Стоит Cisco 805 и на нем обычный модем Zyxel Omni 56, раздает инет по сети. Проблема в исходящих соединениях, скорость их передачи падает до нуля и они отваливаются. Причем небольшие файлы проходят (например почта до 100Кб). Похоже на проблему с несовпадением MTU, снизил на интерфейсах serial0 и dialer1 MTU до 1772 - не помогло. Куда еще копать?
sh conf
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname c805-35
logging queue-limit 100
enable secret 5 $sdtsytd$wLRC$dNeNFDCkls6vkMLvzmHY6.
clock timezone MSK 3
clock summer-time MSD recurring last Sun Mar 3:00 last Sun Oct 3:00
ip subnet-zero
no ip domain lookup
chat-script dialp ""AT OK "\patdp\T" TIMEOUT 60 CONNECT \C
interface Ethernet0
ip address 10.163.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Serial0
physical-layer async
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer pool-member 1
no keepalive
ppp authentication pap callin
interface Dialer0
no ip address
interface Dialer1
ip address negotiated
ip access-group FromSP in
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer idle-timeout 120 either
dialer string 309999 modem-script dialp
dialer string 389999 modem-script dialp
dialer string 332299 modem-script dialp
dialer-group 1
no cdp enable
ppp pap sent-username ipccpvo33 password 7 0JHUU9455E0A1A15011D
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 10.163.1.0 255.255.255.0 10.163.0.3
ip route 10.163.2.0 255.255.255.0 10.163.0.3
no ip http server
ip access-list extended FromSP
remark -= Filtering RFC1918,RFC2827,RFC3330 =-
deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any
deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
deny ip 192.0.2.0 0.0.0.255 any
deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
deny ip 198.18.0.0 0.1.255.255 any
deny ip 224.0.0.0 15.255.255.255 any
deny ip 240.0.0.0 15.255.255.255 any
permit ip any any
access-list 1 remark -= Outgoing NAT =-
access-list 1 permit 10.163.0.0 0.0.3.255
access-list 2 remark -= Access to local VTY Lines =-
access-list 2 permit 10.163.2.0 0.0.0.255
access-list 101 remark -= Only permit IP traffic can initialize Dial-out =-
access-list 101 deny udp any any eq netbios-ns
access-list 101 deny udp any any eq netbios-dgm
access-list 101 deny tcp any any eq 139
access-list 101 deny udp any any eq ntp
access-list 101 deny ip any 100.0.0.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 101
line con 0
logging synchronous
stopbits 1
line 1
modem InOut
transport input all
stopbits 1
speed 115200
flowcontrol hardware
line vty 0 4
access-class 2 in
password 7 12101112110442567E
logging synchronous
login
end
А как настройки модема посмотреть?
попробуй добавить это:
Serial0:
добавить: async mode dedicated
включить: keepalive
Добавить: ppp pap sent-username логин password пароль
в acl заглушить порты всяческих вирусов.
может что измениться.
Если не измениться почитать вот это:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/rou...008007cde0.html
Если по описанию все сошлось,
снимать MTRG, CRICKET, CACTI с проца, и загрузку каналов.
см. sh mem, sh cpu
если не поможет, посчитать пользователей. может этони модем 56к флудят., тогда rate-limit :)
или расширять канал.
Serial0:
включить: keepalive
добавил
Это есть
Вот и дело в том, что траффика почти нет, а как только начинаешь от себя что-нибудь посылать, прямо видно в ftp-клиенте как скорость падает, причем чем больше отсылаемый файл, тем быстрее падает
см. sh mem, sh cpu Нет говорит такой команды
см. выше (их нет, идет работа в тестовом режиме)
кстати вроде полегче стало - постоянная скорость от меня около 1 кбайта/сек и вроде не уменьшается, но под виндой этот же модем давал 2.5-3 кб/сек
И еще:
sh ip traffic
IP statistics:
Rcvd: 21385 total, 304 local destination
0 format errors, 0 checksum errors, 0 bad hop count
0 unknown protocol, 0 not a gateway
0 security failures, 0 bad options, 0 with options
Opts: 0 end, 0 nop, 0 basic security, 0 loose source route
0 timestamp, 0 extended security, 0 record route
0 stream ID, 0 strict source route, 0 alert, 0 cipso, 0 ump
0 other
Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble
0 fragmented, 0 couldn't fragment
Bcast: 0 received, 0 sent
Mcast: 0 received, 0 sent
Sent: 253 generated, 20810 forwarded
Drop: 276 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency
2 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop
ICMP statistics:
Rcvd: 0 format errors, 0 checksum errors, 0 redirects, 0 unreachable
5 echo, 28 echo reply, 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench
0 parameter, 0 timestamp, 0 info request, 0 other
0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements
Sent: 0 redirects, 29 unreachable, 35 echo, 5 echo reply
0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench, 0 timestamp
0 info reply, 0 time exceeded, 0 parameter problem
UDP statistics:
Rcvd: 80 total, 0 checksum errors, 80 no port
Sent: 0 total, 0 forwarded broadcasts
TCP statistics:
Rcvd: 191 total, 0 checksum errors, 0 no port
Sent: 191 total
ARP statistics:
Rcvd: 2 requests, 1 replies, 0 reverse, 0 other
Sent: 2 requests, 7 replies (0 proxy), 0 reverse
Это нормально, что Drop: 276 encapsulation failed
На модеме да :)
ретрейны, итп.
если есть тюнинг строка инициализации для модема, можно поставить ее в CISCO
