2 часа назад, jffulcrum сказал:
Unauthenticated RCE affecting 35 million ASUS routers | MrBruh's Epic Blog
Ботнетик ожидается знатный
Если я правильно понял, то атака делается через настройки NTP сервера:
This caller was from a function that handled updating the NTP server that the router used.
In short, it pulls the first 32 characters of “ntp_server0” from storage (NVRAM) and then calls “nslookup” with the value as the argument being parsed in.
О том как автор собирается записать туда спецстроку он тихо умалчивает. И....
53 минуты назад, sdy_moscow сказал:
Во второй части статьи об этом сказано. Но роутер должен быть добавлен в мобильное приложение-управляшку.
Там есть еще атака по SSH второй точкой входа
В обоих случаях нужно сначала добыть токен:
Цитата
1. Forge an access token using an invalid device id
2. Use the token to set a short command as the ntp_server
3. Wait for the NTP server to auto restart
4. You get a shell!
2. Use the token to enable SSH access (over the LAN or WAN)
3. Use the token to add an SSH public key to be authorised
4. SSH into the router
5. You get a shell!
