Модуль Cisco SFP 70 км 1000BASE-ZX SFP (GLC-ZX-SM=) 1550nm новые ориг
Модуль Cisco 1000BASE-ZX SFP (GLC-ZX-SM=) 1550nm,
70km конвертор Transceivers iSFP™ - OC-3 Trx for Multirate Applications up to 155 Mbit/s, LC Connector, 21/15KM,SM,1300NM, Infineon интерфейсов
Cisco GLC-ZX-SM 1000BASE-ZX GBIC Interface Card
http://5sale.ru/cisco/cisco_sale/cisco_glc-zx-sm.jpgCisco SFP (Small Form-factor Pluggable) предназначены для установки в слот маршрутизатора или коммутатора и обеспечивают подключение его к сети с помощью нужного интерфейса. Конверторы SFP поддерживают режим горячей замены (hot-swap). Выускаются различные модули, позволяющие подключить необходимое оборудование к различным средам передачи: многомодовое оптоволокно , одномодовое оптоволокно, витая пара.
Модуль GLC-ZX-SM cтандарта 1000BASE-ZX SFP работает на стандартном ономодовом оптоволокне на расстояния до 70 км. При использовании оптоволокна повышенного качества протяженность линии может достигать 100 км. Максимальное расстояние зависит от качества оптоволокна, количества сварок, качества разъемов.
Если модуль используется на расстояниях меньше, чем 25-30 км, необходимо предусмотреть установку оптических аттенюаторов на обоих концах оптической линии, это позволит избежать перегрузки модуля приемника в конверторе.
Основные возможности:
  • возможность горячей замены
  • DFB Лазер
  • двойной LC разъем
  • одно напряжение питания + 3.3В и LVPECL уровни интерфейса данных
  • LVTTL логический уровень сигнала RX LOS
  • безопасности лазера класса 1 c EN 60825-1
  • детальная информация о модули в EEPROM
  • EMI и ESD защита
  • соответствие спецификации SFP MSA и SFF-8472
    Технические характеристики:
  • выходная мощность передатчика: -9.5 ~ -3 dBm
  • чувствительность приемника: -22 dBm
  • длина волны 1550 нм
  • скорость передачи данных: 100Mbps~ 1,25Gbps
  • максимальная длина двухволоконного одномодового оптического кабеля : 100 km
  • рабочая температура: 0~50 °C
  • напряжение питания: +3.3 V
  • разъемы для оптического кабеля: двойной LC
  •  москва   тел 8 903 515 1918
оригинал, в упаковке, новые ,  15 тыс р
