Коллеги, всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, что при поднятии PPPoE/PPTP сессии на Win10 (проверял на разных ПК) входящая скорость выше 400 Мбит/сек не поднимается, на отдачу почти 1 Гбит/сек. Утилизация ЦП 42% вроде как не должно упираться.
Если поднять через гигабитный роутер, то проблем со скоростью вообще нет, входящая 994, исходящая 991. Все тесты и замеры происходят внутри сети, поэтому никакого влияния внешних факторов нет.
Подскажите, может есть где что покрутить на винде?
@tcup да, действительно при замерах входящей скорости одно ядро загружено на 100%, хотя видно что и по другим что-то раскидывается. Получается у PPPoE под капотом что-то работает в однопотоке.
Замер делаю через XMLHttpRequest путем генерации рандомных данных.
Edited by swat11
PPPOE однопоточное, упирается в одно ядро. Чуть выиграть можно правильно задав MTU для PPPOE интерфейса в системе в 1492. Ну и план питания смотрите, без high performance бусты CPU не срабатывают.
8 часов назад, jffulcrum сказал:
PPPoE сервер свой или провайдера? МТУ можно вообще сделать 1500 байт что бы не происходило фрагментации пакетов.
9 часов назад, swat11 сказал:
Путем закачек каких-то данных через интернет тоже скорость упирается? Попробуйте использовать не рандомные данные, а простые, что бы не нагружать оборудование.
1 hour ago, jffulcrum said:
У меня тоже, но там цифровая подпись давно протухла
Насколько помню я его даже не пробовал 🙂
Пострадал с вендовым RRAS сервером и его ISA2006 надстройкой пару лет на 2к3 в качестве роутера/фаера, а потом перешёл на DragonFlyBSD а потом FreeBSD и там уже даже юзеспейсный pppoe был без проблемным, а mpd5 и подавно.
15 часов назад, swat11 сказал:
sg tcp optimizer?
всё подкапотное на поверхность вытаскивает, можно сравнить чем отличаются туннель и голый ether, подправить
обычно кнопки optimize all помогает в случае бухов и локальной 1С, даже вникать в подробности не приходится... но насколько я помню там всего пару параметров обычно меняются, агрессивность очередей и включение rss...
