Возникла претензия от Заказчика - Шкаф напольный 19" - все основные элементы шкафа заземлены на шину,
но аксессуары - полки, организаторы и т.д. (крашенные, установленные на оцинкованных профилях) не имеют проводов заземления.
В шкафу установлены ИБП + пара коммутаторов.
Есть ли регламентирующий документ?
ГОСТ Р 70303 2022 Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования
Цитата
Каркасы, металлические кожухи и другие нетоковедущие части устройств и оборудования соединяют с локальными шинами заземления.
Заземление подвижных частей коммутационных шкафов (поворотных рам и дверей) осуществляют аналогично
Корпуса коммутационных панелей необходимо подключить отдельными проводниками заземления к эквипотенциальной плоскости (см. ГОСТ Р 58882) телекоммуникационного шкафа
Можно сказать, что по ГОСТ заземляют сам шкаф, коммутационные панели и установленное оборудование, по аксессуарам четких требований нет.
В кратце можно сказать так, если на оборудование производителем не предусмотрен контакт заземления, отдельно придумывать ничего не надо.
15 часов назад, witch сказал:
Но например полки, выдвижные полки под клавиатуру - оказываются без заземления на корпус стойки, т.к. все окрашено и болты крепления, часто, не прорезают краску и контакта нет.
На полках могут устанавливать какое-то оборудование в металлических корпусах и крепить его стяжками - на полке будет напряжение, т.к. контакта с основным корпусом стойки нет.
4 часа назад, Votpak сказал:
Спасибо за разъяснения! Поборюсь с проектантом заказчика...
Добавьте в проект крепление таких полок через зубчатую шайбу под головку винта - она прорежет краску и обеспечит, между головкой винта и шайбы - кабель заземления, т.к. ответная квадратная гайка может не иметь надежного контакта, если полозья окрашены.
