Добрый день!
Есть два внешних транка. Задача завернуть входящие звонки с первого на второй. Вроде бы просто, но есть нюансы.
Что есть сейчас:
1. Рабочая виртуалка Ubuntu 22.04 + Asterisk 20 + FreePBX 16 где все настроено через SIP Legacy [chan_sip]. Работает и не трогал бы, да вот незадача - при звонках с Билайна в трубке тишина. С МТС и Теле2 нормально. Работает через NAT, порты на Микротике открыты, sip-alg отключен.
2. Тестовая Ubuntu 22.04 + Asterisk 20 + FreePBX 16 с драйвером pjsip - транк номер один регистрируется, маршрутизация не работает. Собрал с целью убить двух зайцев - заменить устаревший chan_sip на поддерживаемый pjsip и решить тем самым проблему с Билайном (вроде как pjsip лучше дружит с NAT).
Помогите плз консультацией)
В конфигурации 1 снимайте PCAP-дампы с каждого транка и анализируйте.
2 - что значит "маршрутизация не работает"? Логи смотрите во время звонка.
9 минут назад, TheUser сказал:
Специалисты произвели проверку, выяснили следующее:
Проверил сигнальный обмен в дампе. Мы посылаем инвайт, в котором предлагаем на согласование клиентскому оборудованию кодеки pcma+pcmu+g729 и порт под rtp поток 16228, клиентское оборудование отвечает ОК (подтвержден кодек PCMA и порт 10480). Дальнейшие пакеты RTP (голосовой поток) от нас идут по заявленным портам: с 16228 на 10480, а от клиента с порта 2351(???) на 16228. Никакого промежуточного пакета с согласованием нового порта со стороны клиентского оборудования НЕ БЫЛО. Другими словами, клиентское оборудование самостоятельно решило поработать через другой порт, отсюда и нет слышимости. Проверил предыдущий звонок в дампе 2026-10-16 09:49:48 с 79221414374, там такой ситуации нет, были заявлены порты 26926 и 10502 и далее rtp поток идет по заявленным портам. Клиенту - смотреть что не так на его стороне (может sip alg на роутере чудит или сам Asterisk)
13 минут назад, TheUser сказал:
Да не соображу никак как ее настроить. Можете хоть примерно порядок действий набросать? И/или что искать в логах?
4 минуты назад, itUrAO сказал:
Этот "клиент" за NAT-ом?
1 минуту назад, TheUser сказал:
Да
6 часов назад, itUrAO сказал:
Обе виртуалки крутятся на внутрисетевом сервере, между ними и SIP-провайдерами микротик.
Так виртуалки две, значит надо два микротика. И внешних транка два, значит надо еще два. И еще один, чтобы в него их все включить.
Я всё правильно говорю?
1 час назад, itUrAO сказал:
Нахрен выкиньте микротик.
Либо нужно попробовать поколдовать с SIP ALG (включить обратно), может быть пробросить порты, хз что там опять сломали. На нем, кстати, тоже можно собрать дампы - до NAT, после NAT...
@Saab95
, почему SIP ALG работает через задницу?
12 минут назад, vurd сказал:
OSPF еще нужен и EoMPLS туннели.
3 часа назад, itUrAO сказал:
1) клиенту почитать про nat keepalive, и каким-то образом его сделать, возможно договорившись с микротиком
2) выкинуть микротик
3) избавиться от ната
15 часов назад, TheUser сказал:
Увы, не могу. Через него куча других сервисов ходит наружу, вся локалка офисная за ним.
15 часов назад, vurd сказал:
То есть на каждый виртуальный сервер по вашему отдельный роутер нужен?
16 часов назад, itUrAO сказал:
Может быть в этом направлении кто-то что-то подскажет?
Не поможет вам ничего, это классическая проблема двойного НАТа на стороне сервера и клиента. Выделяйте отдельный IP или сделайте список фиксированных портов (с порт мэппингом) на вашем НАТе для SIP сервера, используйте протоколы ориентированные на работу клиента за НАТ (т.е. не рассчитывайте, что поток придет к вам с какого-то конкретного порта клиента).
1 минуту назад, sdy_moscow сказал:
вот тут подробнее можно?
47 минут назад, itUrAO сказал:
Не помогу, в части протоколов SIP не силён. Смысл в том, что вам пакет от клиента за НАТ может прийти с любого порта, а не с того о котором вы договорились с клиентом, обратно вы также должны отсылать трафик в тот порт с которого пришел пакет, а не о котором вы договорились с клиентом.
2 часа назад, itUrAO сказал:
Ну, запускать asterisk -rvvvvvvv, инициировать проблемный вызов и разбираться с простыней логов.
58 минут назад, itUrAO сказал:
Может помочь опция
rtp_symmetric=yes
в настройках SIP-пира, откуда приходит RTP не с тех портов.
Нет, это шутка местная про "нужно больше микротиков".
Нужен нормальный роутер, а в идеале - не смешивать офисные задачи и сетевые сервисы.
В 21.10.2026 в 09:20, itUrAO сказал:
И все-таки. Как на этой связке настроить переадресацию с одного транка на другой?
Сделайте себе уже ChatGPT!
