BDCOM GP3600-08B, ошибка в 82 опции при масовом подключении.
Добрый день, коллеги.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, и возможно, решил ее. Нужна помощь.
Работаем на шасси BDCOM(tm) GP3600-08B Software, Version 10.3.0D Build 164613 с 82 опцией. Формируем логины формата:
User Name: bdcom-0080.a3f0.3052-2204-7-4-AC128E85697E
Префикс bdcom- добавляем на МХ, далее мак абонента, затем Circuit ID, Remote ID.
Circuit ID формируется как vlan-port-onu
Remote ID - мак шасси.
На шасси настройки 82 опции:
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  1001-1128,1201-1328,1401-1528,1601-1728,1801-1902,1904-1928,2001-2128,2201
ip dhcp-relay snooping vlan  2202-2328,2401-2528
ip dhcp-relay snooping write-immediately
ip dhcp-relay snooping information option format custom-template circuit-id cvid-port-onuseq
ip dhcp-relay snooping information option format custom-template remote-id AC128E85697E
ip dhcp-relay snooping information format ascii
ip dhcp-relay snooping log
И вот теперь суть проблемы. При отключении света по городу, и последующем включении начинают массово подключаться абоненты, и начинают помимо обычных логинов, прилетать битые, с пробелом внутри:
User Name: bdcom-0080.a3f0.3052-2204-7-4 -AC128E85697E
При этом пробел содержится именно в Circuit ID, шасси его туда включает.
На МХ:
Agent Circuit ID: 2204-7-4
Agent Remote ID: AC128E85697E
И даже при копипасте там есть символ пробела.
Далее, волна подключений прошла, многие нормально авторизовались, но процентов до 30, висят как гости, т.к. не прошли авторизацию. Приходится им обрывать сессии, и эти же абоненты поднимаются уже нормально, без пробела.
Получается, проблема во время пиковой нагрузки, во время массового подключения. Проблема именно в шасси.
Такое было на прошивке по-младше, прошили на последнюю на данный момент, Build 164613, и проблема все равно осталась.
Может кто-то сталкивался, или уже поборол? Или есть возможность как-то передать это разрабам?
Спасибо.
17 минут назад, TheUser сказал:
Длительность гостевой сессии сделать 1 минуту пробовали? Не решение, конечно, но как воркэраунд - сгодится.
Мы уже разные "костыли" пробовали, но хотелось бы найти решение самой проблемы.
