Радиомост на 13+ километров и "глушение" мобильной связи
5 часов назад, Bridge сказал:
У Вас на "пролете" 13+ километров такую скорость показывает? А как ведет себя в дождь/снег/туман? Скорость падает?
У нас на пролете микротик выдает 200М.
В 20.06.2026 в 17:12, Bridge сказал:
Приемник будет устанавливаться на металлическую опору, т.е. нужен определенный слой диэлектрика между корпусом антенны и самой мачтой, что, в принципе, не особо большая проблема. От наводок ЭМИ при ударе молнии, понятное дело, это не спасет, но электронику должно уберечь за счет штатных средств защиты.
Это не спасет от наводок по питанию, т.к. если устройство в пластиковом корпусе и не имеет контакта с опорой, то при наведенном электричестве весь кабель снижения поймает некий потенциал, который прилетит на оборудование вниз.
Как указывалось выше, "операторская" вышка это позволяет (правда, за отдельную плату:(
Только нужно обеспечить защиту этого питания - установить разрядники, ограничители импульсных перенапряжений и т.п., что бы не спалить внутреннее оборудование.
Немного не понял: до вышки оптика самого провайдера (она там уже есть), поднять шнур на 60 м можно и обычной витой парой без потери сигнала.
Витой парой нельзя поднять на вышку, т.к. будут наводки от оборудования 3G/LTE, связи или вообще не будет, или перейдет в режим 10М. При этом кабель нужен медный с толстой жилой, экранированный, по цене он дороже оптики.
Правильно поднять данные можно только оптическим кабелем + линия питания. Рядом с антенной (или в ее корпусе) устанавливается преобразователь с оптики на медь и БП/преобразователь питания.
На многих устройствах есть разъем для SFP модуля и оптику можно подключить сразу в оборудование, питание через отдельный разъем.
2 часа назад, Saab95 сказал:
Да, да - всего лишь оптика и хороший защищенный вторичный источник питания! И НЕ ПОВЕРИТЕ, ОНО ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ ОТ ЛЮБЫХ НАВОДОК!
В молодости по такой схеме работала у нас одна научная установка с разницей потенциалов в несколько ДЕСЯТКОВ КИЛОВОЛЬТ! Оптика для управления и два мотора через эбонитовый вал для питания.
15 часов назад, Bridge сказал:
У них (МТС - ближайшая вышка), обращение только через сайт в этот самый ("B2B" отдел), который, по ходу дела в Мск находится.
Не, через сайт Вы фиг до них достучитесь. У операторов большой четвёрки во всех столицах субъектов офисы со штатами 100+ чел, иногда и по несколько офисов - не салонов, закрытые для посетителей-физиков. Найдите их живых и поговорите с реальными инженерами на земле. Назовите регион, может, поможем с контактами.
1 час назад, Глеб Высоцкий сказал:
Тверская область
