[anp/hsw] Posted August 13 Posted August 13 Приветствую уважаемое сообщество! Обнаружил в куче хлама такой коммутатор, но пароль, как водится не известен. shift-3 исправно работает, могу грузить любую прошивку (3.0 и выше, на 2.0b19 пишет incorrect box id и отказывается грузиться), но ни на одной из прошивок shift-6 не работает. попытка позамыкать флешку на различных этапах загрузки приводить к ребуту либо к выбросу в дебаггер, в котором команд минимум, и чтения памяти нет. Есть вариант его распаролить? Большинство портов живые, выкидывать жалко... Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted August 16 Author Posted August 16 Из забавных вещей: На прошивке V1.10-B22 сбрсывается в дефолтный конфиг, в котором отсутствуют аккаунты вообще, при этом дефолтные комнюнити snmp работают на запись: snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.6.3 i 3 \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s pw.cfg \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 10.90.90.91 \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3 Успешно выгружает конфиг или лог, это хорошо. snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.6.3 i 3 \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s pw.cfg \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 3 \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 10.90.90.91 \ 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3 А вот загрузить конфиг в себя он уже не может, содержимое pw.cfg идет прямо в консоль: UserName:config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robus tness_variable 2 state disabled PassWord:****************************************************** Fail! UserName: PassWord:***** Fail! UserName: PassWord:*********** Fail! UserName:config pim ipif System hello 30 jp_interval 60 state disabled PassWord: DGS-3324SR Stackable Ethernet Switch/Router Command Line Interface Firmware: Build 1.10-B22 Copyright(C) 2000-2003 D-Link Corporation. All rights reserved. UserName: PassWord: Какие еще есть способы отредактировать аккаунты по snmp? Вставить ник Quote
sirmax Posted August 17 Posted August 17 На каких то железках дефолтом был пустой логин и пустой пароль, но я уже не помню на каких Вставить ник Quote
tcup Posted August 18 Posted August 18 Скидывал несколько Длинков, вроде, все через shift-6. На каких-то не сразу получалось, возможно, с консолью при подключении заморочки были Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted August 18 Author Posted August 18 18 часов назад, sirmax сказал: На каких то железках дефолтом был пустой логин и пустой пароль, но я уже не помню на каких Примерно на всех длинках, выпуеных после 2011. 3 часа назад, tcup сказал: Скидывал несколько Длинков, вроде, все через shift-6. Прошивка не умеет. Выпуена до того, как придумали shift-6. До shift-6 был способ с генерацией служебного пароля по мак-адресу, как в allied telesyn, но увы, свич EOS/EOL и пароль даже в терории никто генерить не будет. Вставить ник Quote
tcup Posted August 18 Posted August 18 mib-ы на него есть? нет ли там что-нибудь про учётки? Вставить ник Quote
nixx Posted August 18 Posted August 18 В 16.08.2026 в 15:27, [anp/hsw] сказал: А вот загрузить конфиг в себя он уже не может, содержимое pw.cfg идет прямо в консоль: на всякий случай задам вопрос, ответ на который может быть вам очевиден, но тем не менее - конфиг льёте с "правильным" началом файла? с заголовком? Вставить ник Quote
tcup Posted August 18 Posted August 18 В пятой строчке команды, возможно, вместо 3 надо 1 Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted August 19 Author Posted August 19 20 часов назад, nixx сказал: конфиг льёте с "правильным" началом файла? с заголовком? Именно так. Лью конфиг, слитый только что с этого же свича (и в принципе он аналогичен остальным похожим железкам). 15 часов назад, tcup сказал: В пятой строчке команды, возможно, вместо 3 надо 1 Ругается про non-writable. При этом "3" кушает успешно. У меня уже появилась идея какой-нибудь web-exploit найти, ведь начальную страничку он показывает (не сразу просит пароль, как новые) Вставить ник Quote
