alibek Posted October 21 Posted October 21 Ну это да, это вообще в подобных случаях самое сложное. Но если уж делать колхоз, то пусть он будет эффективным. Вставить ник Quote
NewUse Posted October 21 Author Posted October 21 ну вот излучающий кабель для wi-fi я не видел... для gsm видел, но не для wi-fi, и лифтовая кабина -- клетка Фарадея, так что как поможет излучающий кабель -- не ясно... Вставить ник Quote
alibek Posted October 21 Posted October 21 Именно технических препятствий тут не вижу. База — в машинном помещении, вместо антенны излучающий кабель вдоль шахты (ну и терминатор в конце). Клиент — внутри кабины, внешняя антенна на крыше кабины. Лифтовая кабина — это все таки не клетка Фарадея, в ней мобильные телефоны продолжают работать. Но если и да — значит и обычное радио p2p тем более не будет работать, то есть излучающий кабель хуже ситуацию не сделает, а лучше вполне может. Вставить ник Quote
NewUse Posted October 21 Author Posted October 21 так я по этому и делаю кабель + точка доступа в 3абину, а так, на каждом этаже прямо около лифта есть точка. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 21 Posted October 21 Одного я не пойму, зачем для ВКС оптика или экранированный кабель? Мне кажется там 10МБит более чем. Или вы там порно HD в режиме онлайн транслировать собрались? Вставить ник Quote
alibek Posted October 21 Posted October 21 Асинхронный электродвигатель, железки, напряжение, большие токи. Поэтому экран (от помех) или оптика (не взаимодействует с электричеством). Вставить ник Quote
straus Posted October 21 Posted October 21 15 минут назад, NewUse сказал: так я по этому и делаю кабель + точка доступа в 3абину, а так, на каждом этаже прямо около лифта есть точка. Идея хорошая, не спорю. Но уже найден тот, кто поставит на согласовании свою подпись? Пункт о запрещении постороннего оборудования появился в очень давние годы не просто так. Его внесли, чтобы избежать возгораний в закрытой кабине, да ещё возможно остановившейся. Точка доступа не пройдёт согласование заводом хотя бы из-за горючего пластика. Ну если нашли идиота, который рискнёт сие подписать - тогда конечно. Только все лифты и подъёмники имеют регистрационный номер и состоят на учёте. И при расследованиях по любому поводу (ну там лебёдка треснула или кабина села на концевой) всплывёт и установка постороннего оборудования. Потому, что осмотр будет уже не обслуживающей органихацией, а надзорным органом, и с составлением протокола. Вставить ник Quote
straus Posted October 21 Posted October 21 10 минут назад, alibek сказал: Асинхронный электродвигатель, железки, напряжение, большие токи. Поэтому экран (от помех) или оптика (не взаимодействует с электричеством). Ну на кабине особо ничего такого нет. В старых лифтах (релейных, котрые доживают свой век) цепи управления запитаны постоянкой 110 вольт, цепи индикации и датчики точной остановки - переменкой 24 вольта. В новых цепи управления на постоянке 5 или 12 или 24 вольта, развязаны от контроллера оптронами. Разве что на кабине двигатель дверного редуктора, асинхронник 140 Вт. Так что в шахте помех нет вообще. Основной двигатель (лебёдки) в машпомещении или просто асинхронник двухскоростной, или двигатель с частотным преобразователем, там всё зафильтровано по жёстким стандартам. По согласованиям самый больной вопрос - новые лифты с синхронными тихоходными двигателями в крутых бизнесцентрах. Там нет червячной передачи, ведущий шкив прямо на оси двигателя. Но самое главное, что при остановке на этаже на шкив не накладывается тормоз, кабина на месте удерживается тормозным усилием двигателя. И не дай бог что-то собъёт работу контроллера - кабина сразу же улетает вверх или вниз на концевые, и пофиг на открытые двери и всё остальное. Аварийные блокировки конечно есть в ассортименте, но все перестраховвываются, проблем никто не хочет. Вставить ник Quote
NewUse Posted October 21 Author Posted October 21 хорошая статья по юридическим особенностям: https://rfareas.com/blog.html#article/wi-fi-v-shahte-lifta-gde-zakanchivaetsya-kabel-i-nachinaetsya-normativka Вставить ник Quote
straus Posted October 22 Posted October 22 (edited) В 22.10.2026 в 01:24, NewUse сказал: хорошая статья по юридическим особенностям Там скромно обойдены вниманием несколько моментов: 1. Питание. Просто упомянуто - нужно, но нельзя. Между строк читается - этот вопрос законно не решается, договаривайтесь по месту. 2. Написано, что нужно получать согласование от обслуживающей организации. Но насколько я помню - согласование может дать только завод-изготовитель, а обслуживающая организация сама все нестандартные решения согласовывает с заводом. 3. После согласований не происходит сразу монтаж. Сначала нужно на основе согласований получить ТУ на установку. В ТУ расписаны места установки, способы крепления, точки питания, напряжения и токи, способы защиты, места крепления кабелей и способы прохода через препятствия и ещё куча всего. Потом на основе ТУ делается проект модернизации, и делает его производитель лифта. Вот после проекта - монтаж, далее акт ввода в эксплуатацию. И все бумаги подшиваются к альбому документации на конкретный лифт, а в паспорт/формуляр лифта вписывается дополнительное оборудование. 4. Описанный обходной вариант - система типа для лифта, а остальное прилагается - не учитывает кроме требования автономной работы (это в статье есть) требование к надёжности/безотказности. Ещё интересный момент: лифт не может быть введён в эксплуатацию без диспетчеризации, то есть, к моменту установки "обходного варианта для диспетчеризации" эта самая диспетчеризация уже должна быть и функционировать. 5. Вообще не рассмотрен пожарный аспект - применение материалов и прочее. Особое веселье доставляет попытка установить дополнительное оборудование в лифт, имеющий режим "транспортировка пожарных подразделений при пожаре". Edited October 22 by straus Вставить ник Quote
ShumBor Posted October 22 Posted October 22 (edited) В 21.10.2026 в 10:54, NewUse сказал: п2п линки в шахте работают очень плохо Да вроде сколько стоит - проблема была только с 2я лифтами и то из за того что там АП пришлось ставить снизу, переделали на верх - проблема ушла Сколько на доме стоит - проблем с видео не вижу Edited October 22 by ShumBor Вставить ник Quote
