=Dmitry= Posted Tuesday at 08:42 PM Posted Tuesday at 08:42 PM (edited) Итак, производители ширпотреба, полезли в сегмент двойного преобразования... USB-устройство отсутствует, но разъем зачем то впаяли, и кабель в комплект положили. Неприемлемо тихая пищалка. Не измеряет нагрузку менее примерно 60...70 W/VA (показания равны нулю). Не измеряет реактивную составляющую мощности (показания W и VA на реактивной нагрузке равны). * Утюг 1кВт включенный через ЛАТР, крутил от нуля до перегрузки ИБП. Не измеряет высшие гармоники тока на малых нагрузках (показания W и VA равны примерно до 250...300). * БП системника вскрыл, корректор мощности не обнаружен. Четыре офисных системника и три моника, держит от сети до 105...110в. От генератора работает, генератор синхронный с AVR, регулятор оборотов - центробежный, во время испытаний плавал в диапазоне 52...53Гц, 224...226в. Режим работы от генератора не включал! RS-232C мониторинг - работает. Покупался для точки с паршивым питанием, поставлю - будем смотреть дальше... UPD: Сквозной ноль, но в документации об этом вроде бы явно не сказано. АХТУНГ! Минус внешней батареи, соединен с проводником "N" входного разъема, после включения убедитесь что туда не попала фаза! Данная особенность отражена в документации, в разделе по безопасности. И вообще в изделиях обоих Китаев встречается часто. Edited Wednesday at 04:56 PM by =Dmitry= забывчивость. Вставить ник Quote
Saab95 Posted Tuesday at 09:38 PM Posted Tuesday at 09:38 PM Такие маленькие не использовали, но варианты на 2000-3000 работают много лет без единой проблемы. Нагрузку показывают 10-20 процентов от максимальной мощности, с внешними аккумуляторами часами держат нагрузки. С платами управления нормально работают. Вставить ник Quote
straus Posted Wednesday at 12:29 AM Posted Wednesday at 12:29 AM С измерением малых мощностей проблема у всех аппаратов нижней и средней ценовой категории. После токового трансформатора ставят обычные диоды вместо линеаризованного выпрямителя, получается порог и сильная нелинейность вначале, которую немного компенсируют программно. Собственно, с измерением напряжения та же история, только рабочий диапазон напряжения не падает так низко, поэтому незаметно. Бонусом к этому идёт температурная нестабильность - с увеличением температуры показания напряжения и тока растут. Я вообще не могу вспомнить ни одной модели ни одного производителя, в которой всё было бы сделано правильно с инженерной точки зрения. Ещё гораздо прикольнее в древних устройствах Powercom серий KIN и BNT, а также в Lucid A400 - там управление силовыми ключами идёт с выходов микроконтроллера, как только сбой - открываются ключи и делают КЗ. Lucid после второго выгорания отправился в разборку на запчасти (там вообще схемотехника птяного инженера), а в Powercom пришлось добавить RC-цепочки в затворы силовых транзисторов на всякий случай. Вставить ник Quote
=Dmitry= Posted Wednesday at 05:12 PM Author Posted Wednesday at 05:12 PM Я делал слаботочный преобразователь с управлением ключем от контроллера, все нормально. Но у меня приняты аппаратные меры защиты, что бы там контроллер не выдал. А тут видать как всегда сэкономили. Добавил в первый пост про сквозной ноль, и соединенную с ним батарею. Против режима преобразования частоты, у уважаемой публики возражений нет? Нагрузка смешанная, часть с APFC, часть без, около 20% от максимальной. Вставить ник Quote
straus Posted Wednesday at 06:41 PM Posted Wednesday at 06:41 PM 21 час назад, =Dmitry= сказал: Минус внешней батареи, соединен с проводником "N" входного разъема Я бы поправил в том смысле, что не ноль, а условный ноль. Ибо гарантированное попадание именно нуля на тот контакт не обеспечивается, кроме того, ноль в системе TN-S считается таким же HOT проводником и должен быть изолирован (не развнозначен земле PE). 21 час назад, =Dmitry= сказал: Данная особенность отражена в документации, в разделе по безопасности. И вообще в изделиях обоих Китаев встречается часто. В этом отношении Powercom выпендрился - у него с одним из сетевых проводов соединён плюс батареи. Правда у них батарея внутренняя и полностью пластмассовый корпус, так что там как бы пофиг. До момента, как кто-то сам решит прилепить внешнюю батарею. Полная гальваническая развязка сделана в APC Smart, которые допускают замену батареи пользователем. В каких-то даже разрешено заменять без отключения от сети. Вставить ник Quote
=Dmitry= Posted Wednesday at 07:20 PM Author Posted Wednesday at 07:20 PM (edited) Я тут себе мозги все сломал, но таки разобрался. По стандартам, гнезда IEC60320 C13 и C14, розетки CEE 7/5 (Type E) - поляризованные! Стандарты определяют где на них должны быть нулевой и фазный проводники. Минусы: 1. Электрики не в курсе. 2. Перемерял свои шнуры, 50/50 правильные и перекрещенные 😞 Идеи: 1. Использовать индикаторную отвертку. 2. Установить в местах подключения таких ИБП розетки CEE 7/5 вместо 7/3 (французские вместо немецких, вилка совместима с обоими). 3. Устанавливать реле контроля утечки. 4. Если занимаетесь не лично - обучить подчиненных под роспись. У этих нет хотсвопа, в документации русским по белому запрещено дергать батарею на ходу, наверное еще одно упрощение схемотехники. Пишут что можно использовать без батареи, как стабилизатор с двойным преобразованием, но я не проверял. Edited Wednesday at 07:24 PM by =Dmitry= Вставить ник Quote
straus Posted Wednesday at 07:45 PM Posted Wednesday at 07:45 PM (edited) Даю справку: почти у всех UPS (включая стоечные) условный ноль идёт со входа на выход напрямую. Так что пофиг. В компьютерных БП в половине случаев выключатель тоже размыкает только один проводник. Это допустимо и не влияет на сертификацию. Проблема безопасности только в случае возможности прикосновения к проводникам батареи - производитель должен исключить такую возможность. Заморачиваться с соблюдением соответствия фаза/ноль есть смысл только методами, исключающими неправильное подключение. Edited Wednesday at 07:46 PM by straus Вставить ник Quote
=Dmitry= Posted Wednesday at 08:00 PM Author Posted Wednesday at 08:00 PM Я в общем об этом и писал, французская розетка исключает неправильное подключение, физически не воткнется. Забыл еще пункт: входной контроль шнуров. Ну и на всяком предприятии, должна быть инструкция по охране труда... О батареях то же надо бы подумать, прикосновение может быть случайным, верно, какие то щитки, накладки на клеммы? Не встречал. Вставить ник Quote
straus Posted Wednesday at 08:13 PM Posted Wednesday at 08:13 PM 9 минут назад, =Dmitry= сказал: Я в общем об этом и писал, французская розетка исключает неправильное подключение, физически не воткнется. Вилка может быть воткнута в немецкую розетку? Может. Всё, условие не соблюдается. 10 минут назад, =Dmitry= сказал: Забыл еще пункт: входной контроль шнуров. Да не имеет это всё смысла. Просто потому, что прикосновение к нулю тоже считается опасной ситуацией и должно быть исключено. Ещё раз: в системе TN-S проводник N относится к HOT. Всё, дальше обсуждать бессмысленно. Вставить ник Quote
=Dmitry= Posted Wednesday at 08:28 PM Author Posted Wednesday at 08:28 PM Тогда остается только приравнять клеммы батарей (внутренних, внешних) к токоведущим частям 230/400, вбить это в голову себе, и подчиненным (если есть). Плюс меры профилактики о которых я писал, при возможности и желании. Ноль может отгореть, или автомат не сдвоенный а два одинарных, или неисправен (двойной разомкнул только ноль, но не фазу), вагон причин почему ноль - HOT. Еще однофазное замыкание на землю, при отсутствии нуля по проекту, или его отгорании, тогда вообще 400 будет. Вставить ник Quote
