Denalexey Posted April 6 Posted April 6 Всем привет! Планируем приобрести АТС Grandstream UCM6302. Возникло несколько вопросов перед покупкой. Можно ли подключить к этой АТС SIP-транк от одного провайдера, если услугами интернета мы пользуемся от другого провайдера?(как примерно выглядит схема) У нас есть другой офис, который подключен к нашей локальной сети через VPN (на уровне маршрутизатора). Сможет ли он использовать нашу АТС (звонить через нее и принимать звонки)? Какие телефоны поддерживает? Требуется ли постоянное обслуживание или будет достаточно настроить 1 раз и навсегда? Буду благодарен за любые ответы Вставить ник Quote
jffulcrum Posted April 6 Posted April 6 1 час назад, Denalexey сказал: Можно ли подключить к этой АТС SIP-транк от одного провайдера, если услугами интернета мы пользуемся от другого провайдера?(как примерно выглядит схема) Проблем обычно нет, главное иметь фиксированный внешний IP и вовремя уведомлять поставщика транка о его смене. 1 час назад, Denalexey сказал: У нас есть другой офис, который подключен к нашей локальной сети через VPN (на уровне маршрутизатора). Сможет ли он использовать нашу АТС (звонить через нее и принимать звонки)? Если есть связь по L3 - особых препятствий нет. 1 час назад, Denalexey сказал: Какие телефоны поддерживает? Любые с поддержкой SIP. Grandstream телефоны еще и автонастраиваться будут при наличии связи по L2 (сиречь, VLAN в котором аппараты и станция видят друг друга напрямую) 1 час назад, Denalexey сказал: Требуется ли постоянное обслуживание или будет достаточно настроить 1 раз и навсегда? Навсегда - это сильные слова. Как минимум, надо следить за обновлениями безопасности, иначе может стать точкой входа в вашу сеть (или выхода...) Вставить ник Quote
Denalexey Posted April 6 Author Posted April 6 2 часа назад, jffulcrum сказал: Проблем обычно нет, главное иметь фиксированный внешний IP и вовремя уведомлять поставщика транка о его смене. Немного недопонимаю, допустим у АТС есть 2 порта WAN и LAN, на LAN я ставлю нашу сеть, а у АТС будет WAN и в нее приходит оператор, который предоставляет sip, и оно будет полноценно работать? И не будет конфликта, что АТС находится в локалке с провайдером(1), а выход в общую сеть у него от провайдера(2). На текущий момент это самый крупный вопрос, который меня интересует)) На остальные вопросы очень сильно благодарен Вставить ник Quote
jffulcrum Posted April 6 Posted April 6 1 час назад, Denalexey сказал: у АТС будет WAN и в нее приходит оператор, который предоставляет sip, и оно будет полноценно работать? В WAN приходит канал в Интернет. В общем случае не стоит выставлять АТС в Интернет напрямую, достаточно сделать на основном роутере DMZ, и подключать АТС в него, делая нужные публикации. В LAN в общем случае приходит VLAN, в котором телефоны. Что касается удалённых офисов, то либо настраивается маршрутизация для их подсетей в DMZ на основном роутере, либо делается некий проброс уже внутри локальной сети. Возможно, дополнительный VLAN, в дополнительный LAN-порт телефонной станции. Вставить ник Quote
Denalexey Posted April 6 Author Posted April 6 10 часов назад, jffulcrum сказал: В WAN приходит канал в Интернет. В общем случае не стоит выставлять АТС в Интернет напрямую, достаточно сделать на основном роутере DMZ, и подключать АТС в него, делая нужные публикации. В LAN в общем случае приходит VLAN, в котором телефоны. Что касается удалённых офисов, то либо настраивается маршрутизация для их подсетей в DMZ на основном роутере, либо делается некий проброс уже внутри локальной сети. Возможно, дополнительный VLAN, в дополнительный LAN-порт телефонной станции. Я немного неправильно видимо сказал, провайдер предоставляющий сип, они даже интернета не дадут, они просто дадут кабель, который имеет сип. В таком случае, схема, которую описал выше будет работать? Страх идет за конфликт между 2 сетями, недопонимаю как это может корректно работать Вставить ник Quote
jffulcrum Posted April 7 Posted April 7 7 часов назад, Denalexey сказал: они даже интернета не дадут, они просто дадут кабель, который имеет сип Ну, это упрощает жизнь, тогда они же дают параметры порта (ip, gw, dns) и все работает без Интернет. Но тогда потом будут проблемы с добавлением другого оператора, или с резервированием канала. Вставить ник Quote
Denalexey Posted April 7 Author Posted April 7 37 минут назад, jffulcrum сказал: Ну, это упрощает жизнь, тогда они же дают параметры порта (ip, gw, dns) и все работает без Интернет. Но тогда потом будут проблемы с добавлением другого оператора, или с резервированием канала. Оператора менять не будем, так как он у нас один такой)) А конфликта не будет внутри локальной сети, я читал мануал к АТСке, там было 3 метода работы, Route/switch/dual и все написано было вкратце и не могу понять... будет ли конфликт 2 сетей, будет ли полноценно функционировать АТС. Может есть на опыте информация, может стоит что то прочесть из литературы Вставить ник Quote
sme Posted April 8 Posted April 8 Всем привет! Есть АТС Grandstream UCM6302. Зарегистрировал SIP транк, исходящий идёт, а вот входящий не идёт, говорит что вызываемый абонент недоступен. И рубит его станция, она отвечает. Перепробовал вроде как всё, но всё равно где-то некая запятая не там стоит. Вставить ник Quote
Denalexey Posted April 8 Author Posted April 8 4 часа назад, sme сказал: Всем привет! Есть АТС Grandstream UCM6302. Зарегистрировал SIP транк, исходящий идёт, а вот входящий не идёт, говорит что вызываемый абонент недоступен. И рубит его станция, она отвечает. Перепробовал вроде как всё, но всё равно где-то некая запятая не там стоит. Тебе будет проще создать новый пост. Эту можно закрывать Вставить ник Quote
naves Posted April 8 Posted April 8 Наверное, нужно создать входящий маршрут, на IVR, очередь, call group, конкретный абонент... Поговорил с ботом, день прожит не зря... Вставить ник Quote
