Автопереключение между каналами 2,4 + 5
Контекст:
а) RB4011 + CAP AC, актуальные прошивки;
б) CAP AC стоит в середине дома. 5 ГГц, в целом, нормально покрывают дом. 2,4 ГГц покрывают участок;
в) вторую точку доступа ставить не хочется.
Как сделать так, чтоб клиент сам выбирал нужное подключение (когда слабеет 5 ГГц, переходил на 2,4 ГГц).
1. Если поставить единый SSID - достаточно?
2. Нужно ли играться мощностью передатчиков или оставить это поле пустым?
3. CAPsMAN может помочь? Сейчас точка работает автономно.
В настройках точки доступа можно установить минимальный уровень сигнала для подключения. На 5ггц точке достаточно указать минимальный сигнал около -75 или -80 и все - как сигнал станет меньше точка доступа отключит клиента. Клиент запустит новый скан сети и может перейти на другой диапазон. Как только сигнал улучшится - клиент так и будет сидеть на 2ггц. Что бы и точка 2ггц скидывала абонентов - нужно указать на ней диапазон сигналов -50..-120, тогда при увеличении сигнала сильнее -50 клиент будет отключен с точки вот и все.
Снимаете галочку Default Authenticate, на вкладке Access List создаете новое правило где и указываете уровни сигналов.
On 2/20/2026 at 8:55 PM, Saab95 said:
В настройках точки доступа можно установить минимальный уровень сигнала для подключения. На 5ггц точке достаточно указать минимальный сигнал около -75 или -80 и все - как сигнал станет меньше точка доступа отключит клиента. ...
Правильно понял?
Access List - новое правило - интерфейс 5 ГГц - Signal range - "-75..0"
Access List - новое правило - интерфейс 2 ГГц - Signal range - "-120..-50"
Default Authenticate - не могу найти параметр. Стоит пакет wifi-qcom-ac
И сюда же вопрос.
А как сделать автоподключение клиентов, которые умеют только 2,4?
При описанных выше настройках у них же вблизи будет высокий уровень сигнала.
В 22.02.2026 в 12:08, Pentaxer сказал:
На основной вкладке Wireless в самом низу.
10 часов назад, Pentaxer сказал:
Для них сделайте виртуальную точку доступа с иным SSID, на котором не будете производить изменения настроек. Тогда они смогут находится на точке доступа при любых сигналах.
Не вижу.
Вероятно, разные версии ROS.
В моей (7.21.3) такой настройки нет. Но, похоже, работает и без этой настройки при правильном расположении правил в Access List.
Спасибо.
