Нечто, опознанное как клон(?) Jilong KL-260C.
Шильдик почти стерся, читается
FIBER SPLICER
F S260C   <СЕРИЙКА>
Последняя сварка без замечаний, в другой день сразу и бескомпромиссно про грязные V-канавки, волокно с одной стороны не в фокусе, чудом сделал одну сварку в ручном режиме.
Далее разбор полетов, в ручном режиме:
Оси ZL, ZR работают корректно.
Оси X, Y работают как ZR (!!!).
Моторы управляются через 81C55:
Порт A0...A3 - фазы мотора 1
Порт A4...A7 - фазы мотора 2
Порт B0...B3 - фазы мотора 3
Порт B4...B7 - фазы мотора 4
Не смог придумать вариант неисправности платы, при котором моторы будут крутить, но не те, и в такой комбинации.
Счетчик разрядов был более 6000, сбросил.
Общее число разрядов чуть больше 16000, оно не сбрасывается.
Лог качества сварок - 5000 записей, до последней автоматической, он не очищается.
Очистка электродов, положение дуги, инициализация сенсор (?) тыкал, ни чем не помогает.
Год в часах переключал на 2016 - не помогло.
Подозреваю программную ошибку, может ПЗУ потекло, или какой то баг,
Есть у кого то прошивки для сличения?
Есть способ сброса в "заводское" состояние (полная очистка всех данных)? Паяльником и программатором владею.
Там COM-порт, и какой то софт еще должен быть, где взять? Может через него что то сделать можно?
Может другая причина...?
Edited by =Dmitry=
Вопрос с моторами снят, сорри я сам дурак.
Проблема оказалась в сдохшей батарее.
Аппарат не пишет что она плохая или разряжена.
Не ругается на то, что X-Y моторы не могут нормально работать.
Площадки в итоге сильно опущены, происходит критический загиб волокна вверх, отсутствие фокуса, отказ в автоматической сварке с руганью на V-канавки.
От БП варит.
Батарея - 9 банок 18650 + BMS, подробней буду в понедельник ее изучать.
34 минуты назад, =Dmitry= сказал:
странно.... обычно пищит предупреждение низкий уровень заряда/подключите внешнее питание и выключает сварку...
4 часа назад, sheft сказал:
Это он пищит если аккумуляторы нормальные и просадки напряжения под нагрузкой нет - т.к. оно или есть, или уже ниже порога и сообщение о севшем аккумуляторе.
Если аккумуляторы совсем плохие, они напряжение показывают выше порогового, а в моменты включения моторов напряжение проседает и после их остановки опять восстанавливается.
Да, просадка 0,23в при 2,5А, это очень много, должно быть раз в 5 меньше.
Мерил на выходе защиты. По проводам, разъемам, выключателю - то же что то падает, так что реально еще хуже.
Емкости меньше половины.
3х3х18650 Панасоник, 2,2А/ч. Защита 8254AA, вроде не блокирующаяся.
Включенный 0,8...1,3А от БП, в зависимости от яркости подсветки.
После сварки почему то 1,5А шло.
Моторы на ток заметно не влияют, странно, но именно с моторами возникли проблемы, при просадке аккума.
С дугой или печкой 2,4...2,5А. Одновременно не включал.
Нашел еще 3-й процессор, 89C54 в дисплейчике.
   Собрал, зарядил до упора, сделал 10 сварок, вроде норм.
Похоже был допущен сильный разряд, а на протяжении последних лет этого не допускали, знаем что батарея очень старая, но вот таких багов ни кто не ожидал.
В плюсах:
- Изучена конструкция.
- Получен опыт сборки-разборки (без механики сведения).
- Произведена полная ревизия, включая батарею и зарядник.
Еще непонятка.
Если выполнить автоматическую сварку, то через пару секунд после открытия крышки, происходит софтовый сброс, как по зеленой кнопке RESET, но экран еще и временно темнеет.
Так должно быть?
