Попробовал свой NAT поднять до провайдера, но не сильно получилось.
# uname -an
Linux host 6.5.0-21-generic #21~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Feb  9 13:32:52 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# nft -v
nftables v1.0.2 (Lester Gooch)
сделал простые правила NAT
table ip nat {
        set real_nat_92.119.131.249 {
                type ipv4_addr
                flags interval
                elements = { 10.250.16.100 }
        chain prerouting {
                type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
        chain postrouting {
                type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
                ip saddr @real_nat_92.119.131.249 oif "enp-ext0" snat to 92.119.131.249
а если смотреть на исходящий интерфейс - видно что пакеты частично уходят без NAT (например когда винда обновляется, 23.35.104.105 - это из akamai )
Ходил по сайтам - работает NAT, но некоторые IP всё таки без NAT идут. Непонятно.
(ответ от 23.35.104.105 приходит т.к. есть вышестоящий NAT от провайдера)
И я думаю в IP тут 23.35.104.105 не вопрос, трафик разный немного просачивается то UDP какой нибудь
Даже не знаю куда копать
# tcpdump -nv -i enp-ext0 host 10.250.16.100
tcpdump: listening on enp-ext0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
16:48:41.339621 IP (tos 0x0, ttl 125, id 2037, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 41)
    10.250.16.100.35231 > 23.35.104.105.443: Flags [.], cksum 0x0b92 (correct), seq 535198780:535198781, ack 1774744595, win 1023, length 1
16:48:41.404967 IP (tos 0x0, ttl 57, id 28070, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    23.35.104.105.443 > 10.250.16.100.35231: Flags [.], cksum 0x9f11 (correct), ack 1, win 546, options [nop,nop,sack 1 {0:1}], length 0
16:49:26.448268 IP (tos 0x0, ttl 125, id 2038, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 41)
    10.250.16.100.35231 > 23.35.104.105.443: Flags [.], cksum 0x0b92 (correct), seq 0:1, ack 1, win 1023, length 1
16:49:26.513498 IP (tos 0x0, ttl 57, id 28071, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
16:50:11.647961 IP (tos 0x0, ttl 125, id 2039, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 41)
16:50:11.713184 IP (tos 0x0, ttl 57, id 28072, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
16:50:56.819922 IP (tos 0x0, ttl 125, id 2040, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 41)
16:50:56.885172 IP (tos 0x0, ttl 57, id 28073, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
^C
8 packets captured
370 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
# sysctl net.nf_conntrack_max
net.nf_conntrack_max = 6291456
# sysctl net.netfilter.nf_conntrack_max
net.netfilter.nf_conntrack_max = 6291456
# cat /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
1572864
# sysctl -a | grep checksum
net.mptcp.checksum_enabled = 0
net.netfilter.nf_conntrack_checksum = 0
# sysctl -a | grep ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
Добавил.
table inet filter {
        chain input {
                type filter hook input priority filter; policy accept;
        chain forward {
                type filter hook forward priority filter; policy accept;
                ct state { established, related } accept comment "allow tracked connections"
                ct state invalid drop comment "early drop of invalid connections"
        chain output {
                type filter hook output priority filter; policy accept;
так-же попробовал ещё IP из другой подсети NAT сделать. NAT работает - но частично.
table ip nat {
        set real_nat_45.87.218.70 {
                type ipv4_addr
                flags interval
                elements = { 10.250.8.214 }
        chain prerouting {
        chain postrouting {
                ip saddr @real_nat_45.87.218.70 oif "enp-ext0" snat to 45.87.218.70
Почему частично, потому, что вижу пакетики без NAT иногда пролетают на исходящем интерфейсе.
# tcpdump -nv -i enp-ext0 host 10.250.8.214
07:32:31.310409 IP (tos 0x0, ttl 61, id 44538, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 75)
    10.250.8.214.37358 > 64.233.161.188.5228: Flags [P.], cksum 0x4b5f (correct), seq 2704382194:2704382217, ack 2241921261, win 311, options [nop,nop,TS val 182628020 ecr 2160121876], length 23
07:32:31.395036 IP (tos 0x0, ttl 118, id 40823, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 52)
    64.233.161.188.5228 > 10.250.8.214.37358: Flags [.], cksum 0x1962 (correct), ack 23, win 1050, options [nop,nop,TS val 2160181583 ecr 182628020], length 0
07:32:31.822329 IP (tos 0x0, ttl 61, id 44539, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 100)
    10.250.8.214.37358 > 64.233.161.188.5228: Flags [P.], cksum 0x6bd6 (correct), seq 23:71, ack 1, win 311, options [nop,nop,TS val 182628532 ecr 2160181583], length 48
07:32:31.901634 IP (tos 0x0, ttl 118, id 40824, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 52)
    64.233.161.188.5228 > 10.250.8.214.37358: Flags [.], cksum 0x1537 (correct), ack 71, win 1050, options [nop,nop,TS val 2160182090 ecr 182628532], length 0
07:32:31.901981 IP (tos 0x0, ttl 118, id 40825, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 79)
    64.233.161.188.5228 > 10.250.8.214.37358: Flags [P.], cksum 0x69d0 (correct), seq 1:28, ack 71, win 1050, options [nop,nop,TS val 2160182090 ecr 182628532], length 27
07:32:32.230335 IP (tos 0x0, ttl 61, id 44540, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    10.250.8.214.37358 > 64.233.161.188.5228: Flags [.], cksum 0x1664 (correct), ack 28, win 311, options [nop,nop,TS val 182628943 ecr 2160182090], length 0
^C
6 packets captured
334 packets received by filter
$ whois 64.233.161.188 | grep OrgName
OrgName:        Google LLC
# conntrack -L -n -s 10.250.8.214 -d 64.233.161.188
tcp      6 183785 ESTABLISHED src=10.250.8.214 dst=64.233.161.188 sport=35020 dport=5228 packets=30 bytes=2935 src=64.233.161.188 dst=45.87.218.70 sport=5228 dport=35020 packets=31 bytes=14804 [ASSURED] mark=0 use=1
tcp      6 261610 ESTABLISHED src=10.250.8.214 dst=64.233.161.188 sport=38988 dport=5228 packets=105 bytes=8009 src=64.233.161.188 dst=45.87.218.70 sport=5228 dport=38988 packets=104 bytes=32591 [ASSURED] mark=0 use=1
tcp      6 194048 ESTABLISHED src=10.250.8.214 dst=64.233.161.188 sport=56744 dport=5228 packets=14 bytes=1885 src=64.233.161.188 dst=45.87.218.70 sport=5228 dport=56744 packets=14 bytes=4218 [ASSURED] mark=0 use=1
tcp      6 97691 ESTABLISHED src=10.250.8.214 dst=64.233.161.188 sport=35516 dport=5228 packets=53 bytes=4289 src=64.233.161.188 dst=77.83.73.203 sport=5228 dport=35516 packets=50 bytes=29094 [ASSURED] mark=0 use=1
Возможно конечно, что сам IP 45.87.218.70 не прописан физически на интерфейсе где нибудь, а аплинку маршрут по bgp отдаётся как /32
/etc/bird/bird.conf
protocol static nat {
        include "nat.txt";
# grep 45.87.218.70 /etc/bird/nat.txt
route 45.87.218.70/32 unreachable;
в таблице маршрутизации выглядит вот так:
# route -n | grep 45.87.218.70
45.87.218.70    -               255.255.255.255 !H    0      -        0 -
       chain forward {
если state invalid drop дропать - то перестаёт работать EoIP транзитный, делема
ИИ рекомендует
        chain forward {
                ip protocol gre accept
но вот будут ли такие пакеты NAT-ится - вопрос
По этой статье тюнинг и делал ядра.
про "fastnat" это только для tcp/udp и опредёлённых in, out интерфейсах и не понятно будет ли это работать на нескольких in интерфейсах и как оно работает другими протоколами кроме tcp udp и будет ли вообще работать.
Тут надо проверять, кто-нибудь проверял?
по поводу что NAT не работает с invalid и фрагментированными пакетами туту ИИ советует, что-бы всё таки эти пакеты попадали в NAT делать:
(кроме all и default ешё и на уже поднятые интерфейсы по имени)
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
и смотреть
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
net.ipv4.conf.default.log_martians = 1
+ как писал выше drop invalid кроме GRE протокола
