Добрый день.
Есть три инвертора, один 1000VA и два 2400VA
У всех трех наблюдается одинаковая ошибка - при включении и с нагрузкой и без нагрузки с подключенной АКБ  (в случае 1000 - 1 АКБ, а с 2400 - 2 акб) включается ошибка и начинает непрерывно пищать. Может быть проблема в АКБ? Я проверял вольтметром - на них ~12,6 В. Что можно еще проверить? Попробовать их разрядить и зарядить заново?
Ранее эти инверторы работали с этими АКБ. Сами АКБ не новые. Но не хочется покупать новую, не убедившись что проблема в них.
Здравствуйте, проблема может быть как в АКБ так и в Шине постоянного тока.
Для начала я бы порекомендовал:
1) Произвести ТО самих ИБП - пыль может привести к короткому замыканию на плате управления так как сама по себе является токопроводящей
2) Замер напряжения АКБ нужно производить под нагрузкой - не всегда сопротивления мультиметра хватает для того что-бы увидеть как сильно просаживается напряжение на АКБ, по этому на него накидывают небольшую нагрузку и проверяют не просаживается ли напряжение ниже критического значения разряда (это порядка 10.6В)
3) Подключить  заведомо исправные АКБ и проверить будет ли проявляться ошибка.
Если все выше перечисленные варианты не помогут, потребуется отправить оборудование на диагностику/ремонт к нам в СЦ
Для того чтобы, отправить ИБП в СЦ Вам необходимо будет оставить заявку на https://www.nag.support где мы предоставим все необходимые инструкции.
