Глеб Высоцкий Posted October 13 Posted October 13 Доброго дня всем. Есть среди вас продвинутые пользователи NF-388 ? Отправили меня тестить LAN кабели, выдали этот чудный прибор. Всем он хорош, кроме одного - нет актуального мануала. Тот, что лежит на сайте производителя - очень сильно устарел, реальный девайс отличается даже в железе, не говоря о меню. Посему периодически не могу понять, о чем он хочет мне поведать. Например, тестирую жилы (Wire map) с удаленным адаптером. По результату примерно на одном из 20-ти кабелей NF рисует карту, где все провода на месте, но при этом несколько проводов мигают. Что это означает, какая проблема? Это не обрыв и не КЗ - их прибор определяет однозначно. "Глупый" LAN-тестер типа "бегущий огонь" на этом кабеле никакого криминала не показывает. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 13 Posted October 13 ИИ: Типы ошибок, которые определяет Wiremap Обрыв (Open circuit): На экране отсутствует одна или несколько линий связи между контактами. Тестер покажет конкретный номер жилы, которая повреждена. Короткое замыкание (Short circuit): Две или более жил соединены между собой. На дисплее отобразится индикация замыкания с номерами контактов. Перепутанные жилы (Crossed pairs / Miswire): Жилы обжаты не по стандарту (например, перепутаны местами 1-й и 2-й провода). На экране линии между номерами контактов будут перекрещиваться. Расщепленные пары (Split pairs): Ошибка, при которой нарушена парность проводов (сигнал идет по жилам из разных витых пар). Физический контакт есть, но из-за потери наводок сеть работать не будет. Тестер выявит эту ошибку и отобразит мигающие номера контактов. Если все жилы прозваниваются от 1 до 8 (нет обрывов), но при этом номера нескольких контактов на экране мигают — это классическое обозначение ошибки Split Pairs (Расщепленные пары). Что это значит на практике? Эта ошибка означает, что электрический контакт есть по всей длине, но физически нарушена парность проводов inside кабеля. Для правильной работы Ethernet-сети важно, чтобы сигнал и его «земля» шли строго по одной свитой паре (например, бело-оранжевый и оранжевый). Скрутка защищает сигнал от внешних помех и наводок. При ошибке Split Pairs вы, скорее всего, перепутали провода из разных пар местами при обжиме (например, вместо бело-зеленого провода подключили бело-коричневый). Ток по кабелю идет, но из-за чудовищных перекрестных наводок сеть на таком кабеле работать не будет (или будет постоянно обрывать связь на скорости 10 Мбит/с). Как это исправить? Тестер NF-388 как раз миганием указывает, в каких именно контактах нарушена геометрия свивки. Чтобы решить проблему, кабель необходимо переобжать с обоих концов строго по одному стандарту (обычно используется T568B). Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 13 Author Posted October 13 Спасибо вам обоим, завтра проверим. Так, к слову - ровно такая же картина с мигающими проводами, получается, если подключить адаптер к тестеру фабричным патч-кордом 20 см. На бОльшей длине все ОК. Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 14 Author Posted October 14 Ещё раз спасибо - но нет, не получилось. Как мигали провода, так и мигают, после проверок и переобжимов с обоих концов. Разве что какой злодей удлинил кабель, вставив в середину кусок с непарными проводами. На концах сто пудов всё ок. Кабели под штукатуркой, что по длине - хз. Может, такая индикация бывает при других проблемах. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 14 Posted October 14 а что мигает, номера проводов или соединительные линии? Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 14 Author Posted October 14 И то и другое. R: 1 2 3... | | |... M: 1 2 3 .... Т.е. вся "вертикаль" - и номера и линия. Раз мигает двойка проводов (вроде из разных пар, не помню точно), раз другая двойка. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 14 Posted October 14 @Глеб Высоцкий может кабель гуано... а может тестер трендит, и то и другое в наше кЕтайское время более чем реально. Гугля ИИ пишет такое: 1. =============================================================================================== Мигает вся "вертикаль" - и номера и линия Когда на экране Noyafa NF-388 мигает вся вертикальная область — и номера жил в строке M, и промежуточная линия (или символ X), и номера в строке R — это указывает на множественную ошибку целой физической пары или масштабное повреждение кабеля. Прибор не может однозначно считать сигнал по этим жилам и привлекает ваше внимание миганием. В зависимости от сопутствующих символов на дисплее, это означает один из трех сценариев: 1. Короткое замыкание всей пары (Short) Если мигающие цифры сопровождаются надписью SHORT на экране, это значит, что жилы в этой «вертикали» полностью замкнуты между собой (или замкнуты сразу несколько соседних контактов). Что делать: Осмотрите коннекторы RJ45 на обоих концах. Скорее всего, при обжиме ламели проштамповали изоляцию криво, либо внутри разъема остался микроскопический кусочек срезанного медного провода, который закоротил соседние дорожки. 2. Тяжелое повреждение кабеля в трассе (Обрыв + Наводка) Если прибор пытается выполнить тест, но вся вертикальная группа контактов мигает и сменяется символом X, это говорит о том, что парирующие жилы полностью оборваны, причем повреждение может сопровождаться сильной электромагнитной наводкой (например, кабель идет вплотную к силовой линии 220V) или замыканием на экранирование (если кабель FTP). Прибор видит «кашу» из сигналов в этой вертикали. 3. Плохой контакт («дребезг») в самом разъеме тестера Иногда мигание индикации на экране означает нестабильный контакт (сигнал то появляется, то пропадает за доли секунды) прямо на физическом стыке кабеля и прибора. Что делать: Попробуйте аккуратно пошевелить коннектор в гнезде MAIN на основном блоке и в удаленном датчике. Если мигание прекращается или картинка стабилизируется, значит, изношен сам разъем RJ45 (на кабеле или в тестере) либо защелка коннектора не до конца фиксирует провод. Что делать дальше для точной диагностики? Чтобы окончательно локализовать проблему, переключите Noyafa NF-388 в режим Pair & Length (Пары и Длина): Выйдите из меню Wiremap в главное меню и выберите пункт Pair & Length. Найдите ту пару, которая мигала в предыдущем тесте (например, 1-2 или 3-6). Посмотрите, какое расстояние в метрах покажет прибор для этих жил: Если прибор покажет длину 0.5 – 1 метр (или около того), то проблема в самом коннекторе (плохой обжим). Кабель нужно просто переобжать. Если прибор покажет, например, 23 метра, а общая длина кабеля 50 метров — значит, кабель физически перебит именно на 23-м метре от основного блока. 2. =============================================================================================== В режиме Wiremap на тестере Noyafa NF-388 ситуация, когда схема выглядит правильной (все цифры от 1 до 8 на месте), но некоторые жилы, вертикальные черточки и номера одновременно мигают, означает: линия прозвонилась полностью, но сигнал по мигающим жилам нестабилен, имеет критически высокое сопротивление или прерывается. Прибор видит правильную последовательность проводников, но сообщает о физическом дефекте контакта. 🛠️ Две главные причины такого поведения Недожатый коннектор («дребезг» контакта) Это самая частая причина. Жилы разложены по цветам верно, но металлическая ламель внутри вилки RJ45 не до конца пробила изоляцию конкретного провода или сместилась. В итоге контакт «плавает» — он то есть, то исчезает за доли секунды во время сканирования. Окисление или загрязнение разъемов Если кабель или сам тестер долго лежали в пыльном или влажном помещении, контакты в гнезде основного прибора или удаленного датчика могли окислиться. Сигнал проходит с трудом, и прибор сигнализирует о нестабильности миганием. 👣 Как локализовать и устранить проблему Тест «на шевеление»: Оставьте тестер включенным в этом режиме и аккуратно пошевелите кабель прямо у основания пластикового коннектора — сначала в основном блоке, затем в удаленном датчике. Если при шевелении мигание прекращается (картинка замирает) или, наоборот, превращается в жесткий обрыв (появляется значок X), значит, проблема в обжиме этого коннектора. Его нужно срезать и обжать заново. Проверка через замер длины: Выйдите в главное меню и запустите режим Pair & Length. Посмотрите на длину тех пар, которые мигали. Если длина прыгает или сильно отличается от остальных (например, все пары 30 метров, а мигающая — 25 метров), это указывает на локальное повреждение жилы внутри кабеля. Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 15 Author Posted October 15 И снова спасибо. Все эти танцы уже исполнены. Мигают провода из разных пар, но по два одновременно, например, 1 и 7, потом 2 и 8. Тест на длину показывает полную длину кабеля, одинаковую на всех парах, как мигающих, так и немигающих. С обоих концов, без разницы. Разъёмы дёргали, ламельки смотрели, переобжимали - мигает всё равно. Стабильно, ничего не прыгает. К слову, на этом тестере не получается видеть изменения "онлайн" - надо обязательно перезапускать тест, иначе он будет выводить результат предыдущего. Даже если его вообще отсоединить от кабеля. На концах - розетки, одна настенная, другая типа для патч-панели, но висящая в воздухе за неимением таковой. Кабели везде разные - от 5е до 7 категории, и с экраном, и с раздельными экранами для каждой пары, и с разделяющим элементом внутри, разноцветные. И розетки разные - где металлические, где пластиковые, и те и другие разных вендоров/моделей. Такое ощущение, что строили из того, что спи...ли. Хотя объект ваще распальцованный, типа бизнес-спа отель с казином. Свитчи по 7 гигабитных портов с РоЕ + аплинк с питанием по РоЕ для себя и периферии, в каждом номере. Ладно, дойдет до запуска - увидим. Вставить ник Quote
