Добрый день форумчане! В общем возникла необходимость увеличить покрытие WiFi в квартире. Оптика заведена у входа в квартиру, а рабочий компьютер находится на расстроянии 4 стен 2 из которых капитальные. Из-за этого скорость на ПК падает с 400 искомых Мбит до 20-30 Мбит.
Было принято решение не просто воткнуть повторитель, а сделать MESH. В итоге имеется связка из двух роутеров CPE-ME2-SFP-Lite и CPE-ME2-Lite. Последий выставлен как агент. Собственно проблема в том, что почти все устройства в квартире стали цепляться именно к агенту, в результате опять пробои в связи в дальней комнате.
В общем подскажите (лучше прям конкретную инструкцию для гуманитария), как настроить так, чтобы конкретные устройства, поглащающие больше всего трафика, подключались к конкретному роутеру? (простыми словами надо принудительно распределить нагрузку и посадить 1 ПК и 2 ТВ на одну точку и 1 консоль и 2 ТВ на другую. Рассматривал вариант с блокировкой по МАК-адресу в клиенте, но там функционал фактически отсутсвует т.е. видимо надо все настраивать в основном роутере. Есть ли вообще такой функционал в прошивке (EasyWRT 3.4.4)
И в дополнение вопрос, можно ли так же установить ограничение на использование сети 5hz для отдельных устройств? Умные лампы цепляются к 5Hz, а яндекс станции работают на 2,4Hz, поэтому периодически друг друга теряют. (понимаю что лучший вариант это использовать тот же зигби, но пока такой возможности нет).
Заранее премногоблагодарен.
правильный вариант будет -кабель, по крайней мере для компьютера.. и желательно для межроутеров
другой вариант делать не mesh сеть, а разделить на две разные AP (ssid) и подключить часть нужных устройства к AP1 и часть к AP2... тоже самое относительно разделения на 5ггц и 2.4 - разные имена у 2.4 и 5... и соответственно алису на 2.4 , лампочки на 5ку
mesh это априори автоматическое распределение клиентов между точками в зависимости от уровней сигнала, и иногда от нагрузки, вручную там обычно только приоритеты диапазонов 5 и 2.4...
