AlexPan Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 Кто может помочь нарисовать схему, которая будучи включена в ethernet порт переводит его в состояние up. Развитием этого будет схема, которая при например нажимании кнопочки будет переводить порт в состояние up, а через 10 сек. в down. Для целей охраны оборудования просто неоценимая схема... Использование такой схемы, snmp и trap - вот и готова система контроля доступа в ящики... Вставить ник Quote
Sirco Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 Два генератора первый запускает второй первый генерирует импульс 10 сек с периодом 1(?) минута а второй генерирует импульс автоопределения (параметров с разбегу не знаю читай стандарты ) и это на трансформатор а трансформатор на вход свича (можно и без трансформатора ) не знаю может и заработает ;-)))) Вставить ник Quote
Sirco Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 скорее всего вместо первого генератора надо поставить часовую микросхему - делитель с большим коефициентом деления и вторую тоже - там скважность тоже очень большая .... Вставить ник Quote
AlexPan Posted May 21, 2003 Author Posted May 21, 2003 А ждущий мультивибратор не подойдет? Он вроде для этого обычно и используется... Собственно основной вопрос - что подать на порт ethernet, что-бы он посчитал необходимым поднять порт... Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2003 Posted May 21, 2003 Что-бы порт свича включился - на него надо подать импульсы автоопределения . По этим же импульсам свич определяеть на какую скорость ему надо включиться по этому порту если это будут одиночные импульсы - значит он включиться на 10М халф дуплекс если это будут специфические пакеты импульсов то он будет включаться на режим указанный в этом пакете . Эти импульсы имеют очень большую скважность - сделать такое аналоговым методом боюсь не получиться ... Возьми включи осцилограф в витую пару с включенным линком хаб - хаб или хаб - свич и ты увидеш эти импульсы ... никакого трафика создавать не надо .. Повторяюсь: Для генерации минутного импульса стоило бы поставить цифровую микросхему - делитель - с большим коефициентм деления - для формирования импульса аптоопределения аналогичную микросхему - но высокочастотную - так как импульс периодом порядка 10Мгц. тойсь микросхемы лучше равно 155 серии . Или одновибратором генерить ... но тогда можна облажаться по длине импульсов ... Я это никогда не делал - и ети мысли чисто теоретические - но уверенность что это заработает порядка 99 процентов . Какой это должен быть импульс - можно почитать в стандарте 802.3 Вставить ник Quote
AlexPan Posted May 21, 2003 Author Posted May 21, 2003 А ты не можешь помочь с осцилографом. Этот бытовой прибор пока стоит не в каждом доме... :)) Можно как-нибудь в графическом виде получить эти самые импульсы автоопределения? Или может можно эти импульсы просто взять с пары TX и запузырить в RX, но вот как все остальное отфильтровать? Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2003 Posted May 21, 2003 Да и так - закорочиванием входа навыход должно сработать - только не извесно что данный свич с данным портом может учудить . Если больно умный может и отключить :-) Попробуй - делов-то на 1 минуту . а импульс по всей видимости выглядет так ____________________________________________П___________________________________ __________________________________________________________________ ;-) Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2003 Posted May 21, 2003 Не не так а вот так _________________________________________I______________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________ Вставить ник Quote
AlexPan Posted May 21, 2003 Author Posted May 21, 2003 Отлегло! Теперь я тоже знаю как он выглядит... А вот с какой частотой идут эти импульсы нельзя выяснить? Осцилографом! А заодно вольтаж, амплитуду и продолжительность самого импульса? Соединять пробовали. Порт встает, но соответственно пакеты идут с TX на RX. От этого свитчу плохеет. Можно попробовать поставить простой кондер, что-бы пропускать только сигнал автоопределения, но какой номинал... Наверное неплохо еще сопротивление приткнуть. Вот всякие номиналы и схемы соединения несколько превышают мои познания... Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2003 Posted May 21, 2003 Нет ему (свичу ) скорее всего будет плохо :-((( ТТЛ уровня хватит остальное смотри в стандарте 802.3 ... Ленивый я ;-) детальки на порту ничего не помогут .... тут лажа в том что ты все сигналы которые бросил в порт возвращаеш ему назад и так до безконечности .... Вставить ник Quote
