Здравствуйте, нужен совет.
Подскажите хороший комплект sfp на 120км
Приём передача (rx) (tx)
Есть напримети
SFP-модуль NIKOMAX GL-OT-SG34LC2-1450-CWDM
SFP-модуль NIKOMAX GL-OT-SG34LC2-1510-CWDM
 может кто что лучьше подскажет.
лучше 160км брать трансиверы
судя, что смотрите на cwdm еще и муксы будут в схеме
да и 1450 наверное лучше не брать = там окно уже не такое прозрачное
лучше 1550 и рядом
7 часов назад, Станислав97 сказал:
Двух волоконные надо использовать.
Сами модули должны быть нормальных производителей. Например у нас есть старые цисковские (им лет 10) на 120км, так они и на 140км без проблем работают.
5 часов назад, RialCom.ru сказал:
лучше 1550 и рядом
Короче суть такая.
 Станции 0км  43км  103км
Исключаю 43км
Нужно соеденить 0км и 103км
Кабель рвался очень часто 40муфт стоит. Стоят sfp rotek 80km естественно двухволоконные. Их всего скорей не хватит.
Нужен хороший комплект под такие условия.
P.S Спасибо
10 часов назад, RialCom.ru сказал:
начните с замера своих 103км
40 аварий - какой то сюр
Спасибо всем за помощь, решил поставить такие SFP-модуль NIKOMAX GL-OT-SG32LC2-1550-1550
Замеры линии произвели, потери не больше 0.015
Думаю все встанет идеально.
Чего-чего? Какие такие "потери"? На вашей линии затухание должно быть порядка 30 дБ
  • 2 weeks later...
В 26.04.2026 в 17:04, Станислав97 сказал:
У вас спрашивали результат измерения рефлектометром величины затухания сигнала. И цифры там на 3 порядка отличаются от тех что вы привели.
Берите вот такие, точно взлетит:
Common information:
  Transceiver Type               :1000_BASE_LX_SFP
  Connector Type                 :LC
  Wavelength(nm)                 :1550
  Transfer Distance(m)           :200000(9um)
  Digital Diagnostic Monitoring  :YES
  Vendor Name                    :Bazis
  Vendor Part Number             :BZ-SFP-1G-ZX-200
В 26.04.2026 в 06:14, RialCom.ru сказал:
Если бомбили то бывает такое, к сожалению
Им такой вариант даже в голову не приходит.
Quote
какой то сюр
21 час назад, naves сказал:
А должен приходить? В исходной постановке задачи таких данных нет. А додумывать за автором - такое себе.
@naves если твоя жизнь скудна на разнообразие... сочувствую.
У меня есть кусок в эксплуатации длиной всего 15 км, так на нём ремонтов и выносов уже больше полутора десятка, а еще там штатных муфт на строительных длинах и выварках с десяток. Активное строительство и реконструкции, и желание в пятницу вечером решить проблему раскопки траншеи без проекта и согласований порой страшнее бомбёжек, не каждая бомба вытянет из кабельной канализации по 300 метров кабеля в обе стороны, а хороший экскаватор - легко.
Простите старого пердуна, я опять со своими байками.
Однажды, точнее, весной 19-го, покорный слуга побывал в Коми, на Лабаганском мр. На КамАзе ехали из Усинска. Вторые пол-дороги (около 80-ти км) зимник шел вдоль нефтяной трубы. Труба на эстакаде, эстакада на сваях метра полтора от земли. И под трубой висит оптический кабель, самонесущий! Не на трубе, и даже не на эстакаде, а подвешен между сваями, пролеты где 3, а где и все 5 метров.
Приезжаю на место, знакомлюсь с местными связистами, спрашиваю - что за чудо? Работает??
Чтобы понятно было: тундра, место ровное, ветер афигенный, и сугробы "ходят" с места на место, типа как барханы в пустыне. На каком-нибудь бугорке ветер начинает собирать снег в кучу, за нее цеполяется еще снег, и куча растет, пока не обваливается в подветренную сторону, и так далее. И вес такого обваливающегося комка может быть приличный.
Рассказывают: работало! Полдня. Заказали проект какому-то институту в Питере, заплатили несколько миллионов. Они и спроектировали. Приехали строители, построили. Запустили. Не успели налить за успешное завершение: бэмс - обрыв. А у нас как раз вахта кончается, начальник говорит: вот вам дембельский аккорд  - берите вездеход, пару-тройку муфт, устраняйте обрыв и валите домой. Мы, говорит, взяли на всякий случай 10 штук муфт. Когда на 10-м километре от базы 10-я муфта ушла на 10-й обрыв, махнули рукой. С тех пор кабель висит памятником архитектуры.
А проектировщики отп...елись - по всем СНИПам такой способ прокладки должен был прокатить.
В 08.05.2026 в 20:05, sirmax сказал:
Если бомбили
и их не бомбили!
