Вот подскажите пожалуста для того чтобы использовать устройства poe нужны спец свичи поддерживающие эту технологию или нет?
У меня есть один участок где питание для свича берется с соседнего дома, так я выкусил 1 пару ,с одной стороны поставил блок питания воткнул в розетку с другой прикрутил штекер. Все работает , иногда правда что-то глючит. Какой принцип устройств PoE?
По хорошему надо БП (напряжение с учётом его падения на витой паре) с одной стороны и стабилизатор на другой стороне с выходным напряжением, которое требуется коммутатору. Стабилизатор может быть и такой http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf всё зависит от напряжения и тока нагрузки. Ну желательно свободные пары объединить для снижения их сопротивления.
Это что касается PoE по свободным парам, ну а по сигнальным там всё много интереснее.
Ну а нафига тогда покупать если самому можно сделать. И вот еще не понятно в одно устройство Poe втыкается адаптер а в другое что ?
Edited by Pirojok
Pirojok, о каких адаптерах и коммутаторах идёт речь?
Вы, задавая вопросы, расчитываете на неординарные телепатические способности форумчан.
А сейчас лето, и как тут кто-то говорил, все телепаты в отпусках.
Описывайте подробней ситуацию, в железе в том числе.
POE вообще есть интересная штука со всякой автоматикой ограничения по мощности, защите от короткого и даже телеметрии(вроде :)). С возможностью подачи как по не используемым жилам так и по информационным. Но вот грозозащиты там практически никакой нет...
По сути - 40 вольт в линию. Мощность до 15 Вт. На конце линии преобразователь в необходимое напряжение для аппаратуры. Из простейших и тех, что в новостях Наг-а были - простейшие варианты с ограничением тока полупроводниковым предохранителем, подачей по свободным парам и преобразователем на чем-то аля МС34063 с внешним ключем. А есть специализиорованные м\с... Если интересно - где-то пдф-ка валяется на одну из представителей. Погуглить не сложно?
Легко делаются трансформаторы со средней точкой и гонится по четырем жилам и эзер и питание. Говорят, даже через штатные трансформаторы свича можно такое пропустить. Но я делал отдельные - может от грозы как-нибудь поможет...
Совершенно согласен,
"...простейшие варианты с ограничением тока полупроводниковым предохранителем, подачей по свободным парам и преобразователем на чем-то аля МС34063 с внешним ключем..."
У меня же так питаются DWL-2100, подается 15В от покупного БП, линия (свободные пары)~30м., на конце выше мной упомянутый стабилизатор (схема один в один, разве, что иногда не использовал индуктивность, купить сложно).
Что ещё раз говорит о том что надо рассматривать частный случай: оборудование, длина линии....
"Легко делаются трансформаторы со средней точкой ..."
А вот у меня легко чего-то не выходит :)), руки наверно не оттуда :)). Пробовал сделать, никак провод аккуратно не могу уместить в колечке :), не поделишься технологией?
Можно вот тут ознакомиться и при желании приобрести http://planet.com.ru/pagecontent.php?name=...rec_id=367&key= (не реклама! :) )
Обычные свичи.
Хотя есть и потдерживающие PoE , например POE-2400 [ссылка] .
Естественно, но только planetом едины...
А вот РОЕ-150/150S оба варианта питания поддерживают (по свободным/по информационным) или как и 100S?
По 100S все "штырьки" :) описаны, а по 150 молчок!
Я делал трансформатор из двух кусков витой пары сперва скрутив жилы в один жгутик. На кольцо 20Х12Х6 влезает 12 витков такого жгутика. А дальше делаем из 4 жил две обмотки со средней точкой соеденив по два проводка из каждого из концов жгутика. Такое чудо работает на 10 и 100 Мбит (я сомневался, что будет работать на 10 Мбит - в оригинале больше витков предлагалось - или я не правильно понял?).
Описание этого есть в форуме. Там и еще и дургие способы подачи для бОльших мощностей.
