки, есть в подаже в магазинах, многоразовая).
паяльный жир это здорово, тока медь от него действительно сильно гниет. а скрутку мыть спиртом (просто кунать в спирт не поможет, да и "тонким слоем" тоже)... лучше я сначала проводочки ножичком посребу, а потом всё и с канифолью отлично спаяеться.
Народ, а никто не пробовал в разные виды скруток/паек кабель-тестером тыкнуться?
Интересно, насколько пайка отличается от скрутки, какие параметры страдают в первую очередь, ну и т.п.
(Только очень прошу - не надо рассуждений теории, что, мол, "отражения", что, мол, "если качественно скрутить, то не должно намного"... Интересуют цифири.)
Скажем так, какие шансы поднять гиг на витой паре с одной пайкой? А со скрутками?
Мне кажется, вообще, полезная была б инфа для многих... не токмо днем текущим живы, перспектива тоже интересна.
Мерял, мне тоже эта тема была интерена. Мерял сканером ОМНИ2 - круто навороченная штуковина, стоимостью как новая десятка (в смысле автомобиль). Результаты получились такие (по цифрам не помню, было с год назад):
1 Лучше всех, конечно, обойтись кабелем без скруток
2 Аккуратно зачищенная и под прямым углом скрученная сантиметровая скрутка без пайки.
3 Аккуратно зачищенная и под прямым углом сантиметровая скрутка, затем нагретая вместе с паяльником обмокнутая в канифоль и потом припоем.
4 двойная розетка (т.е. по схеме кабель - коннектор - джек - кабель внутри розетки - джек - коннектор - кабель)
5 спайка без скрутки, т.е. спаивал параллейно предварительно залуженные сантиметровые концы.
Сам пользуюсь только третьим способом, т.к. думаю что надёжней и лучше.
вопрос... ты расставил по убыванию качества?
и во вторых что подразумеваеться под словом прямой угол..?
странно то что с пайкой получилсь хуже.. :(
Может, "Т"-образная? Скручивал вбок от магистрали?
Можно так подумать -- с пайкой утолщение получается больше. Неоднородность большего размера, больше отражение, то да сё... Идеально, должно быть, варить медь встык -- как оптику :)
Может' date=' "Т"-образная? Скручивал вбок от магистрали?
Не совсем. С самого начала скрутки концы разводяться на 90 градусов, и затем по возможности не нарушая по возможности прямого угла скручиваются до конца. Скрутка по прямому углу считается оптимальной на все случаи жизни. (Например в Hi-End аппаратуре все все проводники скручены обязательно прямым углом - для уменьшения помех.)
всем привет!
я вот что думаю - м.б. лучше и качественней использовать паяльную пасту (смесь порошка олова с флюсом, собственно это применяется при монтаже печатных плат) и мощный фен?
собственно у нас платы так и монтируют - натыкали железок, замазали пастой, прогрели феном. и телемаркет.
хотя нужно попробовать :)))
да бывает в подвале или на крыше сидишь, хрен фазу найдешь. только скрутка. если есть "газулька" - то жить приятней. А там хоть калом (кои в изобилии рядом лежит) смазывай -))) лишь бы прогреть хорошо. Очент рульно 3Сом скотчьлоками пресовать, быстро и красиво.
Привет. Спасибо. Но вы уже сами связались, как я понял-)). Михаил уже волноваться начал немного.
