Alynx Posted May 14, 2003 Posted May 14, 2003 В опубликованных схемах грозозащиты на nag.ru У меня возник вопрос . Какой поставить грозоразрядник HL1 в грозащите (и где его купить)? И чем заменить транзистор КТ-817G, на рынке не нашел. Вставить ник Quote
zoro Posted May 14, 2003 Posted May 14, 2003 народ использует "лампочки" от стартеров, другие.. в том числе и я использую обыкновенные неоновые лампочки... Вставить ник Quote
Alynx Posted May 14, 2003 Author Posted May 14, 2003 Спасибо. А как насщет замены транзистора? Вставить ник Quote
blmt Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 IMHO KT817G есть ни что иное как КТ817Г, а этого добра должно бысть везде. Вставить ник Quote
Sirco Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Только вот кто обьяснит для чего ставить там транзистор ??? Вставить ник Quote
blmt Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 IMHO (но не уверен), что у транзистора коллекторный переход пробьёт раньше, чем зажгется лама, следовательно быстродействие растёт. Вставить ник Quote
Sirco Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Ну можна по другому обьяснить "научней" - что во время действия грозовых наводок происходит восстанавливаемый лавинный пробой транзистора . Но данная фича не документирована а на авось как-то не хотелось бы .... следущий вопрос - а какие токи может пропустить данный транзистор в этом режиме ??? По всей видимости значительно ниже чем газовый разрядник ... А вообщето я не любитель Брежневских лозунгов - "Економика должна быть економной" - оно почему-то все время дороже выходит ... А на счет фотографии в последнем выпуске - разплавленные грозозащиты Могу сказать только одно - а почему не перегорели предохранители ??? А что их нет ??? Так вот оно и погорело. Смотрел недавно американский фильм про советскую подводную лодку К-19 Так там все четко описано - держаться до последнего , а если уже нет мочи держаться надо рубить концы - топить лодку - чтобы врагу не досталась . С грозозащитой аналогичный вариант - держать токи до последнего - а если мочи держать нет - надо рвать линк ... Я щитаю что установка предохранителей в грозозащиту любой модификации - ОБЯЗАТЕЛЬНА. Как должны выглядеть данные предохранители - это тема другого разговора суть в том что - простые трубчатые предохранители не подходят - рядышком между двумя клемами предохранителя должна проходить земля . и в случае перегорания предохранителя разряд линии должен бить не по существующему каналу (металлизации созданной перегоранием нитки предохранителя ) а в земляную шину. Вставить ник Quote
blmt Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Лавинный пробой обратим, а вот тепловой необратим, поэтому необходимо ограничить мощность выделяемую в транзисторе и максимальный ток через него. Добиться этого видимо можно установкой резисторов на вход с линии, с последующим усилением (дабы не терять в дальности линка) на выходе защиты. Предохранители надо ставить, согласен. но IMHO вся эта самопальщина из лампочек от стартеров и транзисторов не стоит того, чтобы ею заниматься, тем более, что есть куча дешевых импортных элементов, специально разработанных для этих целей. Вставить ник Quote
JiNN Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Я щитаю что установка предохранителей в грозозащиту любой модификации - ОБЯЗАТЕЛЬНА. Я тоже думал об етом, искал что-то подходящее. Выбрал TYCO Polyswitch - RUE090 , сейчас пробую достать для пробы. Правда, цена соленая - около 1 у.е. http://www.yeint.ru/polyswit/polyswit.shtml Вставить ник Quote
Sirco Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Нет, полисвич не пойдет - у него есть такой параметр как максимальное допустимое напряжение .... Надо ставить обычные плавкие предохранители - только вот вопрос конструкции Делать свою конструкцию как-то не хочеться - но по всей видимости прийдеться ... Что-то вроди этого : _________ П____^___П П - Контактные площадки к которым припаеваеться собственно проводок предохранителя _^_ - заземленная шина Тойсь когда проволка сгорает последующие разряды или дуга должна замкнуться на заземленную шину ... ничего в голову ни приходит только - поставить пинельку от микросхем а модуль с предохранителями сделать в виде микросхемки ... Вставить ник Quote
JiNN Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Нет, полисвич не пойдет - у него есть такой параметр как максимальное допустимое напряжение .... я выбрал для "первичной" защиты вот ето - http://www.channel-e.ru/news/analogtechnik...000-05-08b.html, и если правильно понял, напряжение после него не будет превышать, скажем 90V, а ето вполне допустимо для полисвича. Тойсь когда проволка сгорает последующие разряды или дуга должна замкнуться на заземленную шину ... А зачем? Ведь впереди есть лампочка, ведь она для того и поставлена ? Где-то видел такой супрессор - с биметаллической пластиной, которая закорачивает на массу если дивайс слишком нагреется. Надо ставить обычные плавкие предохранители а у них не слишком большое сопротивление? Вставить ник Quote
zoro Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Тойсь когда проволка сгорает последующие разряды или дуга должна замкнуться на заземленную шину ... А зачем? Ведь впереди есть лампочка, ведь она для того и поставлена ? а для того чтобы на всякий случай перестраховаться... и испытывать судьбу с лампочкой ... не... Где-то видел такой супрессор - с биметаллической пластиной, которая закорачивает на массу если дивайс слишком нагреется. :) береш стартер от ламп дневного света вот вам и есть етот супрессор :) Надо ставить обычные плавкие предохранители а у них не слишком большое сопротивление? нет... не большое... и такие растояния как 5мм неочень скажуться на всей линии.. Вставить ник Quote
JiNN Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Тойсь когда проволка сгорает последующие разряды или дуга должна замкнуться на заземленную шину ... а если подвести массу к каждому выходу и оставить искровой промежуток ? Что то вроде етого: ________ ________П П - < искровой зазор ! --- Вставить ник Quote
blmt Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 ну вот. пошло-поехало. ещё искрогасительную камеру поставить и стальные рессоры :) Вставить ник Quote
ThinkMaster Posted May 16, 2003 Posted May 16, 2003 Народ, а можно использовать в грозозащитах такие вот разрядники: NS3R-230F. Они трёх выводные и на 230 вольт. Ну просто имеется некоторое количество таких :) или всё-таки надо брать на напряжение 70 Вольт? А вообще хочу сам попробывать собрать для своей сети несколько грозозащит, но пока есть много неясностей: 1. Какие диоды лучше применять 1N4006 или 1N4007? 2. Ставить сопрессор 1,5КЕ на 7,5 вольт или неоновую лампочку с транзисторным переходом параллельно (как на схеме www.line.com.ua) 3. Если неоновую лампу, то какие должны быть её параметры/марка 4. Транзисторный переход заменяется газоразрядником? или неонка? 5. Или лучше поставить и сопрессор, и транзистор(ы), и разрядник, и неонку? (ну навероно тут уже неонка будет лишней:) Давайте пообсуждаем эти пункты и ждём новый выпуск от нага, где он обещает обзор схем грозозащит! Вставить ник Quote
