Вот на роутере. В предупреждениях ceph видел 7.8 сек skew одного из хостов
@straus с локального ntp, ntp в контейнере, контейнер на гипервизоре, гипервизоры c ceph
сутки не было рассинронов
Edited by tcup
Так, стоп. Здесь я вижу не NTP, а SNTP. Это другой протокол. Он интероперабелен с NTP, но не имеет сложных функций компенсации задержек.
И пока непонятна причина такого рассинхрона:
- гуляет сам локальный NTP-сервер
- нескомпенсированы задержки при каждой синхронизации устройств с локальным NTP-сервером
- гуляют системные часы в устройствах
* системные часы - это не аппаратные часы на материнке, это системное время, отсчитываемое операционкой
В случае виртуалок и подобного работа с системным временем в каждом корыте может сильно отличаться от чистой ОС.
Edited by straus
@straus попробую поймать на гипервизоре, там chrony
root@debackup:~# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
^+ ntp.sstf.nsk.ru               1  10   377   372   -212us[ -212us] +/- 5429us
^* ip83-228.ipblk.ksn.ru         1  10   377   407    -70us[ -116us] +/- 4471us
^- ntp.ix.ru                     1  10   377   916  -5180us[-5223us] +/-   33ms
^+ ntp.sstf.nsk.ru               1  10   377    99   +209us[ +209us] +/- 5082us
^* ip83-228.ipblk.ksn.ru         1  10   377   118  +7207ns[  -19us] +/- 4248us
^- ntp.ix.ru                     1  10   377   677  -3088us[-3114us] +/-   33ms
root@debackup:~# chronyc tracking
Reference ID    : 50F253E4 (ip83-228.ipblk.ksn.ru)
Stratum         : 2
Ref time (UTC)  : Tue Sep 01 05:21:24 2026
System time     : 0.000034647 seconds slow of NTP time
Last offset     : -0.000026602 seconds
RMS offset      : 0.000089141 seconds
Frequency       : 13.987 ppm fast
Residual freq   : -0.000 ppm
Skew            : 0.028 ppm
Root delay      : 0.008213685 seconds
Root dispersion : 0.000283375 seconds
Update interval : 1043.8 seconds
Leap status     : Normal
Отдельно стоящий ПК, настроенный на те же сервера, вроде через те же маршруты. Как я понимаю, тут всё красиво
Edited by tcup
У NTP-серверов предусмотрена функция сравнения в пределах одного стратума. Настраиваешь второй локальный сервер и используешь его только для сравнения с первым. По логам будет понятно, разбегаются ли сами локальные сервера.
Было два сервера, второй синхронизировал время с первого. По первому совету, пока загасил второй. Кажется, разбег стал в два раза меньше - 5 секунд, против 10
Edited by tcup
В 01.09.2026 в 08:37, tcup сказал:
Нет. Оба сервера настраиваешь на синхронизацию от одного общего источника. Все устройства синхронизируешь только от первого локального, а второй используешь как контрольный встроенной функцией сравнения. И смотришь в логах, насколько сами сервера разбегутся. Тогда станет понятно, нужно ли грешить на локальный сервер, или проблема ниже по иерархии.
Обычный разбег нативной системы при синхронизации по SNTP (не NTP) через интернет +/- 200-500 мс на отрезке 12 часов и латентности до сервера 40-50 мс. То есть, не такая уж высокая точность, до полсекунды туда-сюда гуляет. И у меня нынче ежедневно в логах выскакивает "недоступны все сервера" из pool.ntp.org. В локалке SNTP даст точность больше.
пока загасил второй
Насколько помню, SNTP вообще не умеет правильно работать от нескольких серверов, это прерогатива NTP. Разве что сами клиенты SNTP могут пытаться усреднять с нескольких серверов, но лучше бы они этого не делали.
Edited by straus
Ничего не понятно, но так интересно)
Один источник - то есть, один сервер, не два-три?
Что за встроенная функция сравнения?
Куда ниже? На клиентах?
Ожидал, что маршрутизатор использует второй источник, если недоступен первый
Edited by tcup
5 минут назад, tcup сказал:
1 час назад, straus сказал:
Можно от одного. Можно от нескольких, но в этом случае синхронизация только по NTP (не SNTP).
10 минут назад, tcup сказал:
В терминах NTP это называется peering или sanity check. Несколько серверов своего stratum могут пирится между собой.
16 минут назад, tcup сказал:
Ну да. При синхронизации по SNTP под гипервизорами и большой нагрузкой фиг его знает, чего там получается.
18 минут назад, tcup сказал:
Ну это просто Backup в SNTP. А в NTP встроен целый алгоритм повышения точности, он использует одновременно несколько серверов.
20 часов назад, tcup сказал:
Железячный/виртуальный/любой?
Например у нас NTP сервер стоит на вритуалке в проксмоксе, а всё остальное оборудование в нашей сети синхронизируется только с него.
Ну и пробуйте разные решения:
Для Linux-виртуалки на Proxmox лучшим решением является отключение внутреннего NTP-демона
и полная передача контроля времени хосту через QEMU Guest Agent.
Это исключит «качели», когда виртуалка и хост спорят за правильное время.
Выполните следующие шаги:
Шаг 1. Включите синхронизацию через QEMU Agent
Если агент уже установлен, примените принудительную синхронизацию с Proxmox:
Внутри виртуалки установите и запустите агент (если не сделали этого ранее):
Ubuntu/Debian: sudo apt update && sudo apt install -y qemu-guest-agent && sudo systemctl enable --now qemu-guest-agent
RHEL/Rocky/CentOS: sudo dnf install -y qemu-guest-agent && sudo systemctl enable --now qemu-guest-agent
Важно: В веб-интерфейсе Proxmox в настройках ВМ (Options -> QEMU Guest Agent) должно стоять Enabled.
Если меняли этот параметр, полностью выключите и включите ВМ (Stop/Start, обычный Reboot не применит настройки гипервизора).
Шаг 2. Отключите внутренний NTP
Чтобы системные службы Linux не перезаписывали время из интернета:
sudo timedatectl set-ntp false
После этого timedatectl status должен показывать NTP service: inactive (или NTP active: no).
Шаг 3. Оптимизация таймера в Grub (Защита от дрифта)
При высокой нагрузке на хост ядра Linux в ВМ могут пропускать такты времени.
Зафиксируйте надежный источник тактовой частоты:
1.Откройте файл конфигурации загрузчика:
sudo nano /etc/default/grub
Найдите строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT и добавьте в кавычки параметр clocksource=kvm-clock (или clocksource=tsc для процессоров Intel/AMD последних поколений):
text
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_pstate=disable clocksource=kvm-clock"
Обновите загрузчик и перезапустите систему:
    Ubuntu/Debian: sudo update-grub && sudo reboot
    RHEL/CentOS/Rocky: sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg && sudo reboot
Шаг 4. Проверка на самом хосте Proxmox
Если на самом сервере Proxmox время спешит или отстает, виртуалка повторит эту ошибку.
Проверьте статус времени на хосте:
Подключитесь к Proxmox по SSH.
Выполните: chronyc tracking или timedatectl status.
Убедитесь, что хост успешно синхронизирован с внешним NTP-пулом.
On 9/1/2026 at 5:11 AM, tcup said:
Файерволом запросы заруливаются? Чота не соображу, как это, на локалхост
Легко.
На роутере хрони слушает на 127.0.0.1, фаер проходящий трафик из локалки редиректит=натит на этот адрес.
Так же как и с прозрачным сквидом было раньше.
7 hours ago, Ivan_83 said:
Легко.
Примерно понятно)
На данный момент пока не наблюдаю скачков (больших по крайней мере)
Напомню, оставил один локальный ntp в контейнере. Синхронизируется с 2 серверами от НИИФТРИ + 1 msk-ix
Гипервизорам прописал высокоэффективную производительность.
Посмотрел логи.
На ntp-сервере, сегодня:
Sep 03 09:43:53 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:43:16 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:42:47 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 194.190.168.1 (ntp.msk-ix.ru)
Sep 03 09:42:11 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:41:43 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:41:42 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:41:42 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 194.190.168.1 (ntp.msk-ix.ru)
Sep 03 09:41:42 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:40:38 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:40:38 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:40:02 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:39:34 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:38:57 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:38:29 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:37:52 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:37:24 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:36:48 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:36:48 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 194.190.168.1 (ntp.msk-ix.ru)
Sep 03 09:36:19 dns chronyd[5639]: Selected source 194.190.168.1 (ntp.msk-ix.ru)
Sep 03 09:36:19 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:36:19 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:36:19 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:35:43 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:34:10 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:33:33 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:32:00 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:29:50 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:29:15 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:28:46 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:28:45 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:28:45 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:28:10 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:20:07 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:19:35 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:19:02 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:18:30 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:18:01 dns chronyd[5639]: Selected source 194.190.168.1 (ntp.msk-ix.ru)
Sep 03 09:18:01 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:17:57 dns chronyd[5639]: Selected source 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
Sep 03 09:17:57 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.228 (ntp.sniim.ru)
Sep 03 09:16:57 dns chronyd[5639]: Detected falseticker 80.242.83.227 (ntp.sstf.nsk.ru)
На одном из гипервизоров
Sep 02 07:39:38 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.457903 seconds
Sep 02 07:37:30 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.575654 seconds
Sep 02 07:35:20 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -1.260975 seconds
Sep 02 07:34:15 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -2.218039 seconds
Sep 02 07:29:57 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.619190 seconds
Sep 02 07:29:57 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 02 07:28:52 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 02 07:25:38 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -1.221860 seconds
Sep 02 07:17:02 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -1.263051 seconds
Sep 01 11:26:08 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 7.812319 seconds
Sep 01 11:26:08 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 11:22:54 pve2 chronyd[1191]: Jitter of 172.16.33.11 exceeds maxjitter of 1.000 seconds
Sep 01 11:19:39 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 11:18:34 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -1.357776 seconds
Sep 01 11:17:29 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -4.760428 seconds
Sep 01 11:17:29 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 11:16:25 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 11:14:15 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -14.590260 seconds
Sep 01 11:14:15 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 11:13:11 pve2 chronyd[1191]: Jitter of 172.16.33.11 exceeds maxjitter of 1.000 seconds
Sep 01 11:12:07 pve2 chronyd[1191]: Root distance of 172.16.33.11 exceeds maxdistance of 3.000 seconds
Sep 01 11:08:52 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 11:07:48 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 2.588064 seconds
Sep 01 11:06:43 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 5.120498 seconds
Sep 01 11:06:43 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 11:05:39 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 11:04:34 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 8.447292 seconds
Sep 01 11:04:34 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 11:02:24 pve2 chronyd[1191]: Jitter of 172.16.33.11 exceeds maxjitter of 1.000 seconds
Sep 01 11:00:10 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 10:58:07 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -3.380585 seconds
Sep 01 10:58:07 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 10:57:03 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 10:52:44 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 2.574736 seconds
Sep 01 10:52:44 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 10:51:40 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 10:47:22 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.596446 seconds
Sep 01 10:46:18 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -4.758118 seconds
Sep 01 10:46:18 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 10:44:08 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 10:33:21 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.287629 seconds
Sep 01 10:33:21 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 10:30:07 pve2 chronyd[1191]: Jitter of 172.16.33.11 exceeds maxjitter of 1.000 seconds
Sep 01 10:26:54 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 10:25:49 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.431441 seconds
Sep 01 10:24:45 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -3.023559 seconds
Sep 01 10:21:30 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -1.194266 seconds
Sep 01 10:15:02 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.896213 seconds
Sep 01 10:12:53 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -2.456758 seconds
Sep 01 10:12:53 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 10:11:49 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 10:10:44 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -1.029437 seconds
Sep 01 10:08:35 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.508236 seconds
Sep 01 10:02:08 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -1.125146 seconds
Sep 01 09:35:13 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by -2.831171 seconds
Sep 01 09:35:13 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 09:28:46 pve2 chronyd[1191]: Root distance of 172.16.33.11 exceeds maxdistance of 3.000 seconds
Sep 01 09:27:41 pve2 chronyd[1191]: Jitter of 172.16.33.11 exceeds maxjitter of 1.000 seconds
Sep 01 09:24:27 pve2 chronyd[1191]: Can't synchronise: no selectable sources (1 unreachable sources)
Sep 01 09:23:23 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.415566 seconds
Sep 01 09:22:18 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 1.852414 seconds
Sep 01 09:21:13 pve2 chronyd[1191]: System clock wrong by 9.070408 seconds
Sep 01 09:21:13 pve2 chronyd[1191]: Selected source 172.16.33.11
Sep 01 09:16:55 pve2 chronyd[1191]: Jitter of 172.16.33.11 exceeds maxjitter of 1.000 seconds
Как видно, рассинхроны вчера-позавчера
Edited by tcup
На отдельно стоящем ПК на тех же настройках, как я понимаю, всё идеально. Решил перенаправить на него. Но и пока на виртуалке всё магически успокоилось (возможно, в какой-то момент начинает частота плавать).
Хостам добавил в настройку сервер, что на отдельно стоящем ПК, объединил их в пиры, добавил настройку
Quote
local stratum 10 orphan
Как я понимаю, если перестанут синхронизироваться с внешкой, то будут обособленно синхронизироваться между собой.
Буду набюлдать
Всем спасибо за подсказки и советы
Есть ещё, что поизучать
Упс, я как-то пропустил одну очень важную строчку. Она весьма много говорит.
В 03.09.2026 в 05:51, tcup сказал:
И это повторяется неоднократно.
Теперь задумаемся - джиттер (дрожание) В ЛОКАЛКЕ (172.16) превышает 1 секунду. Расшифровываю: несколько TIME пакетов подряд из локалки дают разброс более 1 секунды. Вот и причина криминала, теперь осталось найти источник. Где-то по пути один только разброс меток более секунды, а сколько там сама задержка - одному господу известно (может быть и 9 секунд с дрожанием более секунды).
