Вопрос по настройке
/ip firewall filter
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related in-interface=bridge-lan out-interface=ether1
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related in-interface=ether1 out-interface=bridge-lan
add chain=forward action=accept connection-state=established,related
add chain=forward action=drop connection-state=invalid
Fasttrack — ускорить обработку за счёт обхода фильтрации/анализа в брандмауэре, к TCP и UDP отмеченным в данном случае established и related.
Учитываем, что не все пакеты внутри соединения могут быть обработаны FastTrack, часть всё равно пройдет и пойдет по пути обработки.
Forward — обрабатывает транзитный трафик, в данном случае так же established и related - accept.
Исходя из описания тогда написанный набор правил выше правильный, хотя если убрать первые два и оставить нижние только forwrd будет так же. Возможно только нагрузит проц +1-2%.
Интерфейсы ether1 - Инет, bridge-lan - локальные, есть еще чуток удал.офис ether3 (так же на микротик)
Packet Flow in RouterOS - RouterOS - MikroTik Documentation
Цитата
To mark a connection as fast-tracked new action was implemented "fasttrack-connection" for firewall filter and mangle. Currently, only TCP and UDP connections can be fast-tracked and to maintain connection tracking entries some random packets will still be sent to a slow path. This must be taken into consideration when designing firewalls with enabled "fasttrack".
Notice that the first rule marks established/related connections as fast-tracked, the second rule is still required to accept packets belonging to those connections. The reason for this is that, as was mentioned earlier, some random packets from fast-tracked connections are still sent the slow pathway and only UDP and TCP are fast-tracked, but we still want to accept packets for other protocols.
То есть для поддержания conntrack часть пакетов всё равно идёт обычным путём, через все инстанции, и потому правила forward с accept тоже необходимы.
