AF24 перекос по скорости с LAN порта
Всем день добрый . Подскажите с такой проблемой. Рабочий мост на AF24 , прошивка последняя 4.1.0 , скорость по радио отличная , а вот скорость по LAN порту с огромным перекосом. от 10 до 20 мбит , выше выжать не удалось. Собственно проблема явно заключается с настройкой программно , и это точно не трансивер порта т.к порт 1Г . Хотел поинтересоваться от знающих :
1.Как сменить для проверки частоты , они только 24.100 и 24.200
2.На какой прошивке есть CT или License
3.И самый главный вопрос , как уйти от этого перекоса .
Скрины приложил.
Да вот пока еще не пробовали , он в работе мост , надо как то в ночь это делать. Тоже была такая идея . Но пока думаю дай спрошу может что подскажут умного ...  Ну и по частотам все же интересно , может есть прошивка какая где есть больше набор частот
попробуйте принудительно скорость порта выставить, не в авто.
Стоп! а где синхра по GPS?
Edited by witch
1 и 2 точно нет и не будет, ибо это жестко зашито.
Можно ради проверки поменять rx/tx частоты местами и если скорости местами поменяются - то что-то в радио.
+ неплохо бы проверить скорость на ответной части, а то может беда выше...
по 1 и 2 понял , ну да , там есть код железа , по нему притягивается что будет уметь железка.
частоты менял , тоже не помогло.
Была , отключил , на время эксперимента , потом включил обратно
Вообще загадка какая та
ну гоняйте иперф сначала в одну сторону, потом в другу и в конце дуплекс, естественно отдельно TCP и UDP) и разное количество потоков.
Edited by witch
ну раз частоты меняли местами - то я бы начал с измерений на физике дальней стороны, а то может беда там...
С той стороны скорость в норме 300 давит как положено с порта микротика , порт поднимает гиг , дальше этот мост , и на нем вот уже чудеса
ладно , на выходных погоняем  иперф , а дальше видно будет
тогда проверить иперфом и глянуть на ошибки... все может быть.
У меня на одной такой линк стабильно в 100 уходит по числу ошибок, все лень перетянуть кусок витой, все равно это резерв...
У аирфиберов бывает сетевой порт чудит - нужно коротким кабелем 1 метр между БП и устройством подключить, далее такой же метровый патчкорд и ноутбук, либо медиаконвертер / порт роутера или коммутатора.
