Добрый день!
В сетях я новенький, поэтому прошу отнестись с пониманием и поделиться опытом работы.
Строим сеть на GPONe для системы видеонаблюдения в небольшом городе и прилегающих поселках.
На данный момент база на 100 точек, но есть в планах куда расти.
Подскажите как обезопасить сеть от проникновения "инородных" устройств - имеется ввиду левых ПК, камер, петель и прочего.
Каким образом ограничить доступ в сеть - по mac-адресу или иными методами аутентификации? И какое оборудование и ПО порекомендуете?
Голова Eltex, онушки тоже.
Буду благодарен за наставление!
1. DHCP-Snooping и желательно еще DHCP-Relay
2. Option 82
2.1 в качестве Cirсuit-ID можно MAC или IP ONT использовать или любой другой идентификатор ейный
2.2 Remote-ID использовать IP головы, можно еще на каждый PON-порт головы настроить отдельный remote-ID
3. Ip Source Guard
4. DHCP-сервер, настроенный, на обработку Option 82
Простейшая рабочая схема. Можно еще в DHCP-сервере включить еще и проверку MAC. И потом фильтровать чем-нибудь эти MAC-и на входе в вашу сеть, тот же IPSET например или управлять ACL-ом на свитче по SNMP.
5 часов назад, AntonioShum сказал:
Если вы сеть строите под видеокамеры, то зачем им доступ в Интернет?
С камеры доступ только к серверу видеонаблюдения.
1 час назад, TheUser сказал:
Всё верно, в интернет они ходить не будут. Только для передачи данных от камеры и до серверного оборудования.
1 час назад, AlexMSQ сказал:
2. Option 82
3. Ip Source Guard
Спасибо за информацию. Очень много непонятного и неизвестного, но будем изучать.
А у Вас случаем нет ссылок на порталы с примерной рабочей конфигурацией чтобы понимать что и как
Quote
Вы знаете, вот для каждой PON-головы свой рабочий комплект этого дела, даже может быть для разных серий одной модели! Я знаю модели, например, где Snooping и Relay не могут работать одновременно...
Про DHCP с Option 82 была статья на Хабре, кажется, там через классы прописывали сервер.
В 03.03.2026 в 16:52, AntonioShum сказал:
Это все не требуется.
В 03.03.2026 в 10:02, AntonioShum сказал:
Нужно настроить схему VLAN на ONU. Заводите каждый влан на роутер (лучше использовать микротик).
1. Если используете статическую адресацию, то есть вручную устанавливаете IP камерам и другому оборудованию - можно в центре сети на роутере жестко привязать IP - ARP записи к MAC адресам камер и устройств.
В таком случае, если кто-то подключится к сети с камерами (например к одной из онушек), он увидит только устройство от этой онушки (в этом влане), получить доступ в сеть не сможет, т.к. ARP записи для его устройства нет. Если он посмотрит мак адрес на камере и поставит себе его - то сможет получить доступ в сеть.
2. Если раздаете IP адреса автоматически - так же можно по мак адресу сделать привязку ARP.
Но самое лучше это использование PPPoE для подключения камер - в таком случае никто никуда не сможет подключиться, т.к. для каждой камеры свой логин и пароль используется.
Добрый день.
13 часов назад, Saab95 сказал:
Так и сделано. В данный момент используется статическая адресация без привязки к MAC адресам.
Думал пойти по второму варианту, но не совсем понимаю как использовать PPPoE на камерах.
Поднял сейчас тестовые PPPoE-сервер на микротике и завел тестового клиента. Через PPPoE привязал ему IP, соединение поднялось, но не могу понять следующее. Если я сделаю что ip-адрес камера будет получать автоматически от DHCP-сервера с привязкой по МАС, то что дает тогда PPPoE-авторизация и её отдельный IP?
Прошу пожалуйста объяснить, а то не до конца понял что и как должно работать.
Все IP камеры умеют подключаться через PPPoE соединение. То есть на камере вы никакой IP адрес не настраиваете - сразу выбираете раздел настроек PPPoE и вводите логин и пароль. Заходить будете по тому IP адресу, который указали в учетной записи этого подключения на микротике.
При таком способе получаете следующие преимущества:
1. Ограничение доступа на камеры - доступ можно получить только через PPPoE сервер - где можете настроить любые ограничения. Подключиться вне центра не получиться (при работе с IP адресами, по старинке, получить доступ на камеру можно находясь рядом с камерой).
2. Защиту от подмены камеры - не зная логина и пароля невозможно установить (подменить) камеру. В случае работы с IP адресами, можно узнать ее адрес и подменить картинку с камеры.
3. Удобный контроль работы камер - в списке подключений PPPoE сервера будут показаны все активные подключения, время работы. Если какая-то камера постоянно переподключается - это легко обнаружить. В случае же работы с IP адресами, какие-то временные обрывы связи могут быть не заметны, если специально пингом не контролировать.
1. Давайте начнем с того, какую безопасность надо обеспечить? Левое устройство, если отключить авторегистрацию на голове,  просто так в ПОН сеть не подключить. А вот сделать так, чтобы ветка ПОН перестала работать и вы замучились искать причину, при наличии физического доступа к части сети можно без проблем, для важных объектов это может быть существенной проблемой.
2. Выбирая ПОН в качестве среды для видеонаблюдения вам стоит ВНИМАТЕЛЬНО посчитать насколько вам подойдет такая технология. Обратный канал делится между всем точками, без потери качества вы сможете задействовать его где-то процентов на 50, это (для обычного не 10ГБитного пона) будет 500 Мбит в пределе, при превышении будут потери и выпадения, для видеонаблюдения это совсем не айс. Если поставите хорошие IP камеры, то может оказаться, что больше 15-25 камер на ветку не подключить, так-что ДУМАЙТЕ и СЧИТАЙТЕ ТЩАТЕЛЬНЕЕ!
Так в PoN есть стандартные средства.
Обычно там терминал по S/N аутентифицируется + привязка MAC для подключённого девайса. Вариант PPPoE - аттавизм для переползающих с ADSL телефонистов.
Это вариант когда терминал бриджом стоит, а для устройства он как розетка с эзернетом где адрес выдаётся по DHCP.
Петель там нет, изоляцию между клиентами на голове вроде можно включить. Дальше на каждую головную станцию по влану с отельной сетью до сервера куда потоки льются.
Если прям надо защищаться от подмены камеры - это уже отдельная история, PoN тут не при делах вообще, его задача пакеты доставлять.
И вам правильно сказали что PoN предназначен чтобы абоненты качали но не раздавали, оно ассиметричное как и ADSL, те возможно это не самое лучшее решение, как минимум оно в такой конфигурации будет работать не оптимально.
20 часов назад, Ivan_83 сказал:
Пон делают по причине того, что достаточно одного волокна. У нас есть сети в поселках, где по 30-50 камер подключены через пон на столбах, совместно с абонентскими подключениями. На одном волокне висело, самое большое, камер 20-25, поток с камер 12-13мбит, никаких проблем не возникало. Были настроены приоритеты видео трафика над абонентским. Абоненты тоже особо не страдали, т.к. обратный канал в сторону интернета загружен не сильно.
PPPoE вводится на камере в качестве L2 доступа.
21 час назад, sdy_moscow сказал:
Никто не будет подключать другое устройство ПОН в сеть - могут открыть ящик на столбе и подключиться к камерам.
Так бесполезное же занятие. Достаточно было привязать мак камеры к IP и порту.
2 часа назад, Saab95 сказал:
Можно! А ЗАЧЕМ?
Я где-то слышал, что L2 это устаревшая технология.
2 часа назад, Ivan_83 сказал:
Когда камера работает через PPPoE - на нее не попадает всякий мусорный трафик, вроде ARP запросов, от которого камеры периодически зависают или теряют управление. Поэтому если камеры подключаются в большой сети, например в коммутатор, где много других устройств - PPPoE соединение будет работать лучше.
Можно! А ЗАЧЕМ?
Подключиться к камерам, посмотреть картинки и т.п.
1 час назад, straus сказал:
Да, так и есть - вся передача данных должна идти поверх IP, то есть уровень L3.
Так я же написал про изоляцию между клиентами включённую на голове, а дальше голова в отдельном влане до маршрутизатора/сервера, в итоге там будет только арп от роутера/сервера на камеру лететь.
Возится с настройкой пппое - нуегонафиг.
Ага, а на п2п линках можно вместо эзернет сразу IP заголовок в кадр писать %)
Quote
Добрый день!
Начнём с начала.
Так как уже тут правильно подметили, такое на  GPONe не делают. В худшем случае это можно делать на XGS-PONе. И то, если в одной из точек, какой-то вредитель, "засветит" оптику, то ляжет вся эта сеть. И всё из за сего, а, из за того, что любой PON, это BUS, шина, в которой один поганый лист, может положить всё дерево.
Далее, в каждой из ста точек, в ящике к ONU подключаем коммутатор, на нужное количество портов, скажем 24 или 48 и он должен быть PoE, чтоб питать камеры, а от него уже до камер медный сетевой кабель. На портах доступа этого коммутатора настраиваем dhcp snooping, loopback detection, broadcast storm control и самое главное IEEE 802.1X.
Так пионеры вредители не смогут вместо камер подключить свой вредоносные приблуды.
Камеры конечно тоже должны поддерживать IEEE 802.1X. А сегодня это делают даже последние китайские hikvision и dahua. А терминировать и IEEE 802.1X авторизировать всех клиентов можно даже на FreeRADIUS сервере.
Этого достаточно чтобы минимизировать начинающих вредоносов
Edited by dvb2000
21 час назад, Saab95 сказал:
Потоки камер закрыты user:pass, ничего там никто не увидит.
Какой еще нафиг микротик и pppoe вы предлагаете? Совсем уже что-ли?
@AntonioShum Непонятно какая задача. Начать надо с этого. Прямо четко надо понять ЧТО мы хотим.
Петли обрубаются включением их определения.
Жесткий доступ регулируется мак фильтром на порту апстрима или на пон-порту, по возможности. Если один влан на всю сеть. Сверху опциональный ДХЦП со статическим лизами ip-mac. Всё. Остальное избыточно и ненужно.
7 часов назад, dvb2000 сказал:
24 или 48 камер на одну онушку? На улице это первым и сгорит.
Если делать на вменяемом оборудовании, а не на каком то голимом микротике, то ничего и не сгорит.
Кроме того, каждая точка, это всегда какое-то количество камер, а подключать в одной точке к каждой камере отдельный ONU, и запитывать каждую камеру отдельно, вместо установки коммутатора с PoE может вообразить только тот кто пользуется микротиками.
Edited by dvb2000
22 часа назад, dvb2000 сказал:
Горит такая схема во время гроз аки свечка. Проверено.
11 часов назад, dvb2000 сказал:
Сгорит как раз очень быстро.
Не забывайте как устроена схемотехника подобных коммутаторов - все линии питания объединены вместе, гальванической развязки по портам нет. И если подключить 10 кабелей по 50 метров, то суммарная длина объединенных соединений будет 500 метров. Тут любая маленькая наводка, при такой длине проводников для ее накопления, приводит к поломкам.
У нас тысячи и десятки тысяч установок камер, и все камеры подключены через блоки PoE от UBNT (48 вольт), проблем вообще никаких нет, многие блоки и камеры уже более 10 лет работает без отказов. В том числе и уличных ящиках без подогрева. Если есть заземление - экранированный кабель витая пара, экран отдельно зажат под винтовые клеммы с кабелем заземления.
Вот как раз в местах, где какие-то PoE коммутаторы - там или порты/камеры сгорают, или непонятные перезагрузки / зависания, да и коммутаторы раз в 3-4 года выходят из строя. Коммутаторы разных производителей, в том числе и хуавей, циски, купленные новыми. Не сгорают и не глючит ничего в коммутаторах руджедтком - но там и гальваническая развязка есть, и схемотехника питания с двойным запасом по мощности, цена правда такая, что можно по 10 блоков отдельного питания на каждую камеру приобрести.
ЛАЖА.
Я тут пока гулял понял почему 802.1X полностью бесполезен: выключаем клиента, подключаем его через хаб/неуправляемый свич. На стороне вумного коммутатора порт флапается и переходит к запросу аутентификации, на стороне клиента тоже самое. Клиент делает аутентификацию и всё начинает работать. Подключаемся ноутом/чем угодно к нашему неуправляемому свичу, снифаем мак камеры, прописываем его себе вместе с IP адресом камеры и можем под видом камеры делать что угодно в сети типа защищённой 802.1Х.
Те это всё трата времени, и если в 1990х это была дорогая атака ибо ноут дорогой и коммутатор дорогой то сейчас необходимое можно на свалке найти.
Проще настроить фильтрацию по МАК - будет почти тоже самое: совсем дятлы и про такое не догадаются.
@Ivan_83 Я бы так сказал, что любые методы защиты информации основанные не на сильной криптографии с закрытыми ключами и гарантией физической защиты ключей шифрования будут так или иначе уязвимы. Если у кого-то будет свободный доступ к вашей PON сети, я бы боялся не того, что кто-то в неё подключится (ну не припомню я таких случаев), а того, что у вас украдут оборудование или физически повредят оборудование или кабели. Из забавных инцидентов вспомню разве ситуацию, как какие-то умники вварились в наши кабели в темные волокна, вместо того, что-бы строить свои сети, при очередных работах были отрезаны....
