bolic Posted April 2 Posted April 2 Сервер---инет----Основной-----удал.Микротик1---LAN сеть---Пользователи 1. Сервер 192.168.33.200 2. Микротик1 - внешний 192.168.192.2 (eth1), LAN 192.168.33.0.24 (bridge=eth2+eth3+eth4+wifi), есть еще три удаленных сети Микротик2-4 (LAN сеть у них 192.168.31.0/24, 192.168.32.0/24, 192.168.34.0/24). Есть задача, пользователи удаленных сетей через браузер https://xxxx.xxxx.xxx делают запрос, где xxxx.xxxx.xxx это 192.168.33.200. Вопрос только в сети 192.168.33.0/24 на остальных все ОК. Перестроить сеть 192.168.33.0/24 на например 192.168.35.0/24 это затраты на неделю (пере подключить кучу устройств в данной сети). Нужна помощь в настройке Микротик1 - правилами dnat/snat сделать так чтоб пользователь с 192.168.33.10 смог сделать запрос на сервер 192.168.33.200, который не в лок.сети данного Микротик1, т.е. вытолкнуть пакетики на 192.168.192.2 на внешний интерфейс и потом получить ответ обратно и отправить его на пользователю 33.10. Возможно есть и другие решения. Вставить ник Quote
naves Posted April 2 Posted April 2 (edited) на Микротик1 повесить на Микротик1 адрес 192.168.33.200 дополнительным на внутренний интерфейс сделать dst nat на dst addr 192.168.33.200: 80,443 -> внешний адрес Микротик3 сделать src nat на dst addr внешний адрес Микротик3: 80,443 -> внешний адрес Микротик1 на Микротик3 сделать dst nat на внешний адрес Микротик3: 80,443 -> 192.168.33.200 в итоге сервер 192.168.33.200 будет видеть, что все запросы имеют src addr Микротик1 - внешний 192.168.192.2 Edited April 2 by naves Вставить ник Quote
bolic Posted April 3 Author Posted April 3 16 часов назад, naves сказал: в итоге сервер 192.168.33.200 будет видеть, что все запросы имеют src addr Микротик1 - внешний 192.168.192.2 ОК, попробую. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 4 Posted April 4 В 02.04.2026 в 16:28, bolic сказал: Есть задача, пользователи удаленных сетей через браузер https://xxxx.xxxx.xxx делают запрос, где xxxx.xxxx.xxx это 192.168.33.200. Вопрос только в сети 192.168.33.0/24 на остальных все ОК. Перестроить сеть 192.168.33.0/24 на например 192.168.35.0/24 это затраты на неделю (пере подключить кучу устройств в данной сети). Вам нужно просто раздать IP адреса поштучно и все. Это если сами последние цифры адресов не пересекаются. Вешаете на интерфейс, где 192.168.33.0/24 адреса вида: address = 192.168.33.1 network = 192.168.33.200 Например если у вас в сети штук 50 устройств - вешаете на интерфейс 50 копий таких записей, а саму сеть /24 убираете. Сначала нужно повесить все адреса, и только потом убирать /24 что бы не прервалась работа. На другой части сети так же выдаете IP адреса поштучно из этой же подсети. На всех интерфейсах с этими адресами включаете arp-proxy, маска на всех абонентах 255.255.255.0 так и остается. Для анонса маршрутов используете OSPF, или прописываете статикой. И не нужно никаких НАТ. Вставить ник Quote
bolic Posted April 6 Author Posted April 6 В 04.04.2026 в 21:25, Saab95 сказал: Суть понял, спасибо. Но 02.04.26 сделали наверное по проще, так как для этой задачи использовался ноут (есть LAN и wifi). 1. Вывели wifi (wlan) из bridge-LAN в отдельный новый bridge1. Назначили ему bridge1 сеть 192.168.233.х + pool + dhcp 2. Прописали 4правила в forward для bridge1 В итоге пользователь просто подключился по wifi и без проблем все сделал на 192.168.33.200 Да не удобно нужно переключать. Чуть позже вернусь к предложенным вариантам. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 6 Posted April 6 10 часов назад, bolic сказал: В итоге пользователь просто подключился по wifi и без проблем все сделал на 192.168.33.200 На микротике можно создать виртуальный wi-fi, то есть на той же частоте будет работать еще один SSID и такой же или иной профиль шифрования. Тогда не трогая основной вайфай можно сделать вторую точку для доступа на нужный ресурс. Вставить ник Quote
mafijs Posted April 7 Posted April 7 Quote Перестроить сеть 192.168.33.0/24 на например 192.168.35.0/24 это затраты на неделю (пере подключить кучу устройств в данной сети). Вот зачем все эти костили и создавать проблемы себе, когда единственное правильное решение - изненить адресацию сети. И заранее планиррвать сеть, чтоб подсети никогда не пресекались. И точка. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 7 Posted April 7 Еще можно использовать DHCP для раздачи адресов. Сделав привязку по маку можно жестко указать какой IP кому выдавать. Вставить ник Quote
bolic Posted April 13 Author Posted April 13 В 07.04.2026 в 22:13, Saab95 сказал: Еще можно использовать DHCP для раздачи адресов. Сделав привязку по маку можно жестко указать какой IP кому выдавать. ОК, забыл про привязку IP-MAC Вставить ник Quote
