Max362 Posted May 19, 2003 Posted May 19, 2003 Вот такие грустные новости удалось мне выявить в сабжевых прошивках. На версиях 2.56 и 2.57 не хочет работать переключение типа антенн. Получается что девайс работает на внутреннюю антенну. На прошивке 2.50 тип антенны переключается но там не заложен режим 4x. :( И еще. Кто нибудь тренировался менять параметры: Beacon interval, RTS Threshold, Fragmentation,DTIM interval. Как они влияют на качество и дальность связи? Вставить ник Quote
alekiv Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 Вот такие грустные новости удалось мне выявить в сабжевых прошивках.На версиях 2.56 и 2.57 не хочет работать переключение типа антенн. Получается что девайс работает на внутреннюю антенну. На прошивке 2.50 тип антенны переключается но там не заложен режим 4x. :( 100%-ая мощность передачика в прошивке 2.50 выше, чем в 2.56. Из практики... на 2.50 линк лучше, чем на 2.56. Так и не понял прелести 4х mode в прошивке 2.56... Вставить ник Quote
RoofCat Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 Вот такие грустные новости удалось мне выявить в сабжевых прошивках. На версиях 2.56 и 2.57 не хочет работать переключение типа антенн. Получается что девайс работает на внутреннюю антенну А вот вопрос - откуда известно про непереключение антенны в 2.57? На support.dlink.com напротив пишут, что " Antenna bug fixed". Или попробовали? Если и вправду не работает, не подскажет ли кто ссылочку на версию 2.50, бо нужно работать на внешнюю антенну, а "четыре-Ха" не актуальны. TIA RoofCat Вставить ник Quote
alekiv Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 Если и вправду не работает, не подскажет ли кто ссылочку на версию 2.50, бо нужно работать на внешнюю антенну, а "четыре-Ха" не актуальны. ftp://ftp.dlink.com/Wireless/DWL900AP+/Fi...irmware_250.zip Вставить ник Quote
Max362 Posted May 20, 2003 Author Posted May 20, 2003 А вот вопрос - откуда известно про непереключение антенны в 2.57? На support.dlink.com напротив пишут, что " Antenna bug fixed". Или попробовали? TIA RoofCat Пробовали. Простой детекторный приемник фиксировал излучение только от внутренней антенны. Я тоже был удивлен заявлением делинка об устранении ошибки работы с антеннами. Вставить ник Quote
Max362 Posted May 20, 2003 Author Posted May 20, 2003 Вот еще интересно. Прверял различные настройки и что у меня получилось: Beacon interval - некий интервал между сигналами синхронизации. На моей сети особо не отразилось изменение. Но имхо это влияние будет видно в работе сети с большим числом клиентов. Я вывел его на 1000. (меньше мусорим эфир, меньше потребляем энергии :) RTS Threshold - не особенно понял, но параметр давольно неплохо зарекомендовал себя при значении 2312. Fragmentation - вот что сильно влияет на качество и дальность связи. Мое значение 1024. (кто нибудь попробуйте у себя и поделитесь тестом с нами :) DTIM interval - интервал посылки пакетов на линк тест. Это что низывается кому как, кто мереет линктест в динамике (ездет на машине с антенной) тому дефолтное значение подойдет. Я поставил 12. Вобщем, народ, проверти у себя. Вставить ник Quote
rdv Posted May 26, 2003 Posted May 26, 2003 вопрос а размеры Fragmentation, RTS Threshold и т.д. надо ставить одновременное на двух точках одинаковыми? Вставить ник Quote
Max362 Posted May 29, 2003 Author Posted May 29, 2003 вопрос а размеры Fragmentation, RTS Threshold и т.д. надо ставить одновременное на двух точках одинаковыми? Я ставил на точке доступа Проверял без прямой видимости (по атраженному сигналу). Тестил пингом (по умолчанию) - 30% потерь С измененными параметрами - 1% потерь На сетевой изменение настроек не проводил. Кстати по умолчанию в последней версии дров на DWL-520+ сильно заднання эти параметры (фрагментация и RTS). Рекомендую ставить на клиенте 2312. Вставить ник Quote
Guest Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Как можно уменьшить полосу пропускания в МГц? например я хочу уменьшить полосу на 5 МГц. Как можно это сделать? Вставить ник Quote
Max362 Posted January 8, 2005 Author Posted January 8, 2005 Как можно уменьшить полосу пропускания в МГц? например я хочу уменьшить полосу на 5 МГц. Как можно это сделать? Чисто теоретически она должна уменьшеться с умньшением скорости обмена. Вставить ник Quote
Alf Posted January 8, 2005 Posted January 8, 2005 Как можно уменьшить полосу пропускания в МГц? например я хочу уменьшить полосу на 5 МГц. Как можно это сделать?Вот хоть убейте, не понимаю, какую полосу пропускания? На чём? Зачем? И что это даст? Полоса частот, занимаемая точкой доступа в эфире, зависит от скорости обмена и типа модуляции. Ею ни как не возможно управлять...А полоса пропускания это вообще характеристика, относящаяся к приёмной части точки доступа или радиокарты. Её собственно тоже ни как не покрутить. Вставить ник Quote
Guest Posted January 8, 2005 Posted January 8, 2005 Поскольку большинство функций радиотракта реализовано почти софтверно, то в принципе изменять полосу пропускания вполне реально. Физически полосовые фильтры там только диапазонные - тоесть пропускают весь диапазон 2400-2500 МГц на вход усилителя и преобразователя. А смысл - меньше полоса - меньше шумов - больше соотношение с/ш - можно дальше "стрельнуть" :-) Но, реально можно поменять только скорость соединения, которая должна достаточно сильно влиять на чуствительность. Должна - потому что сам не проверял.... А проверка пингом - не слишком точная, особенно при отсутсвии прямой видимости - очень много неизвесных факторов, которые могут влиять. Кроме того, иногда, при маленьком сигнале, стандартный пинг проходит, а если задать даже 200 байт - не проходит... Хотя, в целом тенденции увидеть можно :-) Вставить ник Quote
Guest Posted March 30, 2005 Posted March 30, 2005 вопрос а размеры Fragmentation, RTS Threshold и т.д. надо ставить одновременное на двух точках одинаковыми? Я ставил на точке доступа Проверял без прямой видимости (по атраженному сигналу). Тестил пингом (по умолчанию) - 30% потерь С измененными параметрами - 1% потерь На сетевой изменение настроек не проводил. Кстати по умолчанию в последней версии дров на DWL-520+ сильно заднання эти параметры (фрагментация и RTS). Рекомендую ставить на клиенте 2312. Вставить ник Quote
