Столкнулся с непонятным. Была куплена партия пигтейлов FC/UPC 100 штук (одномод, 0.9мм, 1.5м), около 80 из них использовали зимой. Сейчас достал остатки той партии, начал варить и половина из них оказались бракованными. Я сначала думал, что загрязнились коннекторы компенсационной катушки или самих пигтейлов, чистил несколько раз - не помогло. Только потом закралось подозрение, что это брак. Но как-то все странно это - 80 штук из это партии были нормальными (вроде бы, их варил не я), а оставшиеся - брак у каждого второго. Более того - из свежей партии из 12 проверенных 4 тоже показывают ерунду.
При включении бракованного пигтейла между рефлектометром и компенсационной катушкой 1 км рефлектограмма выглядит вот так:
Перетыкаю пигтейл на другой точно такой же и рефлектограмма нормальная:
Это реально бывает такое количество бракованных пигтейлов или я чего-то не понимаю и проблема не в пигтейлах?
Черт, изображения не так вставились.
Бракованный пигтейл:
Нормальный пигтейл:
Помню анекдотический случай - китайцы прислали больше, чем заказано. Ну для китайцев такая щедрость подозрительна. На каждые 10 штук дали дополнительно ещё 2. Оказалось не зря - как раз такой процент брака был.
Блин, это теперь придется каждый пигтейл проверять перед сваркой...
6 минут назад, straus сказал:
А мне не дали :)) Хотя я и не у китайцев брал, а у отечественных.
3 минуты назад, AndyBig сказал:
Я и новым уже не буду верить и буду проверять их :))
Да, к сожалению, брака становится всё больше. А угадать, что хорошее - всё сложнее. Правда и цены на расходку стали копеечные.
13 часов назад, sdy_moscow сказал:
Им цена сейчас 3 копейки.
Не 3 копейки, а все же некая ощутимая сумма.
15 часов назад, AndyBig сказал:
А для чего их используете?
Например мы покупаем делители для PON с коннекторами, можно сразу проверить работу всех портов и проверить затухание. В дальнейшем их отрезать и использовать для подключений, по цене что отдельно их покупать, что так - даже дешевле выходит.
Более того в муфте можно один коннектор оставлять для проверок, если не все порты делителя используются.
20 часов назад, Saab95 сказал:
Есть длинные отрезки волокна, на них нужно с обеих сторон приваривать коннекторы.
11 часов назад, AndyBig сказал:
Быстрые коннекторы тут будут лучшим вариантом, т.к. не потребуется защита места сварки.
В порядке бреда (заранее извините если ересь): это место сварки или сам стык пигтейла? Как они хранились, не могла влага как-то повлиять? А если кусок хвостика сколоть, лучше не становится?
3 часа назад, Saab95 сказал:
По ряду причин фэсты не очень подходят.
3 часа назад, dimas сказал:
Это сам коннектор пигтейла когда он даже еще не приварен к волокну.
Да кто ж их знает как они хранились у продавца и до него 🙂 Но вряд ли проблема во влаге. Шевелением "хвоста" коннектора на пигтейле можно довольно существенно влиять на картинку рефлектограммы, такое ощущение, что волокно или не зафиксировано в ферруле, или криво вставлено в нее.
Нет, не становится. При настройках на минимальную дистанцию и длительность импульса рефлектометр худо-бедно видит полтора метра у нормальных пигтейлов. У бракованных - нет.
5 часов назад, мишаня сучков сказал:
Были случай когда при натяжении с 2 концов всё нормализовалось при опускании натяжения опять такая же хрень что то не в самом коннекторе а в волокне.
Не-не, тут именно с коннектором. Рефлектограмма меняется при шевелении именно хвоста коннестора. И при подключении пигтейла другим концом картина так же другая, рефлектометр видит эти 1.5 метра волокна, а при подключении коннектором - уже нет.
