Народ, поскажите какими правилами для firewall- а следует прикрыться для относительного своего спокойствия...
схема сети следующая
internet --> {server FreeBSD>dhcp} --> LAN
FreeBSD версия 4.8
Заранее благодарен...
Пересобрать ядро с поддержкой FIREWALL и изучить rc.firewall секцию simple -
это почти то что вам нужно
Ядро собрано с поддержкой firewall, файл тоже изучал но там было только 2 правила:
{ipfw} -flush
{ipfw} add allow ip any to any
В точности не уверен (писал по памяти),
А можно поподробнее про секцию simple, пожалуйста..
TO Psy - смотри личные сообщения
Сообщение получил, спасибо.
Вот что не ясно: почему там стоит {ipcmd} когда у меня правила записывались с {ipfw} в чем разница (неуж-то в версиях операционок).
у меня в rc.firewall не было секции simple.
Объясни, пожалуйста, в чем я не прав.
Кинь мне в личные свой e-mail, отвечу подробнее и лично.
На самом деле по барабану ${ipfw} или ${fwcmd} - это подстановка переменной с программой ipfw
она описана в начале скрипта. Не думаю что дольшая разница между 4.7 и 4.8
Ребята, Вы чего ? Или у меня лыжи не едут, или ....
Ставлю FreeBSD начиная с 2.2.8 по 4.7 - везде в базовом rc.firewall есть эти секции и неплохо
докуметированные... Или в 4.8 все переломали ?
Ну ладно, там по безопасности все просто. Если у вас пара ETherNet ,пусть ed0 - внешний мир
ed1 - локалка. Естественно, поднимаете NAT (natd -i ed0) . Теперь все пакеты во внешний мир
идут с адреса ed0(то что вам провайдер дал), ответные тоже на этот адрес. Таким образом всего-то
надо защитить ed0, запретив все ненужные коннекции, выгрузив все ненужные сервисы.
Ну и чтобы лажа с левыми IP не гадила во внешний мир - запретить и это то-же.
Все это прописано как пример в секции SIMPLE, только свои адреса подставьте...
Да простит меня Nag
[ss][ii][Mm][Pp][Ll][Ee])
# This is a prototype setup for a simple firewall. Configure this
# machine as a named server and ntp server, and point all the machines
# on the inside at this machine for those services.
# set these to your outside interface network and netmask and ip
oif="ed0"
onet="192.0.2.0"
omask="255.255.255.240"
oip="192.0.2.1"
# set these to your inside interface network and netmask and ip
iif="ed1"
inet="192.0.2.16"
imask="255.255.255.240"
iip="192.0.2.17"
setup_loopback
# Stop spoofing
${fwcmd} add deny all from ${inet}:${imask} to any in via ${oif}
${fwcmd} add deny all from ${onet}:${omask} to any in via ${iif}
# Stop RFC1918 nets on the outside interface
${fwcmd} add deny all from any to 10.0.0.0/8 via ${oif}
${fwcmd} add deny all from any to 172.16.0.0/12 via ${oif}
${fwcmd} add deny all from any to 192.168.0.0/16 via ${oif}
# Stop draft-manning-dsua-03.txt (1 May 2000) nets (includes RESERVED-1,
# DHCP auto-configuration, NET-TEST, MULTICAST (class D), and class E)
# on the outside interface
${fwcmd} add deny all from any to 0.0.0.0/8 via ${oif}
${fwcmd} add deny all from any to 169.254.0.0/16 via ${oif}
${fwcmd} add deny all from any to 192.0.2.0/24 via ${oif}
${fwcmd} add deny all from any to 224.0.0.0/4 via ${oif}
${fwcmd} add deny all from any to 240.0.0.0/4 via ${oif}
# Network Address Translation. This rule is placed here deliberately
# so that it does not interfere with the surrounding address-checking
# rules. If for example one of your internal LAN machines had its IP
# address set to 192.0.2.1 then an incoming packet for it after being
# translated by natd(8) would match the `deny' rule above. Similarly
# an outgoing packet originated from it before being translated would
# match the `deny' rule below.
case ${natd_enable} in
[Yy][Ee][ss])
if [ -n "${natd_interface}" ]; then
${fwcmd} add divert natd all from any to any via ${natd_interface}
fi
esac
${fwcmd} add deny all from 10.0.0.0/8 to any via ${oif}
${fwcmd} add deny all from 172.16.0.0/12 to any via ${oif}
${fwcmd} add deny all from 192.168.0.0/16 to any via ${oif}
${fwcmd} add deny all from 0.0.0.0/8 to any via ${oif}
${fwcmd} add deny all from 169.254.0.0/16 to any via ${oif}
${fwcmd} add deny all from 192.0.2.0/24 to any via ${oif}
${fwcmd} add deny all from 224.0.0.0/4 to any via ${oif}
${fwcmd} add deny all from 240.0.0.0/4 to any via ${oif}
# Allow TCP through if setup succeeded
${fwcmd} add pass tcp from any to any established
# Allow IP fragments to pass through
${fwcmd} add pass all from any to any frag
# Allow setup of incoming email
${fwcmd} add pass tcp from any to ${oip} 25 setup
# Allow access to our DNS
${fwcmd} add pass tcp from any to ${oip} 53 setup
${fwcmd} add pass udp from any to ${oip} 53
${fwcmd} add pass udp from ${oip} 53 to any
# Allow access to our WWW
${fwcmd} add pass tcp from any to ${oip} 80 setup
# Reject&Log all setup of incoming connections from the outside
${fwcmd} add deny log tcp from any to any in via ${oif} setup
# Allow setup of any other TCP connection
${fwcmd} add pass tcp from any to any setup
# Allow DNS queries out in the world
${fwcmd} add pass udp from ${oip} to any 53 keep-state
# Allow NTP queries out in the world
${fwcmd} add pass udp from ${oip} to any 123 keep-state
# Everything else is denied by default, unless the
# IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT option is set in your kernel
# config file.
